BlackKilkennyCat, ой, прошу прощения. Долго готовил, редактировал фото, а выложить забыл Сообщение отредактировал. Да, будет правильно, конечно, если его разобрать. Скорее, так и сделаю. Но разъём не похож на нагревательный - слишком слабовато выклядит для большого тока.
Транзистор фирмы STMicroelectronics, маркировка 7**03 (** - символы, которых не видно из-за повреждения корпуса)... ...Первая ножка транзистра и вовсе расплавилась и оторвалась - на плате она соединяется со многими элементами, и идет к одному контакту AC 220В.
Это симистор Z0103MA.
UPD:
Опять опередили.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
korob, BlackKilkennyCat, спасибо большое за помощь! Аппарат разобрал - оказывается, разъём подключает нагреватель. Сопротивление нагревателя 132 Ом, на землю не пробит. Странно конечно (для меня), что симистор предназначен на постоянный ток 1А, а ТЭН, судя по сопротивлению, потребляет полтора ампера. На плате элементы заменил, но еще не проверял - завтра проверю в работе.
Скорее всего, это и есть HC04. 74HC04, точнее. Наверняка там на корпусе есть значок производителя - это к вопросу о даташите.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Помогите определить цоколевку LCD дисплея. Маркировка SD-CM1553B, производитель (предположительно) Shenzhen Santech Display Co., Ltd. Сайт производителя не работает, Google о таком дисплее ничего не знает. Плюс-минус питания вычислил, подключил, но кроме подсветки ничего нет (ожидаемо). Подозреваю, что это был какой-то спецзаказ. Фото пациента:
Добрый день. Подскажите, что за лампочка на фото, модель номер? Известно, что это производства СССР, такие похожие лампы находились/находятся в качестве индикатора работы конфорки электрической плиты также производства СССР.
На сплюснутом цоколе есть стрелка направленная слева направо.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 42
