 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать на кухне временную мини-мастерскую. Советы.
Текущее время: Вт июл 17, 2018 08:14:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать на кухне временную мини-мастерскую. Советы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 07:59:10
Карма: -27
Интересует вот какая тема.
Советы и практические рекомендации по передвижному , условно, - верстаку, мини-рабочему месту.
Место для сверления, маленькие тиски, коробка для инструмента, ещё что-то...
На выходные чтобы занести какую то каркасину на кухню, попилить, посверлить, погнуть все работы по корпусу радиолюбительских поделок и убрать обратно, на балкон, например.
И чтобы обязательно при сверлении стружка не попадала на пол кухни.
И чтобы как-то многофункциональность была. Чтобы постаивть на балкон, и это как тумбочка была.
В общем, может кто решал такую задачу и что-то подскажет, даст ссылки по теме.
 Профиль
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать на кухне временную мини-мастерскую. Советы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 10:03:20
Карма: 57
У меня маленькие тисочки так сделанны:
Столик из стали толщиной 12 мм, изначально это были какето струбцины.
Внизу столика просверлинны отверстия и нарезанна резьба для крепления к доске.
Часть инструмента хранится на дверки стенного шкафа:
Сделать коврик из куска линолеума.
Если нужны большие тиски иду в гараж. Кстате, если под домом есть частные подвалы жильцов квартир (как во многих 5ти этажках) то можно там организовать минимастерскую.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 11:23:16
Карма: -27
Хороший комплект. И штуковина слева - на первой фотке , полезная, многофункциональная.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 11:51:44
Карма: 45
Где попадалось видео о наборе. Большой чемонад с ручкой трансформируется во все что хочешь, но там по дереву. Мб чтото наподобие сотворить
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:14:15
Карма: -27
vlasovzloy писал(а):
но там по дереву.
Я с большим и толстым металлом и не работаю почти.
Мне и дерево и пластик и тонкая жесть - самое то.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 12:48:10
Карма: 45
https://youtu.be/TgWUDmxCLWs
Вот набор
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Имхо сначала собрать столик, а потом уже навесы съмные делать. Под сверлильный станок, наждак и прочее. Ну и если получится чтото подрбное, можно и чертежами поделиться
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 19:42:00
Карма: 46
Не тумбочка, но может пригодится идея.
40 лет назад, когда учился, нас в комнате в общаге жило 4 человека. Паял-пилил только я один, а стол был один. Из дсп из обломков какого-то шкафа соорудил себе вот такой "поднос". Его ставил на стол, на нем пилил, паял, сверлил. Как только нужен был стол для ужина или кому-то чертить-писать, то брал весь поднос и засовывал под кровать. Плюсы - оперативность монтажа/демонтажа рабочего места; ничего разбирать не нужно, в каком состоянии свою работу убрал, к тому же состоянию и вернулся; опилки и проч.мусор ни на стол, ни на пол не сыплется, все остается на "подносе".
Пунктиром у задней стенке попытался изобразить ячейки, которые у меня были сделаны для самого часто используемого инструмента и материалов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 20:59:42
Карма: 39
Я тоже тумбочку хочу. Сурьезную такую. Когда фирму по изготовлению мебели искал - увидел стол из толстой дубовой доски с комментарием, что типа если надо - можно прикрутить довольно немаленькие тиски ну и вообще... Вот такую тумбу в комнату бы. Чтобы и прочная/тяжелая и перемещать можно было (есть такие колеса для мебели с... подъемником что ли, в общем можно приподнять и тогда колеса работают или опустить и тогда стоит на полу всем весом) и тиски на несколько кило можно было прикрутить и молотком по чему нибудь постучать. Вот только никак не придумаю чем бы ее заполнить для большего функционала. Думал туда 3d принтер воткнуть, но его можно и еще куда нибудь. Может лучше как раз пилу как в том ящике ? :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 21:03:16
Карма: -27
Я придумал себе свой вариант. нарисую - покажу. Может советы дадите.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 21:10:02
Карма: 57
У меня в детстве был "поднос" наподобий такого из куска ДВП и реек, и тоже под кровать прятал :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 20:25:31
Карма: -27
Вот такой короб хочу ставить на кухонный стол, чтобы тиски и пилить-точить. и ложить на пол, если сверлить..
