Форум РадиоКот • Просмотр темы - Какие схемы защиты по питанию Вы используете?
Текущее время: Вс май 16, 2021 23:42:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Какие схемы защиты по питанию Вы используете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:36:18
Интересует Ваш практический опыт по использованию схем защиты устройств от таких недугов как: защита от перенапряжения, защита от повышенного тока, защита от переполюсовки, защита от помех и наводок.Прошу сопровождать ответы иллюстрациями схем и описанием ее преимуществ (по Вашему мнению). Думаю, тема будет полезной :)
 Заголовок сообщения: Re: Какие схемы защиты по питанию Вы используете?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:54:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 300
массовик-затейник....
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 20:59:14
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 7029
Рейтинг сообщения: 4
афтар изучай литераруру и готовые рещения там все давно обсосано перетерто...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:04:43
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 7379
Так "там" читать надо, а комиксов на эту тему ещё не выпускают..
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:10:21
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2656
Самая лучшая защита, ничего эффективней и безотказней ещё не придумали:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 21:56:35
"Самая лучшая защита, ничего эффективней и безотказней ещё не придумали:" Начало положено! :)
Вот принципиальная схема найденная в ТЫРнете по защите от переполюсовки:
Преимущества:
1. Минимальное падение напряжения, по сравнению с диодным мостом.
2. Как я понимаю, диоды могут довольно сильно греться, так что: меньше греет атмосферу, чем диодный мост.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:00:41
Карма: 15
плохая схема : на переменку 220 не работает....)))))))...
транзистор плохо нарисован, но вы на существенные мелочи внимания не обращаете...))...не стоит увеличивать кол-во интернет-мусора вашей бесполезной темой (если это, конечно, не цель пребывания на форуме) :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:18:08
Не поспоришь )))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 22:48:43
Рейтинг сообщений: 58
Увы, для силовой электроники такие предохернители стоят баснословных денег.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Поздравляю с открытием идеального диода! Можешь подавать на патент, а потом на шнобеля!
В сети
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 23:23:25
Карма: 97
Хуйня...
Вот годная схема от переплюсовки, применяемая в миллионах автомагнитол, и не только:
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 10:39:08
Изображение[/uquote]
На сколько я могу судить, это защита от перенапряжения. На какой ток ставится диод в магнитолах? И на какой ток предохранитель? Нужно ведь, чтобы предохранитель сгорел раньше )) А, кстати и от переполюсовки тоже... только одноразовая...
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
А если использовать самовосстанавливающийся предохранитель, то вполне даже неплохо получится. Просто и эффективно :)
Добавлено after 23 minutes 3 seconds:
Я имею в виду что можно вместо диода поставить стабилитрон и тогда схема будет защищать еще и от перенапряжения. Только нужен мощный стабилитрон, чтобы не сгорел раньше предохранителя... а стабилитроны вроде не делают такими мощными как диоды. )
Добавлено after 1 minute 31 second:
А нее... стабилитрон не пойдет )))) Динистор! )) Параллельно диоду!
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 10:40:52
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 627
Ну поставь и стабилитрон и диод. Делов то. Или супрессор или TVC-диод они мощнее.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 11:24:34
Можно номерок такого предохранителя, а то я чего-то не знаю по ходу...
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 12:06:36
Карма: 117
полисвич там не проканает -проверено постепено будет дапвать ложные сработы все чаще и потом залипнет...
в этой схеме в гамнитолах соня и мацуся стоит 28в трансил(корпус уникалный планар) -он скокойно выжигает плафкого пыра при перполюсе и выживает(держит жо 500а) а вот при перенапруге уходит в пропой (1разовый) но такая авария бортсети сама уже...ЧП
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2021 13:44:54
На чип дипе такие есть:
https://static.chipdip.ru/lib/588/DOC000588228.pdf
О таких предохранителях речь?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Если так, то получается, лучше плавкого предохранителя еще ни чего не придумали? gsmart был прав... )))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 09:36:52
Простейшая
Screenshot_127.jpg [28.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 13:00:34
Простейшая
Спасибо за схему! С Вашего позволения, разберем ее? )) Я думаю, что при незначительном перенапряжении, первым выгорит стабилитрон. Потом, если будет превышение тока, выгорит диод на 2А. И только потом, при дальнейшем превышении тока, выгорит предохранитель на 3.5 Ампера. Поправьте, если я ошибаюсь.
Добавлено after 14 minutes 38 seconds:
Кстати... диоды когда выгорают замыкаются или уходят в обрыв? Что-то я прошел стороной этот момент.
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Если диод уйдет в обрыв, то предохранитель вообще останется целым ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 13:12:37
Карма: 15
поставь тиристор на 160 А со стабилитроном в УЭ и спи спокойно, если предохранитель не сгорит, то подводящие провода, но защита ус-ва будет....скажи, интересно про очевидное ?...))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 13:55:41
Бывает, узнаешь что-то неожиданно новое, в давно привычном и приевшемся. А мне, как радиомладенцу, вообще доктор прописал ))) Вроде понимание уже есть. Нужно время разложить все по полочкам ))
Тема в общем, ответственная... :)
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
Спасибо за совет! :))
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Вот интересно, эта схема (с разными вариациями)...
http://begin.esxema.ru/wp-content/uploa ... 3/5456.jpg
...является основной во всех DC устройствах? Или есть принципиально другие схемы, применяемые промышленно?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 14:17:08
Рейтинг сообщений: 67
у нас даже промышленные компы,тачпанели и сименс контроллеры защищены предохранителем и супрессором (который стоит в параллель питания после предохранителя)
куда уж проще для низковольтного напряжения
А для 220 вольт - применяйте варистор и будет вам щасье :)))
Последний раз редактировалось nickjust Ср апр 21, 2021 16:04:14, всего редактировалось 2 раз(а).
