После пайки проводов чем их изолировать? Изолента не возьмет, термоусадка тоже...
Чем изолировать тонкие провода
Есть провода от зарядки мобильного телефона, внешний диаметр изоляции = 1мм.
попробуй взять скотч и заклей на проводе не трубкой а сложи пополам если получилось пользуйся
Железа много а толка НЕТ!!
Я и изолентой заматывал, сначала, как Asimus сказал, потом сверху обмотать.
И термоусадка разная бывает. Тонкая замечательно миллиметр обжимает
Можно тонкую ПВХ трубку (например, изоляцию от толстого провода) в ацетоне размочить и натянуть. Как высохнет, - обожмется чуть-чуть...
Есть и фторопластовые тонкие трубки...
А ещё можно взять термуху и вытянуть её а потом одеть и нагреть тоже кстати работает
