Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема работы девайса на FT245BM c компьютером по USB-порт
Текущее время: Чт апр 25, 2024 13:58:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Проблема работы девайса на FT245BM c компьютером по USB-порт
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 01:56:28
Мне как-то помогли прикрутить мой девайс к компьютеру через USB-порт с помощью микросхемы FT245AM. Вcе было хорошо, пока сам решил не решил перевести на более новую микруху FT245BM по инструкции - http://www.einfo.ru/dist931news3355.html
И вот почему-то девайс стал работать неустойчиво и часто "отваливается" через 2-3 минуты работы (т.е. по USB идет-идет сигнал, девайс определяется системой Windows, нормально шлет данные, но потом "угасает" и все, моя программка обработки пишет "девайс отключен").
Может быть, есть какие-то недокументированные, но общеизвестные правила разводки? Например - выход 4 Reset подключить к цепи питания как можно дальше от корпуса, конденсаторы брать только танталовые, земли налить побольше вокруг и т.д.? Или я что-то с номиналами резисторов/конденсаторов начудил? Хотя вроде все четко срисовал с даташита...
Комментарий к файлу: Вот моя схемка
FT245BM.rar [110.08 KiB]
 Заголовок сообщения: andrestudio
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 09:30:05
А устройств сколько одновремённо подключено?
если больше одного то помнитсья мне что надо дополнительную последовательную память прикручивать для индификаторов.
ДА будет свет!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 13:40:58
Устройство одно. В EEPROM записан один индентификатор
