Да там в контуре конденсаторы-катушка протекают большие токи во время резонанса, где слабое звено ножки конденсатора и их обмотка. Когда начнёте что-то нагревать или плавить в катушке, ножки у кондёров совсем отгорят. Тут можно и количество их увеличить и поставить те которые надо. К73-17 скорей всего не подойдут, по играться то можно конечно. Если в внутри конденсатора произойдёт пробой, то остановится генерация и тут же выйдет из строя один транзистор. Для этих целей мне нравятся китайские конденсаторы для индукционных плиток. Но игрался и с теми которые в полумостовых схемах блоков питания ставят, в сварочных инверторах и т.п.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
asvhmao, для индукционных плит кондёры Вы имели ввиду как чёрные? И ещё вот один момент, индуктор сам греется на холостую, довольно сильно, как-то можно исправить это?
Видел серийный индукционный нагреватель. Там катушка была сделана из медной трубки и трубка подключалась к системе жидкостного охлаждения. А в общих чертах - чем меньше сопротивление катушки, тем меньше она греется. Имеет смысл делать катушку из трубки, даже если не будет жидкостного охлаждения, т.к. наибольшая плотность тока на поверхности проводника. Трубка бОльшего диаметра предпочтительней трубки меньшего диаметра.
BebnevIO Да, конденсаторы что на средней картинке неплохие. И по стоимости, если брать мешками, относительно не дорогие. Катушки я мотаю из трубок. На алибабаях их куча разных. Покупал в уральском каком-то интернет магазине, вязанками по 6 метров. Так же в тех местах где сплит системами торгуют, тоже можно найти. В мурло-мурлене видел в продаже. В трубке гоняю воду. Причём не под давлением, а на всасывание. Это если будут в трубке или соединениях дырки вода не попадёт на раскалённую деталь, не будут лететь брызги. Далее ещё деталь своё тепло может излучать, там использую одеяло из кремнозёма. Отличная вещь. Обмотал тиглю им, и потерь тепла меньше, вода в контуре не нагревается.
Сейчас этот форум просматривают: Ivan_WR и гости: 28