Верхняя планка потолще(толстый (20мм) ДСП ) для тисков. остальной ДСП тонкий (он вроде около 8 мм.)
Перевернув короб, можно сверлить внутри его, чтобы стружку не раскидывало.
Может какие-то ячейки для инструмента ещё придумать.
То есть, место для сверления, пиления, и чтобы мусор минимизировать.
Как вам? :-)
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2017 23:50:15
Карма: 57
ДСП не лучший вариант, тяжелая и хрупкая. Под тиски лучше надыбать кусок доски двадцатьпятки, например на стройках многоэтажек обычно обрезки валяются, или к плотникам подойти.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 04:15:09
Карма: -27
Согласен, но у меня есть знакомый мебельщик, который может идеально выпилить набор для этого короба , и красиво его собрать. И у него есть только ДСП.
Придётся для тисов делать там усиление, или ещё что-то.
А доски мне обработать негде будет.
И может быть у него найдётся ДСП с покрытием, как для столешницы кухни. Там ДСП обклеена пластиком.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 07:42:17
Карма: 45
на кухне нехорошо что-либо несьедобное измельчать, не отмоешь потом и будешь травиться. наоборот сверлить, строгать надо подальше от кухни, а хранить язик можно и на кухне.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 12:49:19
Карма: -27
Согласен, кухня для питания, но скоро у меня не будет доступа в мастерские(посверлить-попилить-красить-шлифовать-верстак-наждак), и мне надо как-то выкручиваться в квартире.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 13:36:14
Карма: 70
деревяный верстак из дсп идея плохая у меня так пром стол от компа сдеаный на заводе и расчитаный :))) :wink: если верить надписям до 130кг вертикалной нагрузки :facepalm:
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
пришлось сталю сезу усиливать...но это уже не домашний вариант-вышел-тяжелый зато уже не жпалко сломать
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 07:46:27
Карма: -27
Ну и в тему вариант мини-сверлильного станка из электродрели.
Подумываю себе купить стойку для дрели и надо глядеть разные видео, чтобы выбрать оптимальную. И определиться где брать, у себя в городе, или на Али. А выбор тут нужен тщательный, ибо многие жалуются на заметные люфты, как главный косяк таких штук.
Кто нибудь пользует такое?
Далее пока общая инфа:
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie- ... 14-01-003/
https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... c5ad&tpp=1
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 09:34:23
Карма: 46
Я для более-менее весомой слесарки использую вот такую - http://wolfcraft-magazin.ru/catalog/sto ... wolfcraft/
У нее предусмотрена выборка люфтов. Китайщину, в точности, что на втором видео, выбросил после нескольких просверленных отверстий. Там не только люфты, но и трещины пошли по зажиму шейки дрели.
Но это для слесарки. Для п/п у меня проксоновская стойка для бормашинки. Лучше самому сделать что-нибудь легкое и удобное, чем сверлить платы дрелью даже со стойкой.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 11:57:38
Карма: 125
Что- то стойка с алиэкспресса за 82 убиенных енота меня как- то "не прокатила" -
примерно 4800 рублёФФ.. :facepalm:
Стойка для дремеля стоит дешевле..
https://leroymerlin.ru/product/stoyka-d ... -13751145/
Я лучше куплю вот тут:
https://leroymerlin.ru/product/stoyka-d ... -12120309/
и пусть даже она немного люфтит, для сверла диаметром 3~12 мм это не очень- то важно, а сверлить отверстия меньше миллиметра на таком станке- :facepalm: :dont_know: Для тонких сверел существуют миниатюрные станки..
зы.. Собственно, у меня подобная станина есть,
https://leroymerlin.ru/product/stoyka-d ... -16757315/
Вот такая, именно в комплекте с тисками.. правда, силуминовыми, но для того, чтобы зафиксировать деталь при сверлении- вполне достаточно
и я ей вполне удовлетворён (именно для сверления больших отверстий)
зызы.. Только надо внимательно смотреть- есть дрели с разными "посадочными диаметрами"- :facepalm:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 16:45:40
Карма: -27
Для тонких (до 3-х) у меня есть ручная дрелька - замечательная вещь-самоделка.
 Профиль
