Вот именно что долбоящики, хилые умом и телом)) Эти гайки тянутся метровым рычагом со всей мощи, дикий преднатяг, усилие которого больше, чем рабочие нагрузки.
Маленький лайфхак. В 100 граммовой катушке припоя есть подходящее по диаметру отверстие для маленького флакона с ЛТИ-120.
Блин,я ничего не понял.....я при пайке держу катушку с припоем в левой руке,паяльник в правой,паяльником грею контакт и подарю проводку припоя в ванну....как при этом флюс не апрокинется?
Зарегистрирован: Вс май 02, 2021 11:15:29 Сообщений: 131 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Я газосварщик,поэтому мне так паять паяльником намного удобнее,чем набирать припой на жало(на необгораемое конус это почти нереально)...ГОУ про камеры у меня нет,ато записал бы для Вас видео....хотя думаю Вы и так подобное видели
Вообще то заранее облуженые элементы паяют всегда подавая прибой рукой, а не набирая на жало...даже несварщЕки. Правда катушку в полкило весом при этом не держат в руке, она либо на поставке с оськой, либо проволочку необходимой длины уже откусили. Набирая припой на жало обычно перепаивают старые элементы когда на выводах и площадках уже достаточно припоя и надо лишь обеспечить его равномерное растекание.
Я пролил жидких флюсов на стол больше чем нанёс на пайку. Принимаю специальные меры против опрокидывания флаконов. Для трухольных деталек применяю олдскульный метод. Укоренилась привычка принимать припой с прутка на жало. Для многовыводных компонентов, понятное дело, присаживаю с катушки. Часто разочаровываюсь качеством трубчатого припоя, за разумные деньги получить в одном прутке нормальный флюс и годное олово, случается не часто. Предпочитаю цельный пруток, ниже издержки при подобающем результате.
ну раз уж базар про пайку, ответьте кто сможет. приобрел припой "Олово-припой 1,5мм 60гр кор/200шт TDA-3648" катушка есть и спиралька. Спойлер Вопрос такой: Может кто встречал на него параметры как температура плавления или хоть состав. на ощущение температура где-то 250, неужели это чистое олово? в интернетах из параметров только цена. и больше ничего. внутри флюс. активность так себе,не канифоль. проводимость не проверял. воняет прилично(флюс при пайке), но потише чем аспирин
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
ну-так, я же не только смд паяю, иногда бывает кастрюлю какую, или шланг сварочный. да мало ли чего. проводку (скрутку) спаять. а для смд у меня тоже есть. 0,7мм флюсованный. Спойлер правда не в таком колличестве, как у вас, но и паяю я уже мало, так что с этим все в порядке. есть еще 1 мм проводной пос60 и даже серебросодержащего катушечка имеется. а есть и такой, который плавится сначала градусов около 300, а затем уже паяльника не хватает, чтобы распаять или расплавить. и тоже с флюсом, он очень уж активный. я этим флюсом кипятильники да к тенам в утюгах выводы паяю
Рейтинг сообщения:0
Ну если первый раз за 300,а потом не хватает то это безсвинцовка похоже оловоцинковый,кстати цинк при пайки соли разбросано,а они ядовиты и если хорошо не промыть или чай в этой ёмкости заваривать то можно зубы выплюнуть как минимум
вот все пугают цинком. а ведь раньше ведра были почти исключительно цинковые. вода стояла в них сутками, пили из кружки. у меня до сих пор все зубы свои, только 4 пломбы имеются. а ведь почти 6 десятков уже. И, кстати вам известно, что случается с организмом при недостатке цинка? волосы точно выпасть могут, не говоря уже о разных экземах и половой недостаточности. избыток тоже вреден
Рейтинг сообщения:0
Это может в тьмутараканьи просто экология лучше.....У меня на четвёртом десятке уже 28 зубов ито не все здоровые,виной соли стронция,цезия и ещё чего-то....варил лет десять назад цинкованные трубы в подвале,потом неделю все слизистые зудели и зубы весело начали крошится....вот и думаю нах я работал в жэу сварщиком.......
Добавлено after 1 hour 22 minutes 2 seconds: . Спаял давно,оч.удобно прозванивать монтаж, полупроводники,выключатель питания не ставил,т.к. в данном пробнике он не нужен,конденсатор 122 нанофарады у меня и динамик от наушниках,подирайте его под свой динамик для требуемой частоты звука.....
Добавлено after 30 minutes 18 seconds: Лужу платы конусным необгораемым жалом,"отработанной" оплеткой для выпайки и глицерином после лужения . Промыл мылом и можно сверлить
Рейтинг сообщения:0
Несколько килоом,(1к5 слышится как частота в районе 50 герц)точно не измерял,но его тон меняется вместе с громкостью,поэтому можно примерно даже оценить какой резистор прозваниваете
Ясно, спасибо. Нужен такой, чтобы максимум 50-60 Ом "прозванивал".
так любые китай дигит тестеры так и меряют на прозвонке
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 31
