Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB Sega gamepad
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:40:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]     ... , , , 6, ,
 Заголовок сообщения: Re: USB Sega gamepad
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 08:00:55
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
device missing or unknown device (-24)
Значит где-то нет контакта, на край микра сдохла.
Может в программаторе что отсоединилось.
Или пайка чипа плохая, прозвони с ног микрухи.
Проверь ещё раз, провода одинаковые, можно спутать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 19:54:31
Рейтинг сообщений: 9
Попался другой тип джойстика. Схему перерисовал и добавил турбо\слоу. Выкладываю, может кому пригодится.
Комментарий к файлу: sega_pad_6.1
sega_pad_6.1.rar [921.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 17:09:12
Рейтинг сообщений: 61
а прикольно)
можешь схему приложить?
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 19:00:29
Reloader, так схема ваша, я только прикрутил турбо\слоу. На предыдущей странице есть схема на таймере 555.
Логика простая, турбо режим работает только для клавиш abcxyz. Отключаем массу от кнопок и подаем импульс с выхода ключа таймера. Слоу работает, когда на кнопку старт подаем импульс с выхода ключа таймера.
Есть еще пара джойстиков для переделки, там так же совершенно другие платы. Соберу, проверю, выложу здесь.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 15:14:03
Так я не для себя а для тех, кто захочет повторить)
А вот это очень интересно. У меня, к сожалению, только такие джойстики. Было бы неплохо подготовить разводки плат под разные корпуса, мало ли у кого какие завалялись)
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2018 21:20:26
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 15:35:51
Карма: 11
А ATMEGA48A-UA пойдёт? Пульт нашёл на ней.
Просто там:
Встроенные интерфейсы: i2c, spi, uart
Или USB интерфейс программно задаётся?
Добавлено after 8 minutes 58 seconds:
А, не, дошло, UART это и есть USB...
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 18:52:41
Рейтинг сообщений: 157
С каких пор UART стал USB?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 17:06:06
Карма: 11
Я не вкурсе. Просто загуглил, смотрю 3 провода, дата + дата - и земля, ещё питание - вот и усб.
Так подойдёт МК или нет? ATmega8.
Различается(слева mega8, справа mega 48, которая у меня):
Тактовая частота 16Мгц = 20Мгц
Объем памяти программ 8 кбайт(4k x 16) = 4 кбайт(2k x 16)
Объем EEPROM 512x8 = 256x8
Объем RAM 1024x8 = 512x8
Влезет туда прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 18:50:53
Под ATMEGA48A нужно пересобрать прошивку и возможно внести изменения в программу.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2018 19:05:28
atmega8-16au - У меня на ней и реализовано.
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2018 12:06:35
Рейтинг сообщений: 2
Здравствуйте! Недавно на меня напала ностальгия, и я решил сделать USB джойстик Денди от приставки Сюбор. В связи с этим возникло несколько вопросов :
1. Подойдёт ли ATmega8A-AU?
2. Для работы турбо кнопок нужен генератор импульсов. По схеме, предложенной dasich, обязателен ли 2n7002? Если нужен, надо ли затвор полевика прижимать к земле резистором, а сток подтягивать к + питания?
3. По этой же схеме расчетная частота 1,5 Гц, хватит ли её? (где-то на других ресурсах, не помню на каких, речь шла о 6 и 12 Гц).
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2018 09:12:06
ATmega8A-AU подойдет. А поводу турбо кнопок - они настраиваются в эмуляторе. В железе их имеет смысл воплощать если корпус геймпада изначально был заточен на переключения обычное нажатие / турбо.
Хотя все на ваше усмотрение =)
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2018 20:31:15
А есть ли у кого либо возможность выложить фото уже собранного устройства?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 07:10:08
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
На 16bit не играл, поэтому немного не понимаю для чего режим Slow. Но вижу что ставить таймер 555 лишне, можно ведь на уровне прошивки или дать строб на один из свободных пинов, или софтово однократное нажатие воспринимать как многократное.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 23:23:08
Многоуважаемый Wirehead даже клип снял. Низкий ему поклон за это
Добавлено after 9 minutes 8 seconds:
Ну это как дополнительные кнопки на "денди". У Famicom их небыло. Это своеобразный чит с подачи производителя.
Но как бы да. Прошивка открыта - более грамотнее было бы допилить. Но это не всем под силу. С таймером попроще намного для многих.
Сам тоже не играл с такими геймпадами так что ничего сказать не могу..
Мой Youtube канал
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2019 12:33:05
Карма: 11
Никто не менял прошивку под переключатели?
СообщениеДобавлено: Пт июл 12, 2019 21:28:18
Собрал на ATmega48, может кому прошивка пригодится:
usb_joy_m48.zip [3.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 18:55:53
Из 3Q AB492HW сделал игровую консоль sega\dendy. Но столкнулся с одной проблемой, в джойстике не корректно задействованы кнопки abcxyz. Кто-нибудь может подправить или подсказать, как править?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2019 08:29:21
Придётся перекомпилировать проект. Ссылка
Я в исходниках особо не разбирался, просто скомпилировал )
мне думается что всё же проще переназначить кнопки в твоей консоли)
Мой Youtube канал
