Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение нескольких LED лент последовательно
Текущее время: Сб апр 20, 2024 12:02:25
 Заголовок сообщения: Подключение нескольких LED лент последовательно
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 09:38:33
Всем привет.
Решил я тут значит украсить квартиру к НГ, а то он близко )))
Собрал на макетке небольшую схемку из темы про сенсорную светодиодную лампу, то есть ATTiny13 + 3 Мосфета по одному на канал Red, Green & Blue
Задача - подключить 25-30 метров ленты к этой штуке.
По току вроде проходит - одна 5-метровая лента жрет 0.9А, а каждый мосфет держит по 4.4А
С первой лентой вопросов нет, они работает, мигает, затухает, в общем все как я с микросхемой договаривался :)
Ну еще одну ленту я пущу под потолком в другую сторону, то есть ее можно включить параллельно. На макетке работает нормально
А вот следующие ленты очень хочется подключить последовательно, чтобы не тянуть лишние провода.
А вот они не "хочють" работать как надо :shock:
Видимо напряжение сильно падает больше чем на 5 метрах и на следующей ленте не все светики горят в полную яркость
Соответственно надо делать какие-то усилители-повторители RGB сигнала
Два дня экспериментировал и искал схемы этих "усилителей-повторителей", здесь ничего толкового не нашел, поэтому решил создать новую тему
Кто такие делал ? Как результаты ?
Вскрывал кто-нить китайские ? Как там сделана синхронизация сигнала ?
придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ...
осталось придумать для чего они нужны ))))
 Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких LED лент последовательно
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 09:59:33
прикол в том что через каждые 5 метров надо давать опять напряжение, можно включить последовательно но запитать с двух концов. и ни каких усилителей не надо )
Чем проще, тем лучше
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:22:05
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8125
Ширину дорожек на ленте померяйте и посчитайте сечение, учитывая, что обычно толщина меди 35мкм(0,035мм) - получится что очень немного. Не просто так длина ограничена 5ю метрами.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:47:08
Идея подключить питание "сзаду" это good! надо попробовать.
Только вот там +12, R, G и B. Как подключать ?
Все таки нашел на просторах инета схемки (см картинку).
драйвар_мосфета.jpg [237.54 KiB]
Кто-нить такие делал ?
Ну и вопрос где оптопары надыбать ? В материнках есть ? )))
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 10:51:34
просто подвести питание это два провода, а если соединять параллельно, то надо 4, не очень хочется на потолок лишние провода вешать )) да и по полу и стенам тоже будет не очень смотреться, так что есть смысл замутить усилители
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 14, 2014 14:40:00, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 11:16:27
всё равно придётся тянуть двухжильное питание на усилитель, можно просто взять четырёх жильный кабель и запитать с конца. ну или в точке соединения лент.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 22:35:25
ладно, уговорили )) найду 4-хжильный
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2014 04:43:54
Рейтинг сообщений: 23
У вас что потолки больше 5 метров. Ящик в середину и провода по краям стен и ничего на потолке не мешает.
