То есть, генератор подмагничивания программный. Надо просто смешать (сложением) аудиосигнал с сигналом подмагничивания? Звуковая карта 192 кГц поддерживает. Предыскажения можно в Audacity сделать, но хотелось бы в реальном времени. Какая библиотека потребуется? (Windows, C/C++)
Правильно ли я понимаю, что аналоговую схему записи можно максимально упростить? И все же, говорят, нужен контур с участием магнитофонной головки...
Сложно ли без опыта "в подмагничивании" сделать работающий усилитель записи?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds: Сильно ли страдает качество, если подмагничивать постоянным током (стабильным)? Только стирать придётся постоянным магнитом, а хотелось бы электрически включать и выключать стирание. Стирающая головка сильно греется при попытке стирания постоянным током, она не для этого предназначена.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Последний раз редактировалось murzistor Сб май 27, 2017 07:53:48, всего редактировалось 1 раз.
примерно так же, как управлять реальной боевой машиной , после игры в танчики
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Я же написал. Частота дискретизации 192 кГц - можно в винде включить.
Добавлено after 1 minute 22 seconds: А насколько сильная потеря качества от подмагничивания постоянным током? И каким минимальным напряжением придётся питать усилитель записи при подмагничивании ВЧ?
murzistor, Проще спаять усилитель записи. Поскольку, как я понимаю, речь не идёт о высоком качестве - повторите любую схему от серийно производившихся магнитофонов. /в магнитофоне - 90% это механика и "бошки"/.
Ту которую вы сами напишите, т. к. мало кому подобное нужно. Даже если предположить что кто-то раньше делал подобное, не факт что исходники выложил в открытый доступ. Ищите функции ОС работающие со звуковой картой и на их основе пишите библиотеку.
Добавлено after 1 minute 22 seconds: Усилитель записи всё равно необходим, вопрос в перекладывании других задач на компьютер, а именно: генерацию ультразвуковой частоты и предыскажения.
Заголовок сообщения: Re: С компа запись на кассету, программное подмагничивание
Добавлено: Сб май 27, 2017 09:46:37
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17579 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Во время режима записи на магнитную головку подается не напряжение, а ток. Но с учетом частоты его и индуктивности головки подводимое напряжение подмагничивания должно быть 30 - 40 В.
Не пойдёт. А если контур сделать - какое должно быть напряжение питания выходного каскада усилителя записи?
Муркиз писал(а):
но действительно уровень шумов повышается где-то на 3 дБ.
А я услышу эти 3 децибела? Это вообще сколько?
murzistor, Не поленитесь, почитайте хоть какую-нибудь литературу на эту тему. К примеру, здесь работа кассетника "разжёвана по полочкам". Явных ошибок в этой статье я "влёт" не увидел. Схемотехника там, конечно "ещё та", но этого достаточно что бы понять принцип работы.
Там до 63 страницы - и обрыв. Оглавления нету. Так и должно быть? Где там повышается напряжение подмагничивания?
не путай частоту дискретизации звоковухи с максимальной возможной частотой на выходе. и в дешовых китайских кассетниках делали подмагничивание постоянным током
Не путаю, не дуб. Максимальная частота будет меньше половины. Полагаю, 60 кГц потянет? Постоянным током я пробовал. Работало. А в последних китайских магнитофонах стирающий магнит, говорят, многополюсный. И он размагничивает примерно "в ноль". (Но я не проверял их на многополюсность) То есть, придётся подмагничивать ВЧ или терять децибелы.
У магнитофонов, где стирающая головка многополюсный магнит, есть одна "подлянка": "Подтирается" запись на ленте при воспроизведении. С одного прогона почти не заметно, но пару десятков прогонов ленты и запись уже "убита". ---- P.S.
