Архива не хватает! Вот чего.... Скажу парочку слов о реализации симолов около давления. Добавил новые переменные. В методе get_time переменная is_pressure устанавливается в 1 каждый час. А в методе отображения давления эта переменная проверяется на 1. Если так, то эта переменная устанавливается обратно в 0. А еще 3 новые переменные проверяются на давление в заданных точках: слева, по средине и справа. Потом поочередно слева-направо переприсваиваются, а в правую переменную загружается значение из переменной temp. Тоисть, новое значение справа. Если здесь что то не так, прошу автора помочь. Потому что, кода график имел разные значение каждый час, то иногда символ несоответствовал задуманному. Это было, когда у нас давление очень было нестабильным - прыгало то вверх, то вниз. И еще символ новый отображается не сразу после 00 минут и 00 секунд, кагбы в первый проход отображения давления, а во втором отображении. Не могу понять почему. Сам график не трогал совсем. И везде, где что то свое добавил, все выделено комментариями.
Рейтинг сообщения:0
Доброго вечера. Сделал часы заработали сразу, очень ими доволен. Спасибо большое создателю этих часов. Вопрос такой у меня для этих часов есть программа на андройд. Я хотел попросить дать исходники этой программы в формате aia. Я так понял её делали в appinventor.
У меня есть такой. Раньше работал. Теперь показывает 01, а если подуть в него, то 99. Температуру правильно показывает. Умирал постепенно, все сильнее и сильнее занижая показания влажности. Думаю ничего с ним уже не сделать.
Рейтинг сообщения:0
Попытался сделать радио датчик с сайта http://sxem.org/2-vse-stati/21-termomet ... ka-ds18b20. Не получилось, промучился 3 дня. Сама схема приёмника не хочет работать а вот передатчик работает. Что можете посоветовать может кто то собирал такую схему.
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Имеются блютус модули JDY-31 (аналог HC-05). Возможно ли их использование их в уличном датчике и какая понадобится доработка модуля, поскольку на нем нет кнопки?
