Мда... Написано же черным по белому - поворот имеет повышенную емкость, что создает неоднородность линии, что приводит к отражениям сигнала. Написано, что поряжок величин такой, что это играет роль только на СВЧ. Крутой поворот имеет бОльшую емкость, скругленный на четверть меньшую, но все равно - неоднородность. Как это надо читать, чтобы это не понять - там две страницы.
Это я видел и понял. Я говорю о другом - о последних двух абзацах. В предпоследнем раскрывалась тема сисек... тьфу, влияния углов на передачу цифровых данных, в последнем - нетехнологичности прямых углов. В обоих случаях авторы НЕ УТВЕРЖДАЛИ, что прямые углы - это что-то плохое. Почему я не принял во внимание увеличение ёмкости и рассогласование - да просто по назначению. Платка с 7805 и 7905 на борту, а мы тут к ней с СВЧ-требованиями... Да ну нафиг.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
А я писал что обязательно скруглять? Я просто привел авторитетное издание как справку. Сам я лично всегда скругляю - просто мне так нравится, я считаю это эстетичным. Хотя раньше тоже полагал что на ВЧ это играет роль.
Я в первом письме спросил желаемый размер платы, какие клемники они будут паять и где будут производство заказывать. Это повергло их в ужас А коллегу я попросил отговорить их от этой затеи - ну будет ящик чуть больше, ну потратят они десяток-два баксов лишних на клемники, зато сколько головной боли уйдет.
Это снова я. Смотрите, есть вот такие часы (модуль для ардуинки):
Это же они втыканули с 510к резюком? правда? там же 510 Ом должно быть? А то чет у меня эти часы сильно отстают когда питания внешнего нет. Я замерил мультиком ножку где батарейка должна быть - а там около двух вольт...
Так написано же, если не используете режим подзарядки то удалите R4,5,6 и диод, вместо R6 поставьте перемычку. Обычные батарейки 2032 не рассчитаны на подзарядку.
Ну хорошо, а если бы стоял аккумулятор, то что? Он мог бы работать на DSку через пол-мегомный резистор чтоль?
Так-то по Vbat он кушает полмикроампера, так что, может быть, даже и будет как-то работать. Надо помнить, что максимальное напряжение по входу Vbat 3.5 В, вот кто-то и извратился, сунув туда высокоомный делитель - видимо, чтобы кормить его от большего напряжения с батареи аккумуляторов.
Наверное зерно истины в этом есть. DS-ка кстати у меня перепаяная - 1338 (аналог на 3,3В), как и флешка. На кварц я сразу подумал - заменил со тарой материнки, и чет не полегчало. Ну если не придумаю где проблема, сделаю костыль - сверху имеется шнейдеровская HMI, могу оттуда читать время. Был еще вариант, что из-за интенсивного обмена с флешкой, котроллер в ДС-ке перегружается - типа слушает пакеты на предмет своего адреса. Но принудительные прогоны не показали отставания.
Добавлено after 4 hours 14 minutes 56 seconds: На платке был запаян резюк R7 3.6МОм, а по даташиту там ничего такого быть не должно. Его снятие решило проблему. Вот такое кино. Не скажу что обвязка для акума не влияла, но после ее снятия проблема все равно наблюдалась.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds: кстати, у меня в арсенале обнаружились как CR2032, так и LIR2032. Так что с диодом зарядки я поспешил
Как найти схему на блок питания светодиодного светильника? Светильник х.з. какой, дали только бп. На нём есть маркировки ZE6320 и на другой стороне ZG-ZCMB-36W.
Блок на 24в 36ватт 1.5а, я так понял. 3 маленьких трансформатора, конденсатор 330мкф 100в, 2 мосфета CS630 и SIF4N60D.
Добавлено after 45 minutes 49 seconds: А, ладно...Так прозвонил всё, мосфеты походу сдохли, не открываются, и под ними плата грелась...
если бы сдохли, горел бы предохранитель. и феты бы не закрывались. смотри на шим и драйвер в затворе. литики и резистор запуска.(предварительного питания)
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Рабочий он, оказался, 123 вольта выдаёт. Значит в светильнике светодиоды последовательно идут, 1н или несколько сгорело. Мне просто сказали, что бп проверяли, видимо хреново...
Использую 1206 0 Ом для упрощения разводки в один слой - можно спокойно сделать мостик через дорожку 0.6 мм. Еще их использую для упрощения себе работы, когда надо земли соединить в одной точке. На схеме каждую такую землю выделяю в отдельную сеть и конекчу к общей точке через такую перемычку. Тогда уже в разводчике проще ориентироваться.
Подскажите, какой ток можно пропустить через SMD Резистор 1 Вт 0.01R типоразмера 2512 ? Судя по мощности как бы до 10А можно, но что-то сильно сомневаюсь. Прикупил в прошлом году как дешевые, думал на шунт поставить для ограничения тока. Наверное лучше было 0,1 ом взять и запараллелить несколько, или тоже не вариант? (про цементные резисторы в курсе).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
