 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужно чтоб фонари загорались поочерёдно.
Текущее время: Вт июл 17, 2018 08:29:58
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужно чтоб фонари загорались поочерёдно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 17:12:21
Карма: 45
Ячейка управления мос+симистор. В одну сторону все просто. Вот как в две сделать чот не соображу. Мож еще ламп поставить в каждый святильник
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 17:43:40
Карма: 13
пока видится чтото типа гирлянды с задержкой - элемент 2 входа и ноль, при появлении 220в на любом, после небольшой задержки смыкает входы и лампу тудаже (второй провод лампы на нуле).
но можно и один размыкатель (к одному входу лампа накоротко) так будет работать с задержкой в обе стороны. т.е. провод (фазу) рвать, а потом, при подаче питания, постепенно собирать хоть с той, хоть с другой стороны.
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
это на основе предположения что провода между светильников соединяются непостредственно в светильнике, а не под землёй, а то ТС молчит чегото, нехочет ТЗ обсуждать, даже схему залегания проводки не дал :)
По вашему запросу ничего, не наш лось...
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2017 18:10:02
Задайте поиск в google "Подсветка лестницы своими руками".Может что-то интересное для себя найдете!.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 15:45:08
Всем добрый вечер! У меня тут по этой же теме новая беда- с одной стороны датчик движения работает а с другой не хочет . Схему вроде правильно собрал: От Датчика освещённости увёл фазу на обе датчика движения ну и выходы у них соединил на втором датчике!??? Может что то не так?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 21:05:19
Карма: 45
схему нарисуй
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 22:16:16
Карма: 66
(гроза для таких вещей - это отдельная история)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 09:45:36
В смысле вот так!!??--
Фото0125.jpg [19.64 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 12:34:39
Карма: 125
А по отдельности вы датчики движения проверяли? Работают?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 12:49:45
Один работает корректно! Но второй сначала проверил-потом установил! Реле хаотично переключается и лампы гаснут и через мгновение снова загораются? Не могу понять что не так ???
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 14:46:10
Карма: 125
Я так понимаю, что у вас датчики движения должны работать только тогда, когда на "фотороеле" не попадает свет?
- судя по вашей "схеме" "фотореле" подаёт питание на датчики движения, а, при срабатывании любого из "ДД" должны зажигаться фонари?
У вас свет от включённых фонарей на фотореле не попадает?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 15:06:00
От ламп на реле свет точно не попадает- более того у последнего реле кондёры сгорели!(
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 15:23:59
Карма: 125
:dont_know:
Может, у вас с электроникой отношения- как в поговорке- "Если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для вас"? :dont_know:
вроде в схеме всё логично, и срабатывать должно нормально.. Но у вас почему- то "не работает".. :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 15:55:35
Вот и я в замешательстве, вроде проще простого но не работает) Завтра придётся всю схему в наружу вытащить и пересмотреть может где то как то !!!???
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 16:07:03
Карма: 70
схема настока дебьно -простая что любой ПТУшник недоучка ее соберет и запустит без проблем если все детали справны ищите КАСЯК В МОНТАЖЕ....
ПС меня одно время достало находить и устранять ЧУЖИЕ косяки хМОНТАЖНИКОВ...срубили Крутое бабло и като чудом сдали ушли...а потом КОМУ трахатся?
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 17:22:18
Может я и слишком в себе уверенный стал, нужно будет все "кишки" в схеме разобрать! Я даже в один из магазинов этих самых датчиков движения уже три раза возвращал с недовольным видом что они якобы у них браком пошли)))) Ладно- как разберусь что к чему!- Отпишу!!!!))))
 Профиль
