да, литий в регистраторах в наших широтх дольше пары сезонов не живет. но этот аккумулятор по сути нужен чтоб свободно пользоваться прикуривателем, временно выключая регистратор, можно сделать проводку так чтоб он работал при включенном зажигании или отдельным выключателем и не занимал прикуриватель.
еще вариант заменить литий ну например кадмием или ni-nh из 3 последовательных банок, прямо без электрических переделок можно вместо пакетика смело подцепить 3 AAA или даж AA банки, примотав их синей изолентой
Это решается. Дело скорее в другом. Чтобы регистратор корректно завершал запись после отключения питания, при выключении зажигания автоматически или например при аварии и потери питания. Это всего несколько секунд работы, но тем не менее аккумулятор дохнет так что вообще не работает.
Интересный вариант. Большие они только...
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
да Upgrader, поднял интересную прроблему ниже -5 болшинсво литика заряжать нельзя (есть исключения но никто их не пихает в ШП бытовуху) ка правилно замечено по задумке разраба в региках акум ка раз для четкой финализации записи и коректного закрытия файла при потере сети есдиб разраб заморочелся ЧЕСНЫМ контролем ТЕМПЕРАТУРЫ АКБ то болшинство чипоф заряда лития его при этом блокируют так сделано в брендовых сотках и планшетах допустим мы поставмм туда такой чип и термистопленкуу приклем к АКБ... тогда понадобится лиш встроить подогреф банки тонкопленочным нагревателем накленым на банку появилась сеть иницируем запуск схемы ВР +подогреф -ка прогрелась выше +5 пощел заряд и работаем до полной зарядки банкипотом нагреф можно отрубать и да если банка перегрется в процесе схемаснизит зарядный токили будетегоблокировать пока не остыло идея с NiCd банками наверно интересна но...тутесть серьезный минус они там жить тоже долго не будут ДА их таки можно 3аряжать даже в -40 но во первыз для этого нкжно менять зарядную схемку или по крайней мере ее адаптировать 2 в таком режиме есть режим памяти поэтому понадобится режим регуляр тренинга батарей-периодический переход на батарею работа на ней и возврат в штатный режим если софт это не умет придется колхозить апаратно ну или надеятся что ТУПОЙ ПИПЛОюзер будет соблюдать регламент (ЧТО НАИВНО)они и родной акум авто смотрят толка если уже тачка не завелась
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Есть идея в параллель к литию (чтобы зарядка работала адекватно) добавить сколько-то мелких (которые в плату впаиваются) аккумуляторов ni-mh чтобы по напряжению подошли. Хотя все-равно они не влезут в корпус.
добрый день. при создании печатной платы ошибся с корпусом микросхемы и вместо sop8 влепил tssop8 дайте совет пожалуйста как попроще паять эту мелочь. руки трясутся, паяльник для лужения ведер(шутка юмора). паяю паяльником с тонким жалом, но все равно, то спаяю дорожки, то соседние отпадут..
Используйте много флюса с избытком, он помогает припою растекаться ровно туда куда нужно, и оттекать оттуда, где не нужно. Смочив обильно микросхему, даже автоматически уходят спайки между ножек. Просто не глядя даже тупо проводишь большим паялом по всем выводам сразу и всё готово. Если не поможет то тогда уже оплётка для снятия лишнего припоя.
есть какие-то мази китайские и канифоль на спирту. мази не зашли, возможно нужен како-то особый способ работы с ними отличный от канифоли, поэтому пользуюсь канифолью(жидкой и классик )какй флюс можете порекомендовать, может, что -то докупить?
Думаю как нибудь сделать "настольную измерялку", скажем так настольный мультиметр на минималках. Всякие штуки для калибровки по идее есть. Как основа нашлось это вот http://www.irls.narod.ru/izm/volt/volt12.htm Так как в схемах "обычных" мультиметров, тех же my63, 64 я не в состоянии разобраться в коммутации. Столкнулся с проблемой переключателей, П2К в моих местах нет, с авито из других городов однозначно "нет". На али нашлось такое вот чудо. https://aliexpress.ru/item/400035345295 ... 434563%238 Для диапазонов получается "6PDT 5 Row" , а для типа измерения 4PDT 3 Row ? Для переменка/постоянка остаётся 6PDT 1 Row, правда длинноват)
Несколько лет назад понадобились то ли П2К, то ли ПКн какие-то, снабженцы заказывали в Смоленске, где их до сих пор производят. Пришлось подождать - дело было летом, весь заводикъ умотал в отпуск. Потом таки прислали.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
то есть от организации и всё такое. Просто если те с али подходят, то какой смысл лишний раз напрягаться с "оригиналами" п2к. Да и изделия дядюшки Ляо выглядят удобнее, снизу штырьки в плату, а сверху ушки для навесного монтажа.
Да. На случай, если не удастся подобрать нужное у китайцев, можно попробовать обратиться к изготовителям у нас. Вдруг не пошлют...
В Смоленске разве что могут узбеки только прямоугольные кинопачки надевать заказанные у другого кетайса и в коробки сделанные третьим кетайсем укладывать.
Ну не знаю... Мне вроде кондовые нашенские пришли. Как будто из СССР. Картон, кстати, хреновый, явно тех ещё времён.
Сейчас этот форум просматривают: Михаил_ и гости: 23
