Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мини паяльная станция на жалах T12.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:52:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мини паяльная станция на жалах T12.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 18:21:17
К статье https://radiokot.ru/artfiles/6461/
Можно ли схемы из проектов протеуса в каком-нибудь другом формате(pdf, jpg и т.п.)?
Можно ли залить файл прошивки(*.hex) в МК без всяких ардуиновских штучек?
 Заголовок сообщения: Re: Мини паяльная станция на жалах T12.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2019 21:40:45
Рейтинг сообщений: 11
Вот схема в pdf.
Записать можно в обычную атмегу. Установить fuse для работы от кварца на 16 МГц.
Естественно необходимо установить кварц 16 Мгц с конденсаторами.
ATMEGA328-t12-5510.pdf [42.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 12:43:23
А где печатка?
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 20:01:08
Рейтинг сообщений: 28
А где печатка?
Вот печатка. Зеркалить не нужно. Размер 68.6 х 43.1 мм.
ATMEGA328-t12-5510.pdf [66.2 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 00:02:26
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 60
Файлы плат (бп, мк) в оригинальном формате дай.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 09:46:32
Комментарий к файлу: Проект в протеусе.
Блок питания паяльной станции.rar [43.97 KiB]
Комментарий к файлу: Платы БП и МК. Зеркалить не нужно.
Платы.doc [44.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2019 21:36:05
Карма: 9
Спасибо.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 09:16:39
было бы классно если добавить выход из сна и работу по датчику вибрации ,который легко встроить ручку паяльника.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2019 11:15:36
Добавить датчик вибрации в схему и прошивку очень даже просто. На любой свободный пин контроллера (например 7-11) цепляете датчик. В исходник (скетч) добавляете еще одну "кнопку". Добавляете действиет - сброс "таймера сна" по нажатию этой "кнопки". Вот и все. Все исходники есть. Кому очень надо - тот разберется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 02:59:19
А если кому-то очень надо, а в програмировании ни бум-бум?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Автор- сделай милость!
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 03:06:51
Карма: 9
... найдите нормальную схему, с калибровкой, запоминанием типов жал и прочими плюшками.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 12:30:29
Ну да, нуда, не найдите.... а купите готовую паяльную станцию со всеми плюшками и будет вам счастье:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 14:40:15
Карма: 9
Самое верное решение для полноты ощущения счастья :) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 14:57:30
Proton78 -а чё не хочешь поработать над своим проектом? Мне паяльник нравится, монитор особенно, я себе сделал. Не плохо-бы добавить плюшек.
IMG_20190725_210644.jpg [211.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2019 15:53:02
Датчик вибрации пожалуй могу добавить. Остальными плюшками в ближайшее время заниматься не намерен. Во первых - я сам еще новичек в программировании, много чего не умею. Во вторых - занимаюсь сейчас другим проектом. В третьих - паяльную станцию делал из расчета максимальной компактности и минимализма. Еще раз повторюсь - исходники все выложены в свободный доступ. Изучайте, переделывайте под себя.
В архиве подправленный скетч для ардуино и готовая прошивка под датчик вибрации. Датчик сажать на пин 11 контроллера. Как будет работать не знаю. Проверить в железе нет возможности. Так как паяльник собран, корпус заклеен. Разбирать и переделывать нет желания.
Комментарий к файлу: Скетч для ардуино и готовая прошивка
t12-5510_v3_vibr.rar [27.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 12:46:05
Доработал прошивку.
1. Добавил список из 37 сменных насадок. Список можно изменить или незначительно расширить.
2. Добавил возможность выбрать четыре из них с сохранением в еепром (подменю в меню основных настроек).
3. Добавил режим смены выбранных насадок (при одновременном зажатии кнопок + и -) происходит переход в режим смены насадок . Кнопками + и - можно выбрать одну их 4-х сохраненных в памяти. При
кратковременном нажатии кнопки ON\OFF в еепром записывается выбранная насадка по умолчании. При длительном нажатии кнопки ON\OFF происходит переход в режим калибровки выбранной насадки.
4. Режим калибровки разлелен на четыре этапа, с последовательным переключением кнопкой ON\OFF. Начиная с максимальной температуры, заканчивая минимальной. На каждом этапе необходимо измерить
текущую температуру насадки (жала) и кнопками + и - выставить истинную. После нажать кнопку ON\OFF, значения калибровок сохранятся в ЕЕПРОМ.
5. Калибровки сохраняются для каждой из насадок отдельно.
Не разобрался как запомнить откалибрована насадка или нет (для отображения на дисплее) и как изменить статус насадки (откалибрована или нет) при выборе новой насадки из списка возможных.
На данном этапе при компиляции занято 82% памяти и 67% переменных. То есть "расширить" прошивку можно, но не значительно. При более 90% занятой памяти компилятор ругается на недостаток памяти и предупреждает о возможных сбоях.
Проверить в железе пока нет возможности. В ближайшее время постараюсь сделать макетную плату.
Комментарий к файлу: Готовая прошивка с загрузчиком
t12-5510_v3_podmenu.ino.with_bootloader.hex [71.43 KiB]
t12-5510_v3_podmenu.ino.hex [73.04 KiB]
Комментарий к файлу: Проект для Arduino
t12-5510_v3_podmenu.rar [11.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 08:56:41
Рейтинг сообщений: 0
Что-то в железе не очень идёт. Залито в просто Mega328P. Крайняя прошивка.
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2019 09:16:10
Что именно, не очень. Поподробнее. Сейчас доделываю до финала. В железе пока не тестировал. Есть моменты которые надо дорабатывать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2019 11:38:24
Прошивка кардинально перелопачена, будем сравнивать оба варианта. Со временем плоховато, но будем.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Ну и финал надеюсь попробовать
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2019 18:19:56
Рейтинг сообщения: -1
t12-5510_v3_podmenu.rar в железе глючит безбожно. Пришлось основательно допиливать. Ждем финал.
Сейчас этот форум просматривают: Валерьян и гости: 32
