Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=113769 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Вт фев 24, 2015 13:16:04 ] |
Заголовок сообщения: | Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820 |
Статья - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/203/ |
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Вт фев 24, 2015 13:19:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электронный термостат на PIC16F628 и DS1820 |
А можно файл прошивки переписать под датчик DS18B20 а то DS1820 стоит дороже и тяжелее найти ? |
Автор: | ne51s [ Чт фев 26, 2015 14:08:18 ] |
Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru). |
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Чт фев 26, 2015 20:14:34 ] |
ne51s писал(а): Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru). Опробую.
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Чт фев 26, 2015 21:23:59 ] |
ne51s писал(а): Ну так обратись к автору Кожухин В. А. (kozux@bk.ru). e-mail приведённый выше не работает
Автор: | alexsandr-69 [ Пт мар 13, 2015 15:22:57 ] |
У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать. |
Автор: | otest [ Пт мар 13, 2015 18:42:55 ] |
Цитата: alexsandr-69 Не исправные датчики. |
Автор: | alexsandr-69 [ Пт мар 13, 2015 19:43:13 ] |
otest писал(а): Цитата: alexsandr-69 Не исправные датчики. Исключено, проверял на другом термостате они исправны. Думаю что то с прошивкой МК, ведь на кнопки тоже не реагирует. Какая контрольная сумма должна быть? |
Автор: | otest [ Пт мар 13, 2015 22:07:05 ] |
Я не прошивал. В протеусе работает. |
Автор: | -=Vovka=- [ Пт мар 13, 2015 22:17:15 ] |
Как вариант: Терморегулятор на PIC16F628A и DS18B20. Два порога температуры: включение и выключение. Есть пауза. |
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Сб мар 14, 2015 00:21:20 ] |
alexsandr-69 писал(а): У меня другая проблема. Применил дисплей WH1602D-YGH-CTK отображает только первую строчку (TEMPERATURA) вторая строка не работает, отключаешь датчик пишет *NO SENSOR* нажимаешь кнопку М отображается только знак * в конце строчки. Датчики пробовал разные и DS18B20 и DS1820 картина не меняется. Подскажите где копать. По поводу дисплея почитайте коменты к статье по ссылке http://radioparty.ru/device-pic/423-the ... 628-ds1820
Автор: | alexsandr-69 [ Сб мар 14, 2015 12:37:38 ] |
Когда загружаю программу в понипрог CRS C50Bh, а когда прошиваю МК показывает CRS 8D1Eh правильно ли это? |
Автор: | otest [ Сб мар 14, 2015 12:57:24 ] |
Понька вообще заточена под АВР. |
Автор: | alexsandr-69 [ Сб мар 14, 2015 20:30:59 ] |
otest писал(а): Понька вообще заточена под АВР. Да Вы правы, попал Я с этой Понькой. Запрограммировал в IC PROG и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ОТЛИЧНО! Проблема решена, Всем спасибище |
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Сб мар 14, 2015 22:06:38 ] |
alexsandr-69 писал(а): otest писал(а): Понька вообще заточена под АВР. Да Вы правы, попал Я с этой Понькой. Запрограммировал в IC PROG и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ОТЛИЧНО! Проблема решена, Всем спасибище |
Автор: | alexsandr-69 [ Вс мар 15, 2015 18:37:50 ] |
Что то погрешность измерения слишком большая в 3гр, как скорректировать и в чём проблема, ставил два датчика |
Автор: | otest [ Вс мар 15, 2015 19:10:09 ] |
Чего погрешность измерения слишком большая ??? |
Автор: | Alexandr Mnchenko [ Вс мар 15, 2015 19:58:22 ] |
otest писал(а): Чего погрешность измерения слишком большая ??? Я сравнивал температуру с комнатным термометром, всё в норме. Тут смотря с чем сравнивать, надо быть уверенным в показаниях образца. К примеру как то на работе сравнивал показания датчика подключенного к ПК и образцового градусника поверенного, разница была в пределах 0,2 градуса.
Автор: | otest [ Вс мар 15, 2015 21:12:42 ] |
И в чём тогда вопрос состоит? |
Автор: | alexsandr-69 [ Пн мар 16, 2015 08:53:39 ] |
Я же говорю. разница между термометром образцовым составляет +3гр.С. Надо в прошивке МК предусмотреть регулировку погрешности. |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
