Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
С компа запись на кассету, программное подмагничивание https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=145551 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | murzistor [ Сб май 27, 2017 07:53:26 ] |
Заголовок сообщения: | С компа запись на кассету, программное подмагничивание |
То есть, генератор подмагничивания программный. Надо просто смешать (сложением) аудиосигнал с сигналом подмагничивания? Звуковая карта 192 кГц поддерживает. Предыскажения можно в Audacity сделать, но хотелось бы в реальном времени. Какая библиотека потребуется? (Windows, C/C++) Правильно ли я понимаю, что аналоговую схему записи можно максимально упростить? И все же, говорят, нужен контур с участием магнитофонной головки... Сложно ли без опыта "в подмагничивании" сделать работающий усилитель записи? Добавлено after 4 minutes 3 seconds: Сильно ли страдает качество, если подмагничивать постоянным током (стабильным)? Только стирать придётся постоянным магнитом, а хотелось бы электрически включать и выключать стирание. Стирающая головка сильно греется при попытке стирания постоянным током, она не для этого предназначена. |
Автор: | бабай [ Сб май 27, 2017 07:53:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: С компа запись на кассету, программное подмагничивание |
нужен контур с участием магнитофонной головки... иначе лента не узнает , что ее подмагничивают Сложно ли без опыта "в подмагничивании" сделать работающий усилитель записи? примерно так же, как управлять реальной боевой машиной , после игры в танчики |
Автор: | Муркиз [ Сб май 27, 2017 08:29:16 ] |
А звуковая карта у тебя позволяет генерировать сигнал с частотами 40 - 60 кГц ? |
Автор: | murzistor [ Сб май 27, 2017 08:40:52 ] |
Я же написал. Частота дискретизации 192 кГц - можно в винде включить. Добавлено after 1 minute 22 seconds: А насколько сильная потеря качества от подмагничивания постоянным током? И каким минимальным напряжением придётся питать усилитель записи при подмагничивании ВЧ? |
Автор: | А. Г. Лукашенко. [ Сб май 27, 2017 08:45:14 ] |
На выходе звуковых карт 18-22кГц. максимум. |
Автор: | Albert_V [ Сб май 27, 2017 08:55:08 ] |
murzistor, Проще спаять усилитель записи. Поскольку, как я понимаю, речь не идёт о высоком качестве - повторите любую схему от серийно производившихся магнитофонов. /в магнитофоне - 90% это механика и "бошки"/. |
Автор: | Мурик [ Сб май 27, 2017 09:05:12 ] |
murzistor писал(а): Какая библиотека потребуется? Ту которую вы сами напишите, т. к. мало кому подобное нужно. Даже если предположить что кто-то раньше делал подобное, не факт что исходники выложил в открытый доступ.Ищите функции ОС работающие со звуковой картой и на их основе пишите библиотеку. |
Автор: | murzistor [ Сб май 27, 2017 09:19:40 ] |
Что такое "бошки"? Добавлено after 1 minute 22 seconds: Усилитель записи всё равно необходим, вопрос в перекладывании других задач на компьютер, а именно: генерацию ультразвуковой частоты и предыскажения. |
Автор: | Albert_V [ Сб май 27, 2017 09:22:46 ] |
Что такое "бошки"? Магнитная головка.---------- У меня до сих пор жив кассетник со сквозным каналом и закрытым трактом |
Автор: | Муркиз [ Сб май 27, 2017 09:46:37 ] |
Во время режима записи на магнитную головку подается не напряжение, а ток. Но с учетом частоты его и индуктивности головки подводимое напряжение подмагничивания должно быть 30 - 40 В. |
Автор: | sstvov [ Сб май 27, 2017 09:54:46 ] |
Подмагничивание постоянным током приведёт к очень сильным шумам. |
Автор: | Муркиз [ Сб май 27, 2017 10:55:50 ] |
Ну, к очень сильным шумам - это явное преувеличение, но действительно уровень шумов повышается где-то на 3 дБ. |
Автор: | murzistor [ Сб май 27, 2017 15:57:25 ] |
Муркиз писал(а): подводимое напряжение подмагничивания должно быть 30 - 40 В. Не пойдёт. А если контур сделать - какое должно быть напряжение питания выходного каскада усилителя записи?Муркиз писал(а): но действительно уровень шумов повышается где-то на 3 дБ. А я услышу эти 3 децибела? Это вообще сколько?
Автор: | Albert_V [ Сб май 27, 2017 16:14:06 ] |
murzistor, Не поленитесь, почитайте хоть какую-нибудь литературу на эту тему. К примеру, здесь работа кассетника "разжёвана по полочкам". Явных ошибок в этой статье я "влёт" не увидел. Схемотехника там, конечно "ещё та", но этого достаточно что бы понять принцип работы. |
Автор: | Плюсик [ Сб май 27, 2017 16:26:05 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: С компа запись на кассету, программное подмагничивание | ||
Сложно ли... Картинка кликабельна.
Автор: | murzistor [ Сб май 27, 2017 17:05:19 ] |
Там до 63 страницы - и обрыв. Оглавления нету. Так и должно быть? Где там повышается напряжение подмагничивания? |
Автор: | vlasovzloy [ Сб май 27, 2017 20:54:22 ] |
не путай частоту дискретизации звоковухи с максимальной возможной частотой на выходе. и в дешовых китайских кассетниках делали подмагничивание постоянным током |
Автор: | murzistor [ Вс май 28, 2017 12:40:06 ] |
Не путаю, не дуб. Максимальная частота будет меньше половины. Полагаю, 60 кГц потянет? Постоянным током я пробовал. Работало. А в последних китайских магнитофонах стирающий магнит, говорят, многополюсный. И он размагничивает примерно "в ноль". (Но я не проверял их на многополюсность) То есть, придётся подмагничивать ВЧ или терять децибелы. |
Автор: | Albert_V [ Вс май 28, 2017 12:44:38 ] |
У магнитофонов, где стирающая головка многополюсный магнит, есть одна "подлянка": "Подтирается" запись на ленте при воспроизведении. С одного прогона почти не заметно, но пару десятков прогонов ленты и запись уже "убита". ---- P.S. murzistor писал(а): в последних китайских магнитофонах стирающий магнит, говорят, многополюсный. Это было уже в 80-ых годах.
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
