А в чем проблема?
Вроде в даташите все написано...
Контакты 5,6,7 - на питание, 8 - земля, 1,2 не используем, RX-TX соединяем аккуратно с разъемом на материнке- все, собсно...
Переименуйте, пожалуйста, тему на манер "Подключение TFBS5607" или что-то в этом духе, потому как общие темы по IrDA для ПК уже имеются.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Рейтинг сообщения:0
Т.е. 1,5,6,7 (Vcc2,SD,Vcc1,Vlog) идут к +5V, 8(GND)-ой идёт на землю, 4(RXd) идёт на IRRX, 3(TXd) идёт на IRTX....Так ? Всё верно ? Схему подключения такую-же применять как в даташите ?
Нет. Если Вы просто подключите анод светодиода к питанию он, я думаю, сгорит. Нужно ограничить ток. Хотя бы резистором. Какой по даташиту ток светодиода? Написано, что средний - 125мА. Ну пусть 100, чтоб его не насиловать лишний раз. Какое падение на светодиоде? Ну пусть 1,5В, так что что-нибудь около 36Ом ставьте для 5В питания и будет нормально...
