У меня осциллограф на четыре канала по семьдесят мегагерц: как его нужно использовать - чтобы определить дальность неисправности провода витой пары? Осциллограф без экрана, с драйверами для переделки, работает на базе компьютера (ноутбука).
Прошу модератора - перенаправить в более подходящую ветку.
С генератора импульсов отправляете в витую пару одиночный импульс, фиксируете его осциллографом, импульс доходит до места повреждения и отражаясь от него возвращается обратно, фиксируете отражёнку осциллографом. По расстоянию между импульсами определяете расстояние до места повреждения!
в теори верно и при растояни боле сотни метроф даже прапктически кое ка может работать с Г5-50м... а вот если растояние не боле 10-20м м то увы дешевле заменить кабель полностью а не страдаь херней даже если всю эту хрень откалибровать перен каждым замером по 10м куску этьалонго кабеля в 1 канале то во втором теоретичеки можн с щибкой в метр найти дефект но надо ещеи знать точную трасу кабеляч и все переходы между уровнми и стенками... ну найдете вы его в закрытой недоступной для ревизии зоне далше чор -ПОЛДОМА ЛОМАТЬ??
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
добавить приёмник... передатчик... смеситель... короче надо сделать самодельный рефлектометр !)) я никогда не делал самодельных рефлектометров)) я только знаю как работают заводские...
я в качестве тестера витухи использовал рефлектометр Р5-15... https://zapadpribor.com/r5-15/ с помощью передатчика передаём импульс 2 наносекунды... с помощью приёмника смотрим на экране отраженный сигнал...
рефлектометр Р5-15 Диапазон измерения расстояния (на всю шкалу) - от 0 до 200 м. - идеально для витухи)) Максимальная разрешающая способность Р5-15 - 0,4 м... ...
я подключал витуху 0,7 м... на экране чётко видно - 0,7 м отрезаю по кусочку... 0,02...0,03 м... на экране всё чётко видно)) да, при малых длинах витухи видно до несколько сантиметров)) разрешающая способность достаточно хорошая.... выше чем по паспорту...
потом перешли на оптику... и все эксперименты с витухой закончились))
да вот тока нету у тс Р5-15 ... ка не светит ему и чото попроше... да и былоб врядли помогло
Гм... Это потом ждать надо, предположим - ещё наносекунл восемь... Итого - складывается генерация с заполненным на 20% периодом в 10 н.с. - что соответствует частоте в 100 МГц. - многовато, но, примерно, пусть 50 МГц - доступно.
Добавлено after 52 minutes 59 seconds: А вот я слышал про ёмкостной метод: как я понял - заряжаем кабель как ёмкость - и смотрим на спад разряда. Попробовать на известных проводах, настроить - и хорошо, говорят, работает. Как считаете - что лучше?
что скорость эл. сигнала постоянная, и зная время вычислить можно довольно точно. Ёмкость кабеля (изделие-то рукотворное) может и меняться... Т.е. на одном конкретном кабеле экспериментально можно подобное вычислить, и даже приличные результаты получить. А вот на соседнем проводе может и не совпасть.
1. измерение рефлектометром. самый популярный и точный метод. -на вход витухи (или любого другого кабеля) подаём короткий импульс... -импульс доходит до конца кабеля... -отражается и возвращается обратно...
Добавлено after 4 minutes 4 seconds: 2. измерение ёмкости. довольно популярный но не точный метод. -берём любой мультиметр и переключаем в режим измерения ёмкости...
-с помощью высоковольтного трансформатора (ЛАТР) подаём высокое напряжение в кабель... -с помощью специального микрофона слушаем место высоковольтного разряда...
...Сейчас появился ещё один метод, правда - пока не общедоступный... Гигабитные сетевые адаптеры умеют показывать расстояние до места повреждения кабеля (но не все...)
Странно... В 2003-м году у меня была системка под AM3 со встроенным адаптером - и он, в биосе, показывал расстояние до обрыва. И не скажу - что это было: "Сейчас появился...", "не общедоступный...", "гигабитный...".
realtek и интел 1000 про могут и они и стоят в 95% десктопах нужен только драйвер от производителя, а не дефолтный из виндовса там в комплекте идет софт для настройки карт и там есть тест кабеля и настройка виланов
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
