Поменял DS1307 на DS3231. Поставил прошивку m32_3.13_ds3231. Часы идут, температура есть, бегущая строка есть, подключен датчик BME/BMP280, но показания давления и влажности не выводятся. По связи FT232 ничего не поменялось(дорожки протирал спиртом).
З.Ы. К сожалению нет прошивки m32_3.12 под DS3231, там все работало, кроме FT232
Наверное, нужно раскомментировать подключение датчика bme280. Как для меня, так версия 3.13 самая весомая. BME280 подключается как и ds3231 к sda, scl по схеме и не требуют изменения в схеме. Раскомментировать и перепрошить. Возможно, посмотреть на подключение датчика.
Уважаемые! Многочисленные попытки избавиться от мусора при передаче данных через FT232 не привели к успеху. Решил перевести часы на блютуз. Настроил модуль JDY31SPP как в часах Super Clock - VFD, теперь при подключении блютуз в телефоне находятся две точки блютуз с одинаковыми названиями, но с разными адресами. С приложением на телефоне SuperClock_3 _v3.0.1 работает блютуз только часов Super Clock - VFD, при попытке соединения через блютуз с часами Super Clock в приложении SuperClock_3 _v3.0.1 на телефоне выдается ошибка:"выберите элемент списка: индекс списка слишком велик попытка, получить элемент номер 2 из списка длиной 1" Может кто что посоветует?
Ни ума, ни фантазии не хватает что еще можно сделать с JDY31SPP. Работает с часами Super Clock VFD, не работает с часами Super Clock. Осталось поменять МК, есть подозрение на порты RX и TX, но это хлопотно. Выход- настроил все свои хотелки в прошивке и на этом успокоился!
Часы работают отлично. Очень нравится поддержка датчика движения. Вопрос -как в режим сна отправлять и Bluetooth -ночью мигают светодиоды или их может просто выпаять?
Ребята, вопрос, конечно, не по теме, но где искать, ума не приложу. мега16, hc595 и матрица 12х12 светодиодов. Светит вся матрица при переборе в динамике. Если использую лапы чипа, без 595 регистра, все работает. Может в железе проблема? Хотя 595 проверял, рабочие.
Привет! Вчера, подумал мегу посадить на внутренний кварц, потому что была программирована на 16мГц и записал на 8МГц. Подумал, что это может быть проблемкой, но это не помогло. ЭЭ-Эх! Буду пробовать программировать мегу8. Сней всегда было все путем.
Заработала моя макетка с мегой16! Буду грешить на неконтакт, потому что как это еще назвать? Сегодня не работает, а через 2 дня работает. Проверяйте дорожки, контакты, что б не было, как у меня.
Добрых суток всем! Собрал данные часики,все работает,блютуз работает. С телефона через приложение управляется. Теперь дело за блютуз передатчиком. У меня пара вопросов. 1. Адрес блютуз часов пишет 98:DA:50:00:21:C5 что я должен в прошивке прописать? 98DA:50:0021C5- правильно? 2. Хочу модуль запитать от LiFePO4 аккамулятора (они наиболее морозостойкие вроде) через преобразоваатель 3-5v. В таком случае контроль напряжения в прошивке мне не нужен я в строке #define THRESHOLD_BAT 190 должен 0 прописать?
Доброго времени! Ситуация такая. В матрице были использованы яркие светодиоды. При выставлении яркости ночного режима в строке #define NIGHT_BRIGHT 100 меньше 50 начинаются вспышки строк длительностью порядка 0,2 сек может меньше. Прошивка 3.13. Можно ли победить програмно ?
Форумчане, прошу ответить. Собрал часы Atmega 32 , прошивка 3.12. Нет никаких датчиков . Бежит ошибка 20 . На шине sdc 0 , sda +5в. На ds1307 7нога секундных импульсов нет. Так должно быть? Датчик Bmp еще не пришел с Китая. Подскажите , где схема подключения датчика Bmp/Bme.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
