2 smg123 !
При указанном диапазоне питающих напряжений и при отсутствии токоограничительных резисторов в цепях ИК светодиодов схема будет работать не устойчиво - много будет зависить от внутреннего сопротивления батарейного источника питания. Не будете же Вы в баре подключаться к сети переменного тока, прежде чем похулиганить?
Электролитический конденсатор необходимо разместить как можно ближе к цепи разряда ИК светодиодов.
Правильней было бы запитать изделие от 4 пальчиковых элементов,
100 мкФ подключть к цепи питания ИК светодиодов в непосредственной близости, с эмитеры выходных транзисторов установить откоограничительные резисторы величиной около 5 Ом, а микроконтроллер запитать от простейшеко стабилизатора напряжением 2,7-3,3 В.
_________________ Знание некоторых принципов освобождает нас от знания некоторых фактов
Если вы будите использовать батарейку типа "таблетка". То при параллельном включении светодиодов батарейка будет садиться махом, да и расстояние, тоже будет быстро уменьшаться, не забывайте это.
В своём устройстве я использовал 2 элемента типа "АА". Хватает на долго. Но не очень компактно, наверное, нужно "ААА" попробовать. Предлагайте свои методы питания.
Кстати, насчёт прошивки: я использовал не ту, на которую дал ссылку автор темы. Не знаю есть ли какие-небудь отличия, но если нужен мой исходник, то пишите в личку или мыльте. Вышлю БЕСПЛАТНО! Не подумайте, что я заработать хочу.
Cчитаю, что питать устройство целесообразно от литиевой батерейки, так как 3 В - уже достаточно, а в нерабочем состояний устр-во не потребляет ток. И поставить транзисторы ВС547С.
И это верно. И ещё можно собрать конструкцию в SMD-исполнении, так совсем компактно будет. Тем более микроконтроллер там в SO корпусе. А транзисторы поставить - КТ3130Г9.
Дальнобойные, я думаю, труднодоступны, здесь можно применить обычные, смонтировав их с краю платы.
regenerator писал(а):
Кто-нибудь знает, чем отличаются ИК светодиоды в бесцветном корпусе, от тех, что в сиреневом?
Я знаю: цветом корпуса. Примерно как обычный светодиод в безцветном корпусе и такой же в красном или зелёном. Никакого принципиального значения цвет корпуса не имеет. Это скорее дизайн.
Да, любые. Бери самые дешёвые, если не устроят, то поменяешь. Также можно использовать светодиоды из сломанных ПДУ, если последний сломался не по причине поломки светодиода.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
