Перешел на новую версию. У меня яркость дисплея от MAX44009. Настроил выкл. на 23-00, вкл. на 7-00. Не выключается Так же продолжаются перезагрузки раз 2-3 часа(отловить момент в терминале пока не получается).
Добавлено after 1 minute 47 seconds: ra6fnq, я уже тоже голову сломал, не понятно о чем вы, какие 2 компа, какие файлы не видят? На вашем скрине ничего не разобрать, качество слишком низкое
Добавлено after 2 minutes 11 seconds: samand587, получилось отловить момент в терминале?
Умные люди подскажите пожалуйста , как объяснить такое чудо. Собрана метеостанция на своей печатной плате все работает чудесно и DS18B20 подцеплен и работает ( установлена ESP wroom 32). Но если устанавливаю ESP 32 S то DS18B20 перестает определятся . Все остальное работает чудесно. Пробовал 3 штуки ESP 32 S. И проблема именно в ESP 32 S. Как это можно объяснить и исправить?
Всего оин раз удалось прошить SPIFFS. поигрался через веб интерфейс и всё слетело. не могу повторно загрузить опять.
Сейчас этот форум просматривают: Accept2 и гости: 48
