Заголовок сообщения: USB to TTL (cp2102, pl2303, ch340)
Добавлено: Чт май 19, 2022 15:10:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Есть в наличии все эти переходники. И только один из них, cp2102 повзволяет перешить рацию Моторолла. Почему остальные не могут. В чем разница этих переходников.
Может, нужно аппаратное управление потоком? В переходниках на pl2303 обычно не распаивают всë нужное. А ch340 вообще этого не умеет.
_________________ Linux rules! Windows must die. Здравомыслящий человек добровольно будет пользоваться мастдаем лишь в двух случаях: под дулом автомата или под влиянием анального зонда. Я на гитхабе, в ЖЖ
Заголовок сообщения: Re: USB to TTL (cp2102, pl2303, ch340)
Добавлено: Пт май 20, 2022 11:44:31
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4420 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
olegue, Нет, конечно. Драйвер USB (а для каждого чипа он свой) отправляет порт соответствующие пакеты данных чтоб чип менял состояния своих выходов RX и TX.
Имеется два таких переходника одни ch340 другой cp210x.
Отправляю с ch340 через терминал текст "1234567890" в окно другого терминала с cp210x приходит "gіvV6цЌџ<0>" Отправляю с cp210x через терминал текст "1234567890" в окно другого терминала с ch340 приходит "g–vV6ЏЌџ<0>" Сами подключения (скорость, биты, итд) одинаковые и там и там.
Почему происходит искажение, и почему в разных случаях текст приходить похожий с отличием в некоторых символах.
С помощью логического анализатора выяснил, что ch340 передает инвертированный сигнал.
