Для ОВ можно поискать интегральный понижающий стабилизатор с питанием от 310В на прямую. Хотя 80Вт конеш многовато.
А может не ставить конденсатор после моста, получим пульсирующие, но с напряжением 215В?
Планирую 5 кГц, но хотелось бы 10, или не стоит? Для питания якоря, чтобы особо не превышать, поможет установка ограничения макс ШИМа на транзистор? Понимаю что пульсирующие такое же и останется 0-300в (если с конденсатором), но среднее упадет.
Сегодня наконец то удалось выделить чуток времени и собрал плату, подсоединил все кроме транзистора. Питание подал 15.5 В. Подаю с МК ШИМ на вход IR2121 чистотой 2кГц, 0-5В, на ножку IN приходит меандр 2кГц, но на ножке OUT висит постоянный 0. На ножке CS тоже постоянно 0в, т.к нагрузки не подключаю.
Сегодня удалось запустить свой ижбт транзистор, все работало хорошо, двигатель крутился плавно от 0 до номинальных оборотов, но когда резко поднял обороты, сгорел диод который стоял параллельно якорю и с ним после второго включения сгорел транзистор. Диод был 20а1000в, в чем причина выгорания диода и транзистора? Защита по току в драйвере была настроенна на 15а.
Доброе время суток. Сделал отъезжающий люк на второй этаж в гараже. Осталось прицепить привод. Нашел схему для управления жалюзи. Она полностью меня устраивает, но может кто подскажет, каким образом к ней можно прицепить ШИМ регулирование оборотов двигателя, или же готовую, подобную, схему с ШИМом.
