Форум РадиоКот • Просмотр темы - СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]     ... , , , 33, , ,
 Заголовок сообщения: Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2020 21:14:33
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Да, платки во всяком случае рабочие приходят, да и отзывы есть.)
Но это если они популярные.
А если нет, например я искал HV высоковольтные версии, их крайне мало, так там подделки. Которые странным образом даже как-то работают, но весьма опасно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 09:53:26
В копилку чудес с Aliexpress: "популярные" некогда выходные транзисторы для китайских же авто усилителей.
2SB688
2SD718
Ссылка на контрафакт https://aliexpress.com/item/32723814526.html
TIP35C
Ссылка на контрафакт https://aliexpress.ru/item/4000418262350.html
TIP36C
Ссылка на контрафакт https://aliexpress.ru/item/4000418267288.html
Закажу у ЧиД, если сгорят, то и их расковыряю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 11:37:20
Карма: 95
TIP35 36 заказал здесь, посмотрим что придет: https://aliexpress.ru/item/4000624616481.html Дорого богато :tea: :))) Говорят магазин приличный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 21:20:16
Карма: 95
Пришли (см. предыдущий пост). Вот как понять, фуфло или нет?
Слева типа оригинал, может и не оригинал, но работал более чем достойно.
Справа понятное дело совершенно новый.
На новом шрифт более жирный, но в остальном полностью соответствует, сам шрифт один в один, больше отличий не вижу. С обратной стороны идентичны 100%.
Разбить один? Жалко блин :? А жалко, как вы знаете, у пчелки
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 22:46:07
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Ощущение, что лежащий слева миллиметра на 1,5 шире, правого, а в реальности как они габаритами ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2020 23:14:42
Карма: 95
Нет, абсолютно одинаковые. Это искажение фотоаппарата, только сейчас заметил) Еще сзади железка-теплоотвод имеет фигурные вырезы точно идентичные и у того и у другого не отличишь никак.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2020 00:06:59
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 359
Рейтинг сообщения: 4
Тут уже советовали способ - проверять детали в деле. В тестовой схеме. Держит нужные параметры - напряжение, ток, частота - пойдёт. Даже если "не оригинал, но работает более чем достойно". Не работает - значит фуфло. Погорел - туда ему и дорога, какая разница между разбитым и горелым транзистором...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 14:33:47
Пришли, надо думать, оригиналы с ЧиД.
Весы не помощник - китайские контрафакты хоть и в другом корпусе имеют тот же вес.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 15:28:12
Карма: 95
Визуально 100% такие как у меня, которые здесь брал https://aliexpress.ru/item/4000624616481.html
Может ЧиД тоже там закупается :)))
З.Ы. Раньше в чипе они были чуть-чуть другие, если точнее - шрифт был менее жирный. Они закончились, теперь шлют вот эти. Завод что-то изменил, или другие подделки пошли хер разберешь.
Ок, займусь этим. Тестовой схемы нет, зато есть усилитель. Впаяю туда один свой и один другой, и буду хуйячить на синусе на предельной мощности пока не сгорит. Посмотрим кто сгорит первым, хотя-бы так. А после того как сгорит тогда уже раздоблаю чтобы посмотреть что внутри.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 16:48:45
Карма: 57
Ну зачем сразу на предельной. На номинальной долговременно, на предельной в пределах указанного времени. И не забывая про теплоотвод!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 17:10:44
Карма: 95
Ага, ок. Да в характеристиках ничего толком не указано. Радиатор общий, канала 4, буду юзать только один из них. Как следствие температура радиатора будет ниже а значит и транзисторы будут держать большую нагрузку. По этому чтобы сжечь надо будет наверное хорошо так нагрузить больше номинала, при условии что это нормальные транзисторы. Хотя, мощность указывается не синуса, синус может быстрее перегреет... ладно, в общем буду пробовать в начале номинал, а потом перегруз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 03:36:23
Карма: 57
Имеет смысл использовать такую мощность, которая будет в реальной схеме. Возможно, плюс некоторый запас мощности.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2020 02:21:52
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Если по-быстрому, то сравнить с оригиналом в транзистор-тестере - чем больше ха21э и меньше падение напряжения на переходе, тем туфтее, по-моему. Или какая у него максимальная мощность без радиатора? (чтобы десятки ампер не гонять) Если от 1 Вт сдохнет, то туда ему и дорога.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 06:05:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
имеют тот же вес.
Пытаюсь вспомнить, но не могу в ТУ на наши транзисторы вес.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2021 17:42:41
Карма: 95
BTA41 800B как думаете, фуфло не фуфло?
Подозрительно шершавая поверхность как будто сточенная и надпись смещена вниз еле умещается.
Если перемаркировка, то из какого? Вроде так то особо и смысла нет... в таком корпусе маломощных все равно не бывает, если только на низкое напряжение...
Для сравнения фотка из чип и дип: https://static.chipdip.ru/lib/186/DOC003186894.jpg
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 11:09:20
Карма: 14
Брал и с Али и из Ч&Д - умирали при малейшем признаке перегрузки (сгорание лампы, предохранитель на 6А последовательно не сгорал)
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 12:08:12
Карма: 95
Wladimir_TS, в КЗ или в обрыв?
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 12:58:05
Карма: 14
В КЗ причем по всем 3м электродам. Управляющая 1182ПМ1 выживала. Корпус не повреждался. Вскрывал только тот, что из ЧмД - там вроде кристалл крупный, но стоит чуть-ли не под 45 градусов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2021 15:03:11
Карма: 95
Ну тогда я знаю как протестировать. Конденсатор бумажный 4 мкф (или даже 8 ) на выход диммера в параллель с чайником и ай да сгорит-не сгорит :))) Пара КУ202Н легко держат такую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2021 11:20:28
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Ну вот, а говорят КУ202 и им подобные "безнадежно устарели".
По сравнению с современностью они очень даже здоровские
