Для меня тут все нормально. Конденсаторы иначе не расположить. Слишком мало места. Пришлось выносить по бокам. Да и в вашем примере я так понимаю версия под 220в а не под 380в.
В моём примере нормальное расположение, которое подходит под HD600, припаять сверху конденсаторы на шины не проблема.
Стр. 64 Устройства и Наладки, рис. 17 "Монтаж основных узлов.." и вообще весь п.5 про инвертор, описаны основы, как что там происходит, почему-бы не почитать?
У Вас сделано криво, контура большой площади на плате, которые будут давать звон и перенапряжение при каждой коммутации, конденсаторы их не перекрывают, т.к. они по бокам и являются их частью, а должны быть распределены по всей шине. Написано "на каждую стойку ключей", это не то-же самое, что "поставить три штуки сбоку". По схеме то-да, тоже самое, ошибок нет, но дорожки на плате не просто провода в данном случае.
Вот пример нормального монтажа DC-шины навесом, что под 300В, что под 600В
В идеале такие силовые схемы выполняются на многослойных платах или навесным монтажом на "бутербродных" сборках шин, с соблюдением правил по минимизации площади контуров.
Ужал плату до минимальных размеров. Батарея пленочных конденсаторов будет сажаться сверху. Резюк на 270кОм правильно поставил? Спойлер
Добавлено after 7 hours 47 minutes 57 seconds: Можно ли три конденсатора на 0,33мкф 750в заменить двумя последовательными конденсаторами на 2,2мкф и 400в?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds: Вы в свои сборки ставили ли вводной автомат? У меня просто на вводной автомат не остается места. Максимум места хватит только под выключатель и все.
я поставил на 32А, удобно обесточивать устройство. Да и мало ли что может случиться. Правда один раз вылетела токовая сборка из керамических резисторов, а автомат да же не шоло'хнулся) Заменил, больше ни чего не хлопнуло. Да же задумывался заменить их на без проволочные резисторы и большей мощности, но оставил как было, плотность монтажа не позволяет размахнуться.
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Делаю проверку как описано в п.4.7 "устройство и наладка". "Выбросы" идут на всех 6ти сигналах. На входе драйверов все ровно, без выбросов, пробовал менять драйвера, ставил и hcnw и hcpl, ничего не поменялось. Питание 24в, тоже пробовал менять. Уже не знаю, может ослик глючит, хотя больше нигде такого не наблюдаю.
Примерно с такими иголочками я столкнулся при ремонте одного сварочного инвертора сварог микро. Как потом на форуме мне объяснили, с сигналами все в порядке, просто такие иголочки наблюдались из-за виртуальной земли.
Уважаемые форумчане нужна помощь. Плата управления на pic16f628a с опторазвязкой. Прошивка под токарный. Програмировал рекомендованым прошивальщиком через icprog. Записывается и читается. Но при наладке после числа 16 на табло происходит сбой и ошибка F02, сверх ток не загорается. Задатчик продолжает выдавать сигнал на пик до 2кГц. Кварц 20000, конденсаторы 20пкф. На 14 ножке установлен кондёр 100н.Питание от блока питания принтера на 24 и 5 вольт с общей массой. Кренки не установлены. У опторазвязки запитка от своих 5 вольт. Подавал сигнал минуя опторазвязку происходит тоже саиое- выдаёт ошибку F02. Реверс работает до 16-ти герц. Удалял ключи- тоже самое. Заменил кт315 и кт361- ноль эмоций. Остальные тесты проходит без силовой части На фото нет R13 1k с развязки, установлен навесным монтажем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
