Зарегистрирован: Пт сен 08, 2006 16:06:28 Сообщений: 24 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Почитал. Значит так...
Vdd к плюсу батарейки пальчиковой
Vss к минусу и минусу компорта
DI к TX компорта (внутри он уже подтянут к плюсу)
CLK к XCK
остальное - время и таймер.
Да это экран Holtek у него по моему то ли 9 то ли 10 знакомест. Посмотри более внимательно по нету в качестве ключа задай Holtek или как его еще называют КО-4Б по моему так. С применением этого экранчика в нете проектов до фига. Ваяют в основном частотометры. Вот кстати еще и по этому слову (частотомер) можешь поискать. Хотя интересно как тебе его удалось достать помню одно время я его днем с огнем не мог найти у нас в городе его напрочь не было, даже пытался через инет заказывать, глухо.
Рейтинг сообщения:0
Экранчик оказался дохлый.... при подаче 1.5 в вместо часов - мусор, а через несколько секунд сдох... он в АОНе стоял, и вместе с ним сдох. Есть еще трехзначный 7 сегментный индикатор зеленого цвета свечения... только не пойму он с общим анодом или катодом? у него + общий, а - включает сегменты... с общим анодом, чтоли... индикатор живой. Как его к компу подключить?
Что значит "Как его к компу подключить?" Способов тыща - lpt, com, usb, IrDA, можно просто 5V чтоб светился. Через буффер, сдвиговый регистр, контроллер? Какую инфу выводить на него собрался? Короче, огласите пжалуста весь список.
А у меня завалялся индикатор от калькулятора Искра 2210. Газоразрядный (или как его правильно...), зеленого свечения. На него как выводить? Там микрухи К161КН2 (3 шт.), К501ИД1П (1 шт.), УПТ-Р11РП (2 шт.), все рабочие (калькулятор, в принципе, тоже рабочий, только половины кнопок нет).
И еще есть несколько дисплеев бесконтроллерных (LCD от калькулятора, часов, тетриса, еще чего-то). Из них пользу извлечь можно?
А можно "спросить вопрос" ?
У меня тоже полно всяких ЖК-экранчиков от калькуляторов и прочей лабуды. Соединяются они со схемой либо посредством токопроводящей резинки, либо липкой лентой с токопроводящими дорожками. Так вот, чем можно заменить эту ленту чтоб использовать дисплеи по назначению? А то есть, например, калькулятор на солнечных элементах, маленький, тоненький, удобный, а лента контактная отсохла и отвалилась
Очень часто вижу подобную ленту на всяких устройствах "мейд ин Чина", но не представляю где её можно достать отдельно На радиорынках разводят руками
