Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой FM приемник с часами и будильником
Текущее время: Вт дек 02, 2025 23:46:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простой FM приемник с часами и будильником
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:49:51
Рейтинг сообщений: 4
А я вот сижу и слушаю радио
в наушниках, всё нормально работает
прошивка 2-й версии, плата на MEGA 328
в смд, тюнер RDA5807M на самопальном
переходнике, модуль часов
от АРДУИНЫ, ну иногда шалит автопоиск-
но это от антенны зависимость сильная.
Так что вы прежде чем разочаровыватся
поэкспериментируйте.
Пока коты едины они непобедимы
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 12:58:51
Рейтинг сообщений: 35
незнаю, у меня норм работает которая от внутреннего генератора. только вот непонятное для меня произошло, до этого стояла самая первая прошивка для 8 меги и станции были настроены, так после перепрошивки они остались, хотя епром стирал. нехватает только режима принудительное моно( на стерео чуток "подсирает" на высоких частотах)
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:01:51
вопрос без ds3231 поедет или нет? просто проц и приемник будут сегодня, а ds`ка не скоро((( а запустить уж не в терпешь как обычно)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:02:12
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
попзжа сделаю в меню настроек принудительное МОНО
без ДС3231 поедет тока вместо часов чуш будет
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:04:50
For killrill
Поедет, только что отрвал Дску, все работает
только вместо времени крокозябры
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 13:13:52
и еще дайте плз кто-то фьюзы в codevision avr, а то я в них не фига не понимаю))) спасибо
и если кто может помочь тоже самое для usbasp, хочу перешить protoss, вот что дано на сайте Fuse bit:
Должны быть запрограммированы — SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN;
Или High Fuse:0*CF; Low Fuse:0*AF;
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:01:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Калькулятор фьюзов: http://www.engbedded.com/fusecalc/
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:12:47
для меня это тёмный лес и китайская грамота)))
хорошо, в какой оболочке представлены фьюзы автора? поддерживается ли avrisp mk2? есть лишняя at90usb162 можно быстренько слепить программатор
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:21:14
Счас считаю
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:29:20
галки на
SPIEN (он уже стоять по умолчанию должон)
BODLEVEL1
BODLEVEL0
EESAVE
эТО В ДУДКЕ ИНВЕРСНЫЕ, СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ
ДЛЯ cvAVR ТОЖЕ ПРОКОНАЕТ
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:42:39
только что пришла посылка, запаял 328, вычитал вот скрин фьюзов по умолчанию
328.rar [240.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:50:30
Мявтор!
Карма: 16
вот как раз в этой оболочке и сделано все по уму, как в AVR Studio
все четко и понятно, выбираеш тактирование от кварца, или от внутренего - не ошибешся
всяко лучше чем эти галки расставлять, при том если галки выставлять то даташит на контроллер надо знать иначе большой риск запороть камень
под студией МК2 работает просто замечательно - под ним и сижу
фузы под коде визион
fuse_cv.rar [21.27 KiB]
Последний раз редактировалось dt_andrew Вт янв 27, 2015 14:58:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:50:48
Ну и меняй да прошивай
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:52:41
ну сейчас шьется прошива, жопой чувствую сейчас запорю камень....
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 14:55:33
Не ссы, есть фуз доктор если что.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 15:01:31
Мявтор!
Карма: 16
яж дал фузы
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2015 15:06:07
спасибо зашил
сейчас дисплей припаяю проверю
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:24:00
что-то наш котик частенко и на долго спатки ложится)) запустил я плату, в плате есть серьезный косяк scl sda шины от контроллера до потребителей не разведены кинул две мычки мгтфом все заработало, надо по входу усилка поставить делитель ибо громко даже на минимуме громкости и передоз по низким слышно, вопрос вместо ds3231 ds1307 поедет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:36:29
Мявтор!
Карма: 16
нет
эксперименты с 5807М продолжаются, кое что уже стало понятно в плане отличий
и да удалось запустить функцию RDS, если качество приема нормальное, кажет РДС очень сносно
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 10:50:52
Рейтинг сообщений: 15
У меня сегодня, да и раньше было, не было ответа с сайта.
Пропал часов в 8 и появился после 11.
Принесли мне кварц на 16 мгц, прошил тестовую прошивку под кварц.
Приёмник работает и на той станции на которую я запрограммировал.
Плата о которой я писал выше сделана под наушники, они же и являются антенной,
так что это надо учитывать.
dt_andrew
Тестовая прошивка под внутренний генератор, перезаписывает eeprom (так у меня) .
Обратил внимание когда стал сравнивать файл из eeprom и файл прошивки.
И так несколько раз. Перешёл на кварц и стало нормально.
На плате стоит RDA5802E. Работает хорошо но как бы высоких маловато.
Присоединяюсь к просьбе Kuzma511 по микроприёмнику.
Пока буду делать всё по человечески макет пусть поёт.
Успехов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
