Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт дек 14, 2017 19:23:11
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 17:56:40 Сообщений: 1270 Откуда: г. Жуковка, Брянская обл.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Собрал я наконец-то станцию. Не могу отладить - паяльник уходит в бесконтрольный нагрев. Подробно - включаю, показывает установленную температуру (180), потом текущую (10 - поскольку еще не калибрована) и далее загорается красный светодиод и пошел нагрев, температура прыгает, но в среднем растет, доходит до 180 и растет еще дальше - при около 360 я выключил.
Без паяльника - температура скачет около 380 в ошибку Err2 не уходит. Такое ощущение, что цикл измерения накладывается на цикл нагрева. Не пойму где ошибка. На выходе ОУ напряжение циклически плавает, как и на выходе HTR контроллера. Прошивку я использовал 1.27, схему 1.20, pcb1.2, МК - mega168a, ОУ - lm358
Alexey_N Схема чувствительна к разводке массы.Если блок питания импульсный,то трансформатор расположить подальше от платы с ОУ. Без паяльника - температура скачет около 380 в ошибку Err2 не уходит По инструкции: Режим ошибки Если температура паяльника превышала максимально допустимую (460°C) плюс 10°C в течении 0.5 сек. или не было нагрева/охлаждения паяльника в течении 10 сек., станция переходит в режим ошибки, соответственно Er1 или Er2. Без паяльника должна быть ошибка Er1,а не Er2,почему ее нет смотри мои предыдущие сообщения с видео.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 12:43:41
Рейтинг сообщения:0
Да, верно, в Err1 не уходит, я ошибся. А что за видео? Блок питания импульсный, на расстоянии сантиметров 10 от плат. Разводка массы ... хм, возможно я сделал неправильно, вот печатки. Меня смущает разводки земли до 4 вывода ОУ от паяльника через импульсный понижающий на mc34063 и ams1117....
Комментарий к файлу: печатки dsst12_v1.20.lay6 [182.77 KiB]
Добавлено: Вс дек 17, 2017 17:53:59
Рейтинг сообщения:0
Удалось запустить. Действительно земля неправильно была разведена. Я выпаял перемычку от вывода 4 LM358 к эмиттеру транзистора и соединил отрезком провода 4 вывод с площадкой "-" паяльника. Показания перестали прыгать, нагрев стабилизируется. Единственное, происходит выбег показаний при нагреве, например поставил 180, при приближении к 180 выбегает до примерно 196 и возвращается к 180.
Здравствуйте. Имею сказать для размышления. Полностью повторил проект ВиктораР "первая". Прошивки 1.4, 1.6, - вовсе не пошли. 1.7 - работает наиболее "корректно" (касается работы меню) - но паяльник при 420 гр на дисплее почти не нагревается. Как такое может быть????????? Конструкцию проверил 10 раз. Взял прошивку с папки "тест" - версия 1.80 релиз - 15 (если его можно так назвать - стал нормально разогревать паяльник). Откалибровал. Осталась такая фигня - при достижении 370 градусов - выкидывает ERR. В принципе можно и так оставить, но но во первых хотелось бы довести до ума и во вторых - как так, что прошивки вовсе не работают. Может надо обращаться к автору в личку? Спасибо
_________________ Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Пока оставлю как есть - работать можно спокойно до 370 градусов. Ну если даст ещё паяльник. Как придёт новый нагревательный элемент буду экспериментировать. Есть подозрение на неисправность (обрыв) термосопротивления. Иногда при разогреве - пропадает индикация и выключается нагрев, потом через несколько секунд снова включается индикация и нагрев. И так может длиться долго, пока не нагрею феном жало до какой-либо температуры, когда возобновляется нормальный рост температуры до уставки.
Благодарю за дискуссию, потому как посоветоваться особо не с кем. Я об этом как бы думал, потому как у меня феррит транса не пойми какой (возможно низкий КПД). ОДНАКО - почему тогда после прохода "проблемного участка", допустим участка (скажем 140-220 градусов ) дальше идёт разогрев до 300 -340 градусов и таких глюков не происходит. А как-кто он и за 500 градусов (по мультиметру) загнал. Щас пока, как бы на постройку корпуса настроился. Потом посмотрю,что на входе ОУ творится и станет понятно кто виноват - паяльник или БП. Хотел бы уточнить момент для себя и для других. Как я понял, прошивать микроконтроллер надо в полностью собранном устройстве или я ошибаюсь?
Феррит транса вспомнил - проницаемость 10000
В начале нагрева ШИМ используется почти на 100%, соответственно потребление максимальное. По мере нагрева заполнение ШИМ уменьшается. При 140-220 градусах Заполнение уже около 50%. А ближе к заданно температуре - 10%. Значения взяты для примера. Когда-то выкладывал осциллограмму работы ШИМ. Сейчас не могу найти. По ней очень все наглядно и понятно. Dick прав. Феррит с такой проницаемостью для блока питания не используется. Должна быть 1800-2200. P.S. Есть очень хорошие резисторы времен СССР. 10 Ом 75 Вт. Я такими проверяю работоспособность импульсных блоков питания. Если просадки напряжения нет, или не более 0,1В, то значит блок питания годится для паяльной станции.
Транс посчитать корректно не хватило ума. Намотал как для рекомендуемой проницаемости. На выходе имею 25 В. Нагружал лампочками - ток уже не помню , 2 ампера точно было. 3 вроде тоже было. Напруга вроде не проседала, а вот нагрев у ШИМа и R35 цепи - существенный. Даже пришлось изменить номиналы С20 и R35, но это наверно как раз из - за нерасчётного транса. PS Так и придётся покупать нужный феррит
,берёшь свои данные и запихиваешь в программу расчета от Старичка. Но эти вопросы не для этой темы. P.S. использую для своих блоков феррит от комповых бп
Вы оказались правы. Не тянет БП. Проверял на лабораторном. Но проблемы с питанием только в режиме калибровке. В общем, я его откалибровал на лабораторном БП. А в рабочем режиме таких проблем не наблюдаю. Спокойно нагревается и стабилизируется на любой температуре. Так что, пока оставлю как есть. Спасибо за подсказки.
ПС. Наблюдал на лабораторном БП - как раз на участке где-то 120-230 градусов максимальное потребление до 2,5 А, потом снижается
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
