Недавно модернизировал свою сверлилку, сменив моторчик ДПМ-35 на более могучий ZYT2637 (SZH-GNP013). Соответственно и подрос в разы ток потребления. Решил сделать управление питанием моторчика более универсальным - усиленная схема Савова или схема Евгения Васильева с поддержанием оборотов при нагрузке. Запилил на сию тему ролик на Ютуп:
Рейтинг сообщения:0
Добрый день! На двух схемах (Автоматический регулятор оборотов) двигатель ДПМ-30Н1-03 работает отлично. При холостых оборотах крутится на маленьких оборотах а при сверлении ток потребления возрастает и схеме включает максимальные обороты. После уменьшении нагрузки обороты снова падают на минимум. Первая схема хорошо работает только от стабилизированного питания (лабораторного блока питания) при работе от трансформатора, диодного моста и конденсатора 2200 мкФ (ставил больше "мкФ") периодически происходит рывки при холостых оборотах. Надо ставить стабилизатор например на LM317T (http://hardelectronics.ru/lm317t-sxema- ... eniya.html). Вторая схема работает отлично от любого источника питания. Помогите подобрать схему для двигателя "ДПМ-30Н1-03T" двигатель сразу крутится на максимальных оборотах. СпойлерТехнические характеристики двигателя ДПМ-30-Н1-03Т: • Напряжение питания, В ...... 27 • Номинальная мощность, Вт ...... 6,0 • Частота вращения, об/мин ...... 4500 • Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 12,74 • Пусковой момент, мН*м ...... 24,6 • Потребляемый ток, А ...... 0,85 • Коэффициент полезного действия, % ...... 26 • Масса, кг ...... 0,22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Ср май 09, 2012 17:40:52 Сообщений: 228 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Я себе для мощного движка ( 775-ый ) сделал "импульсный вариант Савова" - на предыдущей странице. Пользуюсь уж больше полугода - очень доволен. Оригинальная схема Савова с таким движком на "холостой ход" не хотела уходить. Да и LM-ка грелась с 555 то движком сильно.
R1 - частота , или обороты двигателя. Это понятно, я спрашивал ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ? Это когда двигатель переходит от низких к максимальным оборотам. Вы обратили внимание, что автор обозвал свою конструкцию - "с авт. форсажем"? Надеюсь вы понимаете значение этого слова?
R1-находится положение, при котором увеличение нагрузки на валу (т.е. увеличивается ток через двигатель), вызывает резкий переходит от малых к большим оборотам (Форсаж) двигателя, из-за увеличения % заполнения ШИМа. После снятия нагрузки ток через двигатель и % заполнение ШИМа уменьшаются - двигатель переходит на малые (определяются номиналом R8) обороты.
F-частота ШИМа, задаётся С3.
Схема настраивается (R13) на многие типы ДПТ. В сверлилке использовал от принтеров.
Спасибо за разъяснения. Понял. С двигателем от принтера успешно эксплуатировал регулятор на XL4015, но когда приобрел 775 движок, регулятор сгорел. Поставил другую плату на XL4015, проработала около минуты и также вышла из строя. Забыл простое правило: - Все характеристики что указывают китайцы надо делить на два, или на три!
... С двигателем от принтера успешно эксплуатировал регулятор на XL4015, но когда приобрел 775 движок, регулятор сгорел...
Я себе сделал на XL4015 именно для 775-го. Оригинальная Савова не тянула. Пост на предыдущей странице. Скоро 2 года как работает - не горит...
У меня двиг. 12 вольт 3 тыс. об. Чтобы повысить обороты. питаю двиг напр. 20-24 вольта. Обороты растут, одновременно и ток потребления растет. Видимо такого издевательства плата на XL4015 не выдерживает. Но это мои предположения, замерить ток потребления я не удосужился.
Видать из-за этого. Мой 775 высокооборотный и на 24 вольта.
А на счет запаса по мощности - дело не только в мощности. Я свой R540-4065 заменил не из-за того что мощности мало. Ее там с лихвой для сверления плат. И патрон цанговый хороший стоял - ProsKit... Не нашел я движка такой же мощи с отсутствием движения вала вдоль. Это проваливание сверла под конец сверления при тонких сверлах (0,3 мм) часто приводит к их поломке. Да и биения самого уже вала при таких диаметрах заметны. А со временем с такими подшипниками, увеличивается чувствительно.
А вот 775 + цанговый патрон ER11 + хорошая цанга на 3,175 мм - и совершенно другого качества станочек... Я 0,1 мм сверлил им в плате (для эксперимента) - ничего, сверло живо.
А мощи конечно избыток... Но этот избыток мне не мешает. Вот только оригинальная схема Савова - не потянула. Она и с R540-4065 грелась просто окаянно. Аналоговая - что тут поделать
Так я тоже заменил двиг. 555 на 775 не от хорошей жизни. Что сверло проваливалось, еще терпел. Но сносились подшипники скольжения. Патрон стало колбасить, причем сильно. А это уже ни в какие ворота.
Сейчас этот форум просматривают: tototo и гости: 43
