В общем поставил я выводные на 2кВ 10пФ и 10нФ, но увы - каша не сварилась Со стабилитроном 18В накачка кое-как работает, а с 27В все время [801] и это на заводском и гантелях. При замыкании анода датчика на землю бывает пропадает изображение на экране, но звук и мигание светодиода присутствуют Еще слышен еле-еле-еле заметный щелчок раз в секунду. Что-то я в недоумении...
Попробую наверное на самом первом, которое как в статье, намотать еще раз и на таком же, но почему-то с намного большей проницаемостью и, не помню откуда выдранное, но потолще и цвета такого же. Есть еще зеленое какое-то и тоже неизвестно откуда выдрал)
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 299 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Я мотал несколько трасформаторов на совершенно разных кольцевых сердечниках. Работали все с небольшими расхождениями по накачке. Ориентировался на индуктивность первичной обмотки (около 10-12 мкГн), если память не изменяет, и вторичку по коэффиценту трансформации по моему 1: 11. Схема у меня с умножителем.
Я когда-то закончил работы вот такой версией платы.
Доброго дня . Я снова решился на сборку дозика , по всем параметрам для меня проще собрать по версии Stingera - мотать ничего не надо , платы - в Китае заказал , впрочем как и все остальное . Есть проблемка - китайские друзья отправили вместо atmega88 - atmega8 . Вопросик - можно подправить прошивку на 8 ? Ps Stingerу огромная благодарность за разработку платы.
Понял недочёты . Проблема с схемой и деталями - у каждого свои доработки и переделки . Поэтому и получился колхоз. Ps можно схему в студию , с инфой по деталям . А то я по плате ищу ( а некоторые без маркировки ) . Буду ещё 328 заказывать .
Протр*хался я с трансформаторами и так ничего и не добился на имеющихся кольцах. И что самое обидное, так это пока не могу найти колец вменяемого размера М1000-М2000. Предлагают размером с кулак Тем более времени достаточно так прошло после последнего посещения и хотелось бы узнать, не находил ли кто на али колечек или готовых трансов под схему без умножителя? P.S Может выдрать откуда можно еще, кроме описанного здесь? P.P.S Нашел на али с нужным соотношением, но цена за доставку просто космическая
На работе случайно наткнулся на плату, а там было два таких транса СпойлерСпойлер По обмоткам: 53 Ома, L=2.2 Гн; 68 Ом, L=2.61 Гн. Сердечники без немагнитного зазора. Если сделать зазор в толщину бумаги, то показания следующие:60 мГн и 60.5 мГн. Подойдет ли такой феррит? Судя по всему PC40 и проницаемость 2300, но точно не могу определить. Как на таком типе транса рассчитать проницаемость?
Мне хотя бы такое найти как у тебя Та эти кольца уже в печени отпечаток оставили В моих краях никак не могу найти подходящего. Которые подходят по размеру из распыленного железа в основном, и феррит с проницаемостью 4000 и больше. На глаз провод вроде 0.1 и исходя из сопротивления должно подойти. Как раз думаю смотать одну обмотку и поверх намотать 0.3.
В том то и дело, что в ЧиД нет возможности заказать. На алике находил подобные сердечники в сборе, но цена совсем негуманная. А вот поиск колец тоже не обрадовал - описания нет на многих и гадай что это такое.
Сейчас этот форум просматривают: kartuch и гости: 65
