 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Текущее время: Пн июл 23, 2018 08:35:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
 Заголовок сообщения: Re: Делаем фонарик с регулируемой яркостью
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 21:04:02
Карма: 70
:facepalm: :shock: :kill:
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 21:29:57
Карма: -4
а ты замкни 2 контакта и разрядись!
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: Сколько падает на резисторе не могу понять? (((((((((((
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 16:44:19
Карма: 35
Сколько падает на резисторе, ведь оно же не 12В
Чтобы узнать сколько и на чем падает, нужно знать внутреннее сопротивление источника. Чтобы его узнать, нужно знать напряжение на клеммах источника до подключения к нему резистора и с подключенным резистором. Не зная напряжения источника без нагрузки рассчитать падения напряжения на всех участках цепи невозможно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 01:47:21
Карма: -4
Поставщик валерьянки спасибо Вам. Хоть чуть чуть прояснилось что-то!
А скажите пожалуйста можно ли вольтметром замерить напряжение на резисторе?
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
В смысле сколько упало на нем. Цепь из 2х резистров. U=12 В ; R1=2ом ; R2=2.8ом;
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
Я знаю что на r1. 5 вольт, а на r2. 7вольт. Но как это замерить мультиметром? Есть подозрения , что он испортился.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 07:24:49
Карма: 70
есть такое поняти ПОВЕРКА -сравнение с эталоном или мерой
боле подробно тетка Янка и Дедка Гугло тебе мозги прочистят...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 09:50:14
Карма: 70
Как узнать без дополнительных резистров и лампочек, диодов и прочей нагрузки Сколько падает на резисторе, ведь оно же не 12В
Схема прилагается!!!
А зачем так мудрить, для того чтобы НЕПРАВИЛЬНО ответить на вопрос ЗАДАЧИ ?
В какие дебри вы ушли и там потерялись ? Ведь вопрос задачи ставится просто - Какое напряжение на резисторе ? - ничего больше!
И поскольку в задачах измерительные приборы считаются ИДЕАЛЬНЫМИ, если не указано обратное, то и напряжение на резисторе определяется показаниями вольтметра - и не больше. Поскольку более ничего в задаче не определяется - в том числе по источнику питания.
Это КАЧЕСТВЕННАЯ задача просто на понимание предмета, и равносильно задаче " Как определить температуру дверной ручки в комнате с помощью градусника ?"
Кстати, вопрос на выяснение IQ - как ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:21:43
Карма: -4
Скажите пожалуйста можно ли вольтметром замерить напряжение на резисторе?
Добавлено after 36 seconds:
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
просто мой мультиметр не показывает это падение!!!!!!!!!!!!!
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Если можно, то как?
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Хорошо какое напряжение на резисторе, как его замерить?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 11:28:17
Карма: 70
А, так это реальность ?
Тогда давай начинать с самого простого - меряем напряжение на БП без нагрузки. Затем с нагрузкой 100 Ом, затем - 50 Ом, - и так далее.
Посмотри, как будет падать напряжение на выходе БП. Возможно, что БП просто слишком слаб для нагрузки в 3 Ом. И кроме этого,
если твой блок питания имеет защиту по току или по КЗ, то напряжение на выходе может просто "исчезать" при подключении сопротивления малой величины.
Сначала так. А будут цифры, тогда можно будет и посчитать внутренне сопротивления источника тока.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 15:09:01
Карма: -4
Рейтинг сообщения: -5
Внимание вопрос !!!!
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
я уже писал внимательнее UБП=12.28; Rбп = 8600 Ом; I на блоке питания 150 mA
У Вас что, клавиатуру заклинило?
Вам же уже рисовали.
viewtopic.php?p=3278096#p3278096
И Вы же там написали, что все поняли.
Ну наконец то понял!
Вам нужно немного отдохнуть.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 22:43:40
Карма: 70
Это ты писал, и ты знаешь, что ты писал и следишь за этим. Другим отслеживать длинный флейм и дешифровывать его может просто не хватать времени.
Я, напрмер, счел, что речь уже идет о другой задаче - а вот читая " UБП=12.28; Rбп = 8600 Ом; I на блоке питания 150 mA" теперь сразу могу сказать, что предельная нагрузочная способность этого блока всего 0.15 А - и поэтому ожидать от него тока в 4 А бессмысленно. Вольтметр на покажет 0 по причине того, что либо защита сработает , либо напряжение от перегрузки просто до нуля просядет.
Минимум сопротивления, чем ты его можешь нагрузить, это 80 Ом приблизительно. Если, как ты пишешь, все понял, то сам сможешь посчитать, почему.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 22:46:45
Да у его БП ток короткого замыкания0,0015А :))
Внутреннее сопротивление блока питания 8, 73 КОМ
Неужели непонятно, что он просто троллит вас, так как даже не читает то, что вы ему отвечаете.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 13:50:59
Карма: 40
Каким образом измерялось Rбп ?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 15:09:53
Карма: 70
Я это понял прочитав его пару постов в 2 темах и его ответ на мой пост выше ,
вывод или 100%троль или еще хуже, (требуется помошь медработникоф)
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: Делитель напряжения на двух резисторах
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 00:00:18
Приветствую!
В радиоэлектронике полный ноль на данном этапе, но есть желание основательно разобраться.
Изучаю базовый курс практической электроники, и там разбирают делитель напряжения на двух резисторах.
На картинке это правая схема.
Я не понимаю зачем мне второй резистор если то самое нужное мне напряжение в 1.5В я могу получить одним резистором (схема слева).
Значения были подобраны в одном симуляторе, это не так важно.
В обоих случая я вижу в симуляции один и тот же результат.
Очевидно, что я не до конца понимаю идею такого делителя. Прошу помощи у форума.
Спасибо!
Сюда перенес.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 05:29:57
Карма: 143
Приведённый пример, конечно, некорректен...
Но представьте себе нагрузку, которая изменяет своё сопротивление и попробуйте правильно рассчитать для неё делитель. Будет видно, что чтобы эта переменная нагрузка не сильно влияла на напряжение на ней, нужно чтобы сопротивление нижнего плеча (параллельного нагрузке) было, хотя бы, на порядок меньше сопротивления нагрузки.
Да ещё следует помнить, что все переменные сопротивления, включенные в режиме потенциометра (например, регуляторы громкости), также являются делителями напряжения...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 13:46:28
Поясните пожалуйста что именно в примере неверно, и можете привести пример такой нагрузки, чтоб стало очевидно в чем сложность расчета?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 15:09:54
Карма: 143
К примеру, вы подключаете двигатель для заточки на 12 В к блоку питания 24 В. На холостом ходу он потребляет 0,1 А. Сможете рассчитать гасящее сопротивление для этого двигателя?
Двигатель нагрузили (стали точить нож) и он стал потреблять от 12 В ток в 1 А. Снова рассчитайте гасящее сопротивление.
А теперь при том же сопротивлении уберите нагрузку. Сможете примерно рассчитать, какое напряжение будет на двигателе?
Все расчёты производятся только с использованием закона Ома...
А теперь, с помощью того же закона Ома, можно рассчитать делитель из двух резисторов, но с учётом того, что на двигателе без нагрузки и под нагрузкой будет напряжение изменяться , скажем, всего на пару вольт...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 18:52:36
Карма: 70
Это учебная задача. И ее цель - не в том, чтобы обяъснить, что там можно сделать иначе и лучше, а в том , чтобы проверить, способен ли ты получить решение именно этой модели.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 19:33:23
Благодарю за пояснение, очень хороший пример.
Для меня важно понимать, что и для чего делается, хотя бы в общих чертах.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Vingrad и гости: 15
