Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Дозиметр "Нанит" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=101185 |
Страница 70 из 99 |
Автор: | MadOrc [ Пн фев 10, 2020 17:59:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дозиметр "Нанит" |
так и должно быть? Вроде нет. Фузы/ошибки платы или монтажа/левая мега с али, что угодно может быть. не используйте алс314. очень грустно светят Используйте. Норм светят |
Автор: | MadOrc [ Пн фев 10, 2020 18:48:45 ] |
Я-то думал прям моргает. Дособери. Транс, стабилитрон итд, можно без счетчика. Он тратит такты на дофигиллион импульсов накачки раз в секунду, не получая отклика с транса, и в это время ему не до индикации, вот и "проседает" яркость. |
Автор: | k22 [ Пн фев 10, 2020 18:56:19 ] |
вечером сегодня попробую допаять. на ослике посмотрел-идут импульсы на динамическую индикацию на катодах и на анодах и с секундной периодичностью они просто пропадают на како-то время. потом опять возобновляются.. просто я програмно это не понимаю. это меня и беспокоит. дело не в том, чтобы сделать, а в том чтобы знать как работает. П.С. с имитацией транса не моргает. псевдоимпульсы считает. трансик высокое пока не добирает. бум мотать. |
Автор: | TaLiVis [ Вт фев 11, 2020 12:25:51 ] |
MadOrc писал(а): ...Норм светят... Сначала чуть-чуть офигел... Нормальные показания... Потом понял |
Автор: | k22 [ Вт фев 11, 2020 23:05:48 ] |
в П.С. с имитацией транса не моргает. псевдоимпульсы считает. трансик высокое пока не добирает. бум мотать. высокого оказывается с перебором. была сопля на плате. надо с трансиками попробовать. и заводской ставил. показания конкретно завышаются.от 500 мкр до нескольких миллирентген. надо видимо плату переразводить. спустя 20 минут: заработало нормально,НО при подключении счетчика в середине гирлянды мегаомных резисторов после умножителя. показания вменяемые и стабильные. работает, но как-то не по схеме). если по схеме, то в темноте виден пробой и свечение внутри счетчика. спустя день: трансформатор на гантельке с количеством витков из статьи и с небольшими вариациями как во вторичке так и в первичке вызывает стойкое зажигание газа внутри счетчика. трансформатор на колечке с количеством витков в первичке от 14 до 20 ведет себя одинаково. как описано выше. при этом трансформатор можно намотать как угодною. можно вообще его пальцами зажимать во включенном состоянии, изолировать обмотки или нет- все одинаково. с накачкой там вообще все идеально при этом. при наличии дополнительного мегаомного резистора перед конденсатором в 10 пик все стабильно. вариация закона Мерфи: Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит. |
Автор: | MadOrc [ Ср фев 12, 2020 17:22:15 ] |
Много ненужного колдунства и странной схемотехники. Либо помехи с транса, либо просто датчик дохлый, самогашение нормально не работает уже. |
Автор: | k22 [ Ср фев 12, 2020 18:32:32 ] |
датчики разные ставил. трансформаторы мотал разные. заводской тоже с соотношением 1:11. мне не нравится разводка платы. но это не важно. по сути работает. остались тонкости. да и в конце концов- можно и резистор поставить перед конденсатором. хотя , если датчик уходит в пробой-это значит, что напряжение слишком большое. у меня может феррит какой-нибудь высокооктановый просто. когда пробивает, то синий светодиод конкретно долго горит или вспышка длинная и в это время не один импульс на контроллер уходит, а куча целая(или он так воспринимает). а так: значения фона как и на других дозиках. калиевые соли фон увеличивают вдвое-втрое. попробую вечерком вообще транс из полосатой гантельки замутить, если большую индуктивность найду. |
Автор: | GoldenAndy [ Вт фев 18, 2020 22:36:09 ] |
MadOrc, Спасибо за красивое схемное и программное решение накачки. |
Автор: | timklass [ Ср фев 19, 2020 17:56:35 ] |
Всем привет! Утройство очень нравится и чуть позже я его, конечно же соберу. Но сейчас не об этом, очень приглянулась мне высоковольтная часть своей относительной простотой и минимализмом. Задачи у меня скромные, нужно получить на выходе 150-180 В, и в соответствии ранее указанной информацией от формучан, такое напряжение присутсвует на C15 (авторской схемы). Вопрос по реализации, какова частота генерации и заполнение? Детектор HV реализовывать не собираюсь, поэтому, так понимаю простого ШИМа будет достаточно? П.С. сильно не пинать за возможно не корректные вопросы, так как в ИИП я совершенно нуб |
