Рейтинг сообщения:0
есть вопрос : никто случаем такой вывод не встречал там 22 х2 мелких вывода , + какаята широкая байда по краям, + граунд
итого 45 - 47 - 49 - 53 контактный разъём , друган сказал что это может быть навороченый перенавороченый LPT аналог
есть вопрос : никто случаем такой вывод не встречал там 22 х2 мелких вывода , + какаята широкая байда по краям, + граунд итого 45 - 47 - 49 - 53 контактный разъём , друган сказал что это может быть навороченый перенавороченый LPT аналог
Заголовок сообщения: Re: помогите определить разъём
Добавлено: Чт окт 25, 2007 21:58:14
Рейтинг сообщения:0
да нет просто аида выдает вот что
[ Разъемы портов / COM 1 ]
Свойства разъема порта: Тип порта Serial Port 16550A Compatible Внутреннее обозначение J19 Внутренний тип разъема 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut) Внешнее обозначение COM 1 Внешний тип разъема DB-9 pin male
[ Разъемы портов / Parallel ]
Свойства разъема порта: Тип порта Parallel Port ECP/EPP Внутреннее обозначение J23 Внутренний тип разъема 25 Pin Dual Inline (pin 26 cut) Внешнее обозначение Parallel Внешний тип разъема DB-25 pin female
Parallel Port ECP/EPP - это расширеный лпт но на pinouts.ru он написан как 36 выводный
pinouts.ru - может быть не точен,точная аида - может быть не точной; опираться лучше на несколько источников информации, например + от производителя девайса.
Точный диагноз поставит вскрытие. Из личного опыта, как-то на принтере не тот разъемчик был LPT. Вскрыл, припаял тот .
_________________ Скелет колобка состоит из черепа.
Рейтинг сообщения:0
да ноутбук,
мамка основана на Intel® 945G Express Chipset скачал даташиты, но там в основном описанны регисты их значения и зарезервированые адреса памяти
