Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что такое COM порт и виртуальный COM порт?
Текущее время: Чт апр 25, 2024 00:18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Что такое COM порт и виртуальный COM порт?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 10:05:32
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
Одно плохо - они медленные в смысле ногодрыганья. Максимум 100 герц.
PL2303 пошустрей должна ногами дрыгать, но я не проверял. Понятно, что если реализовать ногодрыг в моем "эмуляторе" PL2303, то там и скорость явно выше будет. Только зачем, если оно уже подключено и можно просто в порт команды загонять?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 11:13:05
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 70
Eddy_Em писал(а):
А сейчас порой даже аппаратный RS-232 отсутствует!
Все, кто так говорил, открыв мануал на свою "мамку" или список устройств в системе с удивлением обнаруживали его. Просто ради экономии и малоупотребительности большинством пользователей этого интерфейса в комплект поставки "мамок" перестали класть планку с разъёмом и шлейф для подключения, хотя на плате штырьки торчат как и раньше.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 11:23:42
Рейтинг сообщений: 60
Вот например https://www.electronics-lab.com/project ... io-mcp220/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 11:25:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
В крайнем случае всегда можно приобрести плату адаптера под pci или pci-e, без заморочек с USB. У меня на адаптере 2 com порта и 1 LPT.
Правда, если материнка куплена за шапку сухарей, там может оказаться все очень плохо со слотами расширения...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2022 11:40:26
PCI-Е*1 есть практически на всех материнских платах.
А порты кому надо тот купит https://aliexpress.ru/item/32981261328. ... 6793045733
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2022 20:45:01
Рейтинг сообщений: 27
Рейтинг сообщения: -2
Википедия говорит что это serial communication interface или в переводе гугла "последовательный интерфейс связи", потому сокращённо COM.
На компе их было много и контактов там под полсотни, фактически это был предок usb.
Аналогичная цитата в переводе
"RS-232 или Рекомендуемый стандарт 232 - стандарт, первоначально введенный в 1960 году для последовательной передачи данных."
Исторически прижился, не менять же оборудование под другой.
Если иностранные слова переводить и не повторять магическую терминологию, то всё до предела понятно.
Виртуальный последовательный порт - это программное представление последовательного порта, которое либо не подключается к реальному последовательному порту, либо добавляет функциональность реальному последовательному порту посредством программного расширения
тут видимо понимается что если чтото подключено не к реальной дырке, а к чему угодно или ничему, но работает так будто она реальная.
Есть программы которые соединяют порты, с com не работал, но с eth такое часто встречалось. А вот те кто играл в игры по сети, точно с этим знакомы. Даже онлайн кассы так работают.
Так же и с аппаратным, адаптеры usb-ttl создают виртуальный порт именно стандарта 232 и не умеют работать напрямую ногодрыгом как это делает сам комп.
Обычно в компе есть параллельная шина данных с самого проца, на ней висит мультиконтролер, пост коды и все порты. Но когда оно попало в микросхему порта, сама микросхема отправляет всё одним пакетом (хотя это давно делает сам чипсет). И вот эти усб фиговины этот пакет и могут понять. Если на них попадает не всё что надо, то микросхема думает что передача прервалась, и недождавшись отдаёт что есть, отсюда получается задержка.
Это проблема для тех кто шьёт микросхемы от компорта, с усб это медленно. Но если передавать по стандарту в какойто мк, то без разницы реальный порт или виртуальный.
Основной недостаток это ручная настройка порта, его надо указывать в каждой программе под каждое устройство. Некоторые могут его найти сами, но если окажется подключено другое устройство которое не так поймёт, то получатся чудеса.
Есть способы автоматизировать, изменить идентификатор этой усб микросхемы, и чтоб по названию драйвера узнать его номер порта. Но это требует специального драйвера написано под этот номер, а его нужно ставить вручную. В 21 веке когда все драйвера ставятся сами, такое неуместно.
Ну и ещё одна проблема, это порт надо открывать и закрывать, фактически передёргивать, виснет оно часто и какаято прога может его забрать и больше порт не появится.
В общем всё это барахло устарело и его заменил усб.
Для решения задержки и индентификации есть прокаченые микросхемы. Там сама микросхема не ждёт пакет по стандарту, она дрыгает так как ей скажут, но софтину надо писать под неё.
Можно изменить и имя и идентификатор. Тогда по имени можно нагуглить драйвер, а идентификатор позволит работать софтине только с ней и не трогать друге порты. Но это относится к какомуто проф оборудованию мелкосерийному и драйвер там ставится вручную.
С приходом арм и это тоже стало ненужным.
И COM порт есть на большинстве материнок, почти на всех. Но реальный ниразу не пригодился. А вот через усб всякие штуки юзаю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2022 01:56:03
Рейтинг сообщений: 157
serial communication interface сокращенного это COM? :shock: Гениально! :)))
А может LAN? В то время через COM порт часто модемы подключались.
Хотя ни к одному ни к другому отношения не имеет.
Не путайте последовательный порт и стандарт физического уровня. Там кроме всего прочего указаны напряжения логических уровней и usb-ttl им не соответствует.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2022 06:26:51
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Eddy_Em,
Не вижу причин сожалеть по устаревшим интерфейсам. Если кому надо дрыгать ногами без МК, пусть берут USB->GPIO и дрыгают ногами хоть тем же Бейсиком о котором тут писали выше.
Ну да. Щас полно переходников USB-UART. Есть только с RX-TX. А есть с полным комплектом линий (чаще - без впаянных контактов). Цены одинаковые. Одно плохо - они медленные в смысле ногодрыганья. Максимум 100 герц. Не знаю, толи аппаратка не позволяет, толи драйвера виртуального КОМ-порта медленные
115200 бод - вам мало?! Это "немножко больше", чем 100 герц... Я больше скажу, тот самый телетайп, для связи с которым изначально предназначался СОМ-порт, работал при скорости обмена 50 бод... На многих "материнках" можно встретить универсальный СОМ-порт, с поддержкой IRDA, там уже скорости того же порядка, как и в первой версии USB... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 07:18:30
communication у буржуев разное значит, и дырок этих было много, чтож им 5 модемов подключать.
lan тогда как раз не было. вообще какой нибудь коаксиал мог быть или отдельной платой.
в общем то с тех пор так никто и не додумался использовать lan как замену usb, не работает он автоматически. и вообще он один.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2022 09:13:18
Карма: 19
и вообще он один.
Кто один и где?
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2022 11:12:49
Карма: 159
Коммуникационный порт - устройство универсальное, к нему подключались не только модемы (хотя для модема там была даже отдельная линия обнаружения несущей...), но и принтеры, сканеры, мыши... Собственно, использовать СОМ-порт разучились лишь домашние юзеры, в промышленной технике порт используется и сейчас, почти повсеместно. В любом промышленном микроэлектронном устройстве, предусматривающем программирование или внешнее конфигурирование - как правило, порт есть... Интерфейс может немного отличаться - но протокол всё тот же... :)
