 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Практические советы
Текущее время: Пт июл 20, 2018 19:38:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Практические советы
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 21:55:55
Карма: 46
Дык, я то насыпал порошка канифольного в другой пузырек, аптечный ( паять-то надо).
Но 'гармошка' с иголкой была удобнее... :cry: Может высохнет, тогда выковыряю...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 23:47:53
Карма: 187
Из комплекта для заправки самописцев чтоль?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2015 10:54:16
Карма: 119
Так выдави дерьмо в другую емкость,в баян заправь чистый спирт, поболтай его выдави и снова заправь чистый спирт. после 2-3 кратной клизьмы от воды и следа не останется. кстати так добывают перламутр из раковин, только там не спирт а ацетон
viewtopic.php?f=8&t=80561 .
Судить меня дано лишь Богу, другим я укажу дорогу (W.S.)
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 21:57:40
Карма: 46
Ну, ... будем добывать перламутр... :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2015 10:23:07
Карма: 119
вот, наконец то добрался до работы, посмотрел название флюса, которым я лужу платы.
ППВ-101. активность при 180-330грд Цельсия. активность++. рекомендуемый припой пос-61, производитель Украина, Харьков. покупал 3 года назад. смывается водой.
ПРичем смывать строго обязательно. но для плат без деьалей это не проблема :)))
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 22:07:32
Карма: 119
http://gnativ.ru/moshhnyj-generator-vch-na-mosfet-tranzistore/
может быть полезно для изготовителей качеров
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 17:36:32
Карма: 45
diesel170 писал(а):
за счёт чего такой нагрев - пропускается мощный ток через "сверло" и деталь или обороты бешеные? Может и ультразвук тут замешан?
Нечто твёрдое раскрутили до высоких оборотов. "Прожигают" заготовки из различных сплавов, словно железо тупым сверлом.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 13:26:03
Карма: 40
я думал, что это что-то невозможное, а оказывается...
https://www.youtube.com/watch?v=olHnFWUoJX4
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 13:57:22
Карма: 28
Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 14:40:31
Карма: 40
А вот еще необычное.
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQI2Oay5xQ
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 14:34:27
Карма: 119
diesel170 писал(а):
,Интересно, какие тут нужны обороты? Мне кажется, пневматическая головка от зубоврачебной бормашины должна справиться (в домашних условиях).
тут не только обороты нужны, а и нажим нехилый. я с год назад сверлил победитовым сверлом лезвие ножа из самокала.
для хорошего нагрева надо создать условия хорошего трения. а они достигаются при хорошем прижиме.
на станке это элементарно. а вот тем же сверлом, да ручной дрелью пытался ножевку просверлить, хрена, чуть сверло не сломал. пришлось греть газовой горелкою, а потом даже простым хсс ом просверлил.
можно в месте сверления организовать индукционный нагрев. но стоит ли вся затея затрат?
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 03:39:08
Карма: 28
Думаю не стоит. Накрайняк отпустить, просверлить, закалить. Закалку ведь по-любому делать придётся, если не хотим потерять твёрдость металла.
При нагреве от сверла "страдает" только небольшая область вокруг отверстия.
Нажим да, нужен. Но например, при сверлении термопластичной пластмассы моторчиком для детских игрушек даже не особо сильного нажима хватает, чтобы пластмасса поплавилась и "взяла в плен" сверло. И это при оборотах примерно 3000 об/мин. А у пневмобормашины 300 000 об/мин, на два порядка больше.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 21:51:43
Карма: 119
:))) всеравно не выйдет
на таких оборотах пластмасс сгорит :kill: :))) а метал не потянет
метал- самокал. не отпускается, обрабатывается только во время нагрева. при остывании снова преобратает твердые свойства.как и победит. кстати,раньше никогда бы не подумал, так легко точится алмазным кругом :shock: теперь сам несколько раз пробовал и убеждался
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 23:36:12
Карма: 28
Зубы-то не сгорают. :))) Хотя термопластичный пластик будет плавиться. Чтобы проплавить металл, нужен материал сверла с достаточным коэффициентом трения относительно металла. Возможно даже тот же алмаз подойдёт.
Насчёт ножовочных полотен - видел в литературе совет, как обрабатывать - вначале производится отпуск, снижающий твёрдость.
Алмазный круг по идее, что угодно возьмёт. :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 07:57:54
Карма: 119
ну так обычная высоколегированная сталь так и обрабатывается, сначала отпускается потом снова закаляется,
иначе может возникнуть внутреннее напряжение.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:09:16
Карма: 40
только вроде наоборот. Закалка, потом отпуск.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:53:55
Карма: 74
Hand-Maker вот этот поинтересней http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... r-PNzDS3CA вот что трением можно сделать http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... UwOujLC0Es можно и на обычном токарнике державкой поставить на заготовку и трубу от нагрева на конус свести. Я на таком иногда упражнялся(модель не помню но он был покрупнее -старый немец с ручной подачей стола :o ) http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nJIgkO1MRY - видел товарищей без пальцов от такого станочка.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 19:40:21
Карма: 119
я имел ввиду перед сверлением и другой обработкою отпускают.
я вот лет 5 назад решил приварить к лезвию ножа, у которого от удара отломилась рукоять, железку. приварил, посверлил, но при клепании накладок, она снова отвалилась треснув рядом со швом. решил пойти другим путем. снова приварил, а потом прямо по горячему шву постучал сильно молотком, отковал, так сказать. после этого уже 5 лет держится, мало того по этому лезвию иногда молотком стучат, чтобы кость перебить. держит!!! :beer:
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 11:38:33
Карма: 40
Немножко поправлю. Перед обработкой отжигают, после закалки отпускают.
http://rimoyt.com/materialovedenie/termoobrabotka.php
Dik13, да, интересно. Но как-бы понятно: станок-универсал, то токарные операции, то фрезерные. Но вот нарезание многогранника в "токарном" цикле было для меня неожиданностью...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 16:45:28
Карма: 14
Попалось тут вот такое вот устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=P_JOG7dLBGY
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Вот и все. Ну и что? (С)
Так откуда берутся грамотеи такие, что думают будто расизм и Россия это слова однокоренные? (С)
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: vladphys и гости: 7