Автор: | Stinger [ Ср фев 19, 2020 18:33:02 ] |
Там ток рабочий микронный, а вам какой ток на выходе требуется? |
Автор: | timklass [ Ср фев 19, 2020 19:03:46 ] |
Утроило бы 20-30 mA, не вытянет? или в данной схеме совсем микротоки ? |
Автор: | Stinger [ Ср фев 19, 2020 20:21:59 ] |
Крайне мало вероятно... |
Автор: | GoldenAndy [ Ср фев 19, 2020 21:43:15 ] |
Утроило бы 20-30 mA, не вытянет? или в данной схеме совсем микротоки ? Лучше посмотрите в сторону темы "Часы на газоразрядных индикаторах". Там как раз такие вопросы и решаются. Ибо ГРИ хочет 200 вольт и токи в единицы миллиампер.А схема накачки в Наните действительно красивая. Я себе ее повторил на макетке, поигрался. Сейчас пытаюсь слепить что то свое на СТМке.... Будет 2-в-1 - и дозик сделаю, и СТМ пощупаю... Вопрос опытным дозикостроителям - у меня для работы ВВ части при "фоне" от пакетика с удобрениями до 50 мкр/ч хватает накачки раз в 8 сек. При этом подкачки хватает одного импульса, очень редко двух. Хватит ли периода накачки в 8 сек или нужно таки делать чаще? Или анализировать число импульсов и импульсов и досрочно качать ? Датчик - СБМ-20. |
Автор: | hector [ Ср фев 19, 2020 22:06:00 ] |
Наверное, хватит. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p2671463 |
Автор: | GoldenAndy [ Ср фев 19, 2020 22:40:24 ] |
hector, спасибо. Я на всяк случай поставил досрочную накачку в ближайшем секундном цикле при поступлении 10 импульсов.... Т.е. или 8 сек, или 10 импульсов |
Автор: | TaLiVis [ Чт фев 20, 2020 15:16:20 ] |
Так то оно так, только по ссылке выше описана накачка в Микроне. В Наните (и Рад-Бое) несколько другой принцип. Для размышлений. А если фон будет не 50 мкР/ч, а, например, 20 (или более) мР/ч? При тестировании Рад-Боя (тумблер СССР 1958 г. выпуска вплотную к счетчику) показания доходили до 28 мР/ч... |
Автор: | GoldenAndy [ Чт фев 20, 2020 21:03:46 ] |
TaLiVis, в данном случае это не имеет значения. Накачка нанита - логическое продолжение накачки первых микронов - добавлена обратная связь, что позволило использовать разные кольца и трансы. Кстати, у Шодана/Аджилента в ультрамикронах тоже появилась обратная связь. В радбое тоже обратная связь есть, но в наните красивее. Что касается верхнего предела - то тут есть три фактора. 1. Скорость обработки прерывания от датчика в МК 2. Быстродействие датчика - время гашения и нечувствительности 3. Мощность накачки - способность поддерживать рабоче напряжение в пределах плато при большом количестве изотопов. Первый фактор я могу протестировать, просто загоняя импульсы от генератора на вход МК. Второй - это паспортные данные счетчика. Для СБМ-20 - это 144 мР/ч. или порядка 4000 имп/сек. А вот третий фактор - стабильность высокого - я проверить ну никак не могу без какого то источника. Поэтому-то и спрашиваю у более опытных котов, какие алгоритмы корректировки накачки применять для повышенного фона. |
Автор: | TaLiVis [ Чт фев 20, 2020 21:34:56 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Дозиметр "Нанит" | ||
Повторение мать учения... Все вышеперечисленное Вами уже неоднократно обсуждалось в теме. Накачка в Наните и Рад-Бое (крайние версии) абсолютно идентичны (и схема, и код). По корректировке накачки - смотрите исходники. Для того, кто знаком с программированием, там все понятно. СБМ-20 - 1400 импульсов в секунду, а не 4000, как Вы пишете.
Автор: | GoldenAndy [ Пт фев 21, 2020 13:18:26 ] |
TaLiVis, Я читал тему. Какие то достаточно давние исходники нанита у меня есть. Там накачка просто каждые 2 сек., а по числу импульсов отключена. Код: if (second%2==0) Pump(); // else if (sbm[0] > 5) Pump(); // включаем накачку ТОЛЬКО если дежурной может не хватить, напр. высокий фон Если пнёте в сторону самых свежих исходников нанита - посмотрю еще и там. По 4000/1400 импульсам. есть вот такой документ от Истока СпойлерТам пишут - максимальная гамма - 40 мкр/с = 144 мР/ч. И при 0.1 от максимальной гамммы датчик должен давать 420+/-20 имп/сек Документации на СБМ-20 я видел разной. С разными числами. Но это не важно, 1400 там максималка или 420*10. Поскольку драпать надо на гораздо раньшем уровне излучения. |
Страница 70 из 99 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
