Заголовок сообщения: автообзвон по заданному алгоритму dial-up модем
Добавлено: Пн мар 26, 2018 22:59:36
Рейтинг сообщения:0
Как организовать автоотзвон по определенному алгоритму? ПК по заданному расписанию и списку номеров в тоновом наборе используя телефонную линию по средством dial-up модема: 1. набриает номер абонента... при занятости "Завершает соединение"- далее повторят набор этого же номера 3 раза . 2. при четвертов вызове и наличии занятости - короткие гудки... завершается соединение и переходит к набору следующего номера. 3. при осутствии занятости и наличии гудков ожидания ответа абонета посылаются имитация нажатия кнопок 4 и 6 поочередно в тоново режиме " по истичении минуты завершние соединения. 4. переход к набру следующего номера из списка...
необходима программа для пк,либо если есть возможность програмирование микроконтролера на данную задачу. вообще какие есть варианты решения данной задачки...
Решение задачи: 1. Берется модем (уточните что за модем) 2.Подключается к СОМ порту компа 3.Программа по заданному алгоритму выполняет действия. -- все Решение для МК немного другое: 1. Берется модем (уточните что за модем) 2.Подключается к UART микроконтроллера (либо RS232 от МК через MAX232 к модему) 3.Программа по заданному алгоритму выполняет действия. 4.Отличие в том что заданные телефоны прошиваются в память МК либо берутся с карты памяти подключенной к МК
необходима программа для пк.
Лет 25 назад, практически так же, организовывали рассылку рекламы с помощью факс- модема, (какой- то US Robotics)- вот такой:
никакой специальной программы не понадобилось, просто воспользовались теми программами, которые шли вместе с модемом на диске.. зы.. Только ось была- винда, и, может быть, даже Вынь95..
...а зачем и кому посылать тоновую последовательность при длинных гудках?
Не при длинных гудках, а сразу после ответа абонента, "товарищ" занимается обслуживанием "красных таксофонов" от Ростелеком, каждый таксофон должен ежедневно отзвониться на сервисный номер, если этого не произошло - начальство будет недовольно... Простейший способ заставить таксофон отзвониться, как раз, и описан в первом посте...
это не так просто . Вначале нужен модем Модем должен распознавать сигналы линии цифровые аналоговые и прочие. Поэтому сейчас такие домашние примочки у нас стали стоить несколько тысяч долларов А вот ЮС роботикс действительно выпускал и выпускает подобные модемы или другие фирмы но не в нашей стране . Есть сайты которые делают такую обслугу за почасовую оплату. Одна прога тут не поможет хотя она есть и сейчас и продаётся не то 2000р не то 3000. Но опять же без правильного голосового модема это не будет работать
