 Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB руль... Своими руками, вопрос
Текущее время: Пн мар 25, 2019 16:21:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: USB руль... Своими руками, вопрос
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 02:35:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Разве так обязательно соблюсти 10мкГн в катушке? или можно поставить любой дроссель? Маленькую чёрную болванку из импульсника...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 02:39:03
Карма: 137
Рейтинг сообщений: 5529
Я туда какой- то наш, советский дроссель впаял.. А можно и перемычку впаять.. - но тогда возможно будет "дрожь".. а, может, и не будет... :dont_know:
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 18:48:22
Карма: 9
Интересно, а со 100кОм регуляторами он будет работать?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 21:34:05
Карма: 137
А с любыми будет работать.. У Меги8 входное сопротивление АЦП что- то там мегаомы, поэтому любой переменник, сопротивление которого хотя бы в 10 раз меньше, будет работать как делитель напряжения...
Зы: Ну, у меня же работает...!! :))) :)))
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 00:16:06
Карма: 9
В общем как бе задумка рабочая, но какого-то греется регулятор для руля...
Может он изношенный, он факт остаётся...
В общем 1 шкала двигается отлично, а руль и другая всё время дёргается...
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 00:32:52
Карма: 137
Xatrix писал(а):
но какого-то греются регулятор для руля...
Это как ГРЕЕТСЯ? :shock: Там же, вроде 100 кОм? :shock: Он ни как не может греться, если, конечно там вместо 100 кОм стоит не 100 ОМ!
Или- как вариант- перепутаны выоды- крайний и движок... Какой бы изношенный регулятор не был, он включён делителем напряжения между 5 Вольт и землёй.. Проверяйте тщательнЕЕ!! :)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 01:12:31
Карма: 9
Хорошо,что я сделал всё на разъёмах... Да, перепутал.
Но проблему это полностью не решило. Z Axis и X-Y как-то синхронно двигаются. Всю плату вымыл спиртом от канифоли..
Закажу я лучше другие регуляторы.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 18230.html
Может на али есть специальные регуляторы для этих дел? Кто-нить заказывал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 03:09:00
Карма: 137
Ну, специальные регуляторы, на самом деле есть- в джойстиках стоят резюки, у которых "рабочий ход" составляет 60 градусов, вместо 300 у "нормальных" резисторов..
Если что- то синхронно двигается- смотрите, может где- то коротыш.. Не должно ничего двигаться, развязка там полная.. Если какая- то "ось" дрожит- то, возможно, помеха.. провода надо короткие, ну, ещё можно попробовать что- нибудь типа 0,01 мкФ кондёрчик повесить..
зы.. Может, опять что- то перепутано? На крайних выводах резистора любой ост должно быть- на одном- 0 вольт, а на другом- 5 вольт.. а на "движке" переменника напряжение должно меняться от "0" до 5 вольт... При чём- независимо друг от друга.. Неиспользуемые "оси" надо замыкать на землю..
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 17:06:23
Карма: 9
Ничего не перепутано. Всё как по схеме. Всю плату спиртом вымыл. К.з. нигде нет. Сам контроллер стоит в корпусе руля. От него в регулятор руля провода короче некуда. Неиспользуемые оси замкнут на землю.
Использовал прошивку по этой ссылке:
http://mercury13.tut.su/files/mjoy/MJoy ... are_new.7z
http://mercury13.tut.su/?q=mjoy_lazycamel
Авто с 2 педалями. (Car_2ped)
Как раз 3 оси и 20 кнопок, что мне надо.
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине "Суперайс".
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2014 18:58:15
Карма: 137
Тогда, видимо у вас резюки совсем хреновенькие.. Иначе просто, даже не знаю, что предположить...
У меня чётко стоит.. Только надо сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО калибровку делать..
Сейчас попробую видюху "пережать", а то не лезет
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:05:34
Карма: 9
С резюками всё нормально. Подключил к другому компу, там вообще ничего не дёрнулось... Прошил пока универсальную прошивку, в XP x64 вроде нормально, не шевелится, а в восьмёрке дёргается по страшному. Ещё включил CKOPT. Может убрать свои конденсаторы в кварце, т.к. он подключает внутренние...
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:36:48
Карма: 137
А в восьмёрке калибровка есть? А то у меня, до того, как калибровку сделаешь, тоже немного "дёргается", а после калибровки всё входит в норму..
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 21:47:24
Карма: 9
Да, есть. Но по ходу это из-за самого компа... И в универсальной прошивке частота опроса в 2 раза меньше (60), чем с 2 педалями (120). Но эти две прошивки отлично работают на 4 пне, а на Phenom x4 975 - не хотят. в XP на новом компе только универсальная заработала нормально...
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 22:10:38
Карма: 137
Может быть.. Я, честно говоря, уже и не помню, какую прошивку я заливал.. Но заработала первая же.. Видимо, тоже универсальная, там вроде как 6 осей и 24 (кажется) кнопки..
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 21:17:13
Кто в теме, объясните, плз, можно ли на MJoy-е увеличить разрядность осей? Она вообще чем-то принципиально ограничена? Имеется ввиду именно обмен по USB. Там есть какие-то стандарты на максимальные числа осей, или драйвер скушает все, что выдаст ему контроллер?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 00:02:55
Вот тут есть инфа как сделать руль с обратной связью на arduino https://www.kaskus.co.id/thread/54c59a2 ... 2a798b456b.
Сам щас делаю, вот собрал, все работает https://youtu.be/Tncuc3AVZ_s
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 15:58:05
Рейтинг сообщений: 68
Нарооод - вы ставите в руль обычные угольные резисторы с ресурсом 3-5 тысяч циклов... и удивляетесь, чего они дохнут. Для систем обратной связи в автоматике давно придуманы и выпускаются резисторы с 100-1000к циклов - там и материалы другие. Например отечественные ПТП - цена впечатляет :shock: - но и внутри посмотрите на механику. За счет отводов можно использовать только часть "подковки".
А вообще в более-менее дорогих руля-джойстиках давно стоят бесконтактные датчики на эффекте им. тов. Холла..... это дешевле специальных переменников, но требует лианеризации характеристики датчика и температурной её коррекции, что для микроконтроллера не столь и великая задача.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 17:01:55
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 23
Wladimir_TS писал(а):
Нарооод - вы ставите в руль обычные угольные резисторы с ресурсом 3-5 тысяч циклов... и удивляетесь, чего они дохнут. Для систем обратной связи в автоматике давно придуманы и выпускаются резисторы с 100-1000к циклов - там и материалы другие. Например отечественные ПТП - цена впечатляет - но и внутри посмотрите на механику. За счет отводов можно использовать только часть "подковки".
Туфта полнейшая!!!
Ещё в 80-е годы в СОВЕТСКИХ ЭМИ применялись педали громкости и эффектов с оптическими преобразователями. У меня по сей день одна такая лежит, во время оно я переделал её в педаль громкости для своей YAMAHA PSR-550 и успешно юзал, пока Ямаху не продал. Система - тупее некуда: напечатанный (тогда фотоспособом, теперь можно и на принтере) на плёнке оптический клин, соединённый с осью педали, светодиод и два фоторезистора. Делайте - и будет вам счастье за три копейки! И не надо кормить барыг, торгующим пром. оборудованием на вес золота. Хватит уже считать русского человека индейцем, коему можно парить за золото стеклянные бусы!
