Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
аудиовход андроид https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=151107 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Vasastudent [ Пт дек 22, 2017 21:02:49 ] |
Заголовок сообщения: | аудиовход андроид |
Приветствую категорически ! Скажите пожалуйста, можно ли априори полагать, что подав сигнал на разъём 3,5мм любого / большинства устройств на андроиде ( смартфон / планшет ) : 1. ничего в цепях разъёма 3,5 устройства не будет пожжено 2. сигнал будет принят программой для записи звука и если на предыдущие вопросы ответ утвердительный, то 3. какого уровня сигнал правильно подавать ? наверное уровень линейного выхода будет великоват . . . |
Автор: | sstvov [ Пт дек 22, 2017 21:34:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: аудиовход андроид |
Vasastudent писал(а): можно ли априори полагать Вот уж вряд ли.
Автор: | vlasovzloy [ Пт дек 22, 2017 23:10:39 ] |
Там только микрофонный вход. Если неправильно подать горит аудиокодек или еще лучще проц. |
Автор: | Vasastudent [ Сб янв 06, 2018 16:46:10 ] |
так можно ли считать, что там всегда микрофонный вход ? существует ли в природе спецификация этого микрофонного входа ? какой уровень сигнала нужно на него подавать ? |
Автор: | vlasovzloy [ Вс янв 07, 2018 03:17:19 ] |
Да, можно считать что всегда. Уровень хз, как для электретного микрофона наверное, несколько милливольт |
Автор: | As [ Вс янв 07, 2018 07:50:33 ] |
Что-то я не встречал телефона или планшета со ВХОДОМ аудио... Обычно, есть только выход на наушники, реже - для гарнитуры (вот в разъёме гарнитуры есть контакт для моно микрофона и управления...) С другой стороны, Андроид использует ядро Линукс, а в Линукс есть поддержка внешних звуковых карт, подключаемых по USB... Наверное, стоит попробовать подключить? |
Автор: | Андрей Бедов [ Вс июн 03, 2018 19:00:07 ] |
А что мешает вместо ковыряния в сомнительных пунктах инженерного меню - изготовить резистивный делитель сигнала на вход? Заодно сохранится возможность пользоваться штатной гарнитурой без прыжков в инженерное меню, чтобы изменить gain. global-records писал(а): можно электрогитару подключать Ко входу смарта?! Ну вы, батенька, даёте... Неудержимый поток фантазии. |
Автор: | global-records [ Вс июн 03, 2018 20:49:16 ] |
А что мешает вместо ковыряния в сомнительных пунктах инженерного меню - изготовить резистивный делитель сигнала на вход? ничего не мешает. топикстартер спрашивал про аппаратные возможности звука на мобильных устройствах. пункты меню эти вовсе не сомнительные. там есть сомнительные например по поводу улучшения разборчивости речи и всякое такое. я туда и не лезу. и это замечательно что можно довольно просто подстроить уровни раздельно для встроенного микрофона и внешних устройств. может быть на некоторых телефонах это действительно сложно, и например без перепрошивки не обойтись. опять же, я не могу знать что хотел подключать тс, но я подключаю гарнитуру со встроенным предусилителем. про гитару я не сам придумал. люди так делают. не призываю никого, я лишь хотел подчеркнуть что вход переварит типовые уровни гитарного звукоснимателя, и возможно даже активного (вот тут даже низкое входное не будет проблемой). мало ли кому что нравится, тем более производительности нынешних телефонов хватает для программной симуляции гитарных усилителей. |
Автор: | kaetzchen [ Вс июн 03, 2018 21:16:46 ] |
ваще-то к ЮСБандроида если хостовая функция есть мона подключить нормальную юсб-аудиокарту, есть прога-драйвер или даже несколько |
Автор: | vlasovzloy [ Пн июн 04, 2018 11:49:33 ] |
пользуясь случаем спрошу равз ты инж меню мтк хорошо знаешь, где настроить уменьшить чувствительность тачскрина? |
Автор: | Vasastudent [ Пн июн 04, 2018 20:43:22 ] |
global-records писал(а): |
Автор: | As [ Ср июн 06, 2018 10:53:06 ] |
...где настроить уменьшить чувствительность тачскрина? ...А ещё интереснее - как бы эту подстройку сделать "оперативной" (доступной в любое время...)? На холоде, зараза, реагирует не только на приближение руки - но даже на дыхание! Конечно, удобно листать странички, просто подув на край экрана - но иногда раздражает...
Автор: | Андрей Бедов [ Ср июн 06, 2018 16:01:43 ] |
Чувствительность емкостного сенсора не зависит от температуры, это заблуждение. При низкой температуре - влага, конденсат (в т.ч. и от дыхания). Отсюда и глюки. Я нигде не видел, чтобы в инженерном меню была калибровка чувствительности емкостного сенсора. Кроме всего прочего, у контроллера сенсора (который висит на его шлейфе) - внутри своя прошивка. Средствами телефона до неё не добраться. Если она "слетает" - прошить сенсор обратно очень сложно. Многие тупо меняют. Инфа из тем на 4PDA. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
