 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный термометр
Текущее время: Вт июл 17, 2018 08:39:26
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Электронный термометр
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 11:31:51
Всем мяу. Решил собрать радиоконструктор, электронный термометр, взял соответствущий току микроамперметр, но стрелка при включении зашкаливает. Если покрутить подстроечный и переменный резисторы, то ток меняется от 300 мкА до 1600 мкА, в чём может быть проблема? Учитывая что монтаж деталей верный, всё проверено,
Вот схема: Изображение
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Электронный термометр
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 12:57:12
Карма: 35
Это обычный мостовой измеритель. Причина зашкаливания - нет баланса моста. Мост образуется R4, R10, VT1 и VT2.
Смещение на транзисторы приходят с VD1 и R2. Диод VD1 - это датчик температуры. Стало быть, балансировка будет осуществляться с помощью R2, а не R9. Ну и для упрощения настройки коэффициент усиления транзисторов возможно близкие значения должен иметь. И по обратному току можно подобрать. Хотя особо не критичны параметры транзисторов.
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 13:55:38
Карма: 125
Недавно был вопрос по этому же радиоконструктору, оказалось, при сборке были неправильно установлены транзисторы- там в родной инструкции от радиоконструктора очень непонятно была нарисована цоколёвка КТ315.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 14:51:36
действительно, цоколёвка там не очень удачно нарисована. Но я проверил цоколёвку по схеме, другого устройства где эти транзисторы используются, а также проверил транзистор-тестером, там была точно указана цоколёвка, и соблюдая её, поставил их в схему
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 15:01:47
Карма: 70
для защиты головыв в таких приборах при огбрыве дпатчика или неправилном подключени на головке размешают 2 встречно параледных диода 1n400x можно и любые 2 кремневых из мусора
на работу штатно они не влияют я сам когдато подобный встраивал в древний холодилник тока не на кт315 а на 159нт1(сборка) кстати если при работе ноль плавно уходит моноприжать оба транзюка к медной толстой полосе через пасту
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 15:46:26
Это можно будет сделать когда прибор будет работать. Сейчас же нужно чтобы ток был до 100 мкА, и к тому же, при нагреве диода, ток не меняется, проверял мультиметром
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 15:53:22
Карма: 125
поставил их в схему
Возможно, у вас какие- то номиналы неправильно установлены- , в схеме так нарисовано, что можно и перепутать..
Ну, или - "как всегда"- электроника, это наука о контактах, либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно.. :dont_know:
Схема рабочая, главное- правильно её собрать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 16:10:38
Карма: 70
проверь подключение дтчика возможно перепутаны концы-там диод а термистор(как в других) это ВАЖНО
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 17:18:37
Перепроверял, всё верно, проверю ещё раз, или соберу на макетной печатной плате.
Если перепутать концы то прибор будет зашкаливать в обратную сторону. Единственное что настораживает, это то, что диод КД102А по схеме, очень похож на 105й, он прямоугольный, в схеме же, которая цоколёвка, там указан такой же диод но более круглый. и ещё по инструкции написано что надо специальным образом контакты зафиксировать, и залить эпоксидной смолой, но думаю это не особо важно, ведь ток течёт через диод.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 18:30:08
Карма: 125
В схеме тип диода- "до лампочки", коть КД102, хоть КД105... Самое главное- зависимость прямого падения напряжения на PN переходе от температуры.
Проверьте, всё- таки, правильно ли вы поставили резисторы- а то по схеме можно перепутать номиналы R9~R11 :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2017 21:21:19
R1 или R11 изменяй и будет тебе счастье. Пока зашкаливает прибор лучше убавить питание. Да и вообще для такого прибора я бы уменьшил питание насколько возможно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 04:59:38
Карма: 87
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Microsoft, На всякий случай вопрос: Какой флюс использовали при пайке?
Случайно, не какую-нибудь "адскую смесь"?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 06:17:03
Карма: 70
не думаю что для такой схемы это существено всеже входное очень низкое это не полевики
надо очень силно насрать хлористым цинком или ортофосфоркой чтоб было влияние
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 07:38:37
работающий много лет на лодочном моторе.
SAM_0012.JPG [167.61 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 10:01:32
Карма: 125
Да рабочая это схема, если её правильно собрать..
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2017 15:31:21
Использую паяльный жир для лужения проводов, а сам флюс у меня во флюсосодержащем припое, Yo Xun название. Ну китайский в общем. В любом случае после пайки спиртом и щёткой удаляю остатки флюса, так как паяльный жир это активный флюс.
Планирую собрать на днях на макетной плате.
И ещё, судя по схеме R2 , на него идёт на центральный, с базы транзистора. а на R9, один отвод уходит на мкАметр. Тоже сделал как нарисовано в схеме
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2017 17:52:22
Собрал данную схему на макетной плате. Термометр заработал.
Всем спасибо
 Профиль
