Отличие UC3845A от UC3845B
Сообщение FreemanCRZ »
Сгорела UC3845B в блоке питания пропробывал поставить вместо нее UC3845A блок все равно не заработал, может кто знает чем они отличаются? второй день даташит разглядываю вроде одинаковые
Сообщение koyodza »
Они практически одинаковые. Отличаются тем, что А потребляет меньший ток до момента запуска, в 99% применений это не имеет значения.
Как правило одна 3845 первой из строя не выходит, ищите другие сгоревшие компоненты
если высокое не подключать, а просто подать 9В от блока питания на микросхему, она запускается, а вот самозапитка не происходит
Сообщение koyodza »
Мало информации. Давайте схему своего БП, фото с разных сторон, чтобы были видны компоненты
Других погоревших компонентов нет, вместе с шим пробило транзюк силовой, часть резисторов и диодов, это все я заменил. Самое интересное, что если запитать шим отдельно, а потом включить БП в разетку, то самозапитка микросхемы происходит и ее уже можно отключать от отдельного БП. Получатся, что вся проблема именно в запуске микросхемы
Сообщение koyodza »
Поменяйте электролитический конденсатор на 7 выводе. Проверьте другие компоненты в этой цепи.
Первоначальная запитка этой микросхемы может быть сделана по-разному: может быть просто мощный резистор от высокого входного напряжения, может быть конденсатор от сетевой переменки, встречал даже хитрую схему на транзисторах. Нужно разобраться как именно запитывается 7 вывод. Не поленитесь и разрисуйте на бумажке, вместе с номиналами. Я подскажу что ещё нужно будет сделать
вот схема питания uc3845
(9.21 КБ) 11679 скачиваний
Сообщение Сэр Мурр »
Проверьте исправность резисторов Р1 и Р2.
Сообщение koyodza »
Странно, 320кОм на запуск это очень много, 1мА необходимый для запуска 3845В получается только при 230В на входе и выше, а обычно такие БП рассчитываются на работу от 170В и даже ниже. Этот БП Вашего собственного изготовления? Или Вы вместо 3845А поставили В, а не наоборот.
Для такой цепи запуска нужно уменьшать сопротивление, чтобы суммарное было не больше 150-200 кОм
Сообщение falkonist »
Обязательно проверьте целостность оптрона. Как правило, сгорает фоторезистор.
Нет, это БП не моего изготовления, а от частотного преобразователя Триол. Вместо 3548В поставил 3548А, ваши доводы навели меня на мысль, что питание там не 220В, а 380В. Завтра постараюсь с этим разобраться. БП запустил, уменьшив сопротивление с 320кОм до 38кОм, насколько это критично (8мА)? думаю поставить еще стабилитрон вольт на 16 паралельно питанию микросхемы
Сообщение koyodza »
Про 380В разберитесь, конечно. Если это так, то как минимум конденсаторы фильтра должны быть не менее чем на 600В
8 мА это многовато, обычно достаточно 2-2,5 мА при минимальном (не номинальном) рабочем напряжении, но работать будет, сама 3845 потребляет минимум 17 мА после запуска, не приближайтесь к этой величине. Ещё 8 мА это 2,5 Вт мощности на резисторе, которая будет выделяться в виде тепла. Поэтому я бы всё-таки немного уменьшил ток.
Вполне возможно, что Вы срисовали не все цепи от выв.7, попробуйте просмотреть их ещё раз.
В принципе 3845А должна запускаться (хотя может и тяжеловато) при 1мА, а вот для 3845В этого мало.
Внутри микросхемы есть стабилитрон параллельно питанию на 34В, вешать внешний смысла нет, надёжности он не добавит. Наоборот, если обмотка подпитки дает немного большее напряжение, чем Ваш стабилитрон, то его будет пробивать. Напряжение на этой обмотке может меняться в широких пределах при изменении нагрузки.
Вообще странно применение именно 3845 в сетевом БП, для них больше подходят 3842 и 3844, а 3843 и 3845 имеют более низкие напряжения запуска и работы
Воткнул плату в частотник, включил, замерил напряжение на высоковольтных кондерах, оказалось 540В, увеличил пусковое сопротивление до 480кОм. Оставил поработать минут на 20, все стабильно как часы. И все таки если я оставлю 3845А вместо 3845В не повлияет ли это на безотказность работы?
Сообщение koyodza »
Нет, 3845А вместо 3845В можете смело ставить, будет работать отлично
Сообщение enstudio »
а 3842 или 3843 подойдет вместо 3845А?
спасибо
Сообщение koyodza »
Зависит от применения. Отличия между 3842 / 3843 / 3844 / 3845 следующие:
3842 и 3844 имеют напряжение запуска около 17В
3843 и 3845 около 9В
3842 и 3843 дают выходной ШИМ на частоте задающего генератора, скважность регулируется от 0 практически до 100%
3844 и 3845 дают выходной ШИМ на половине частоты задающего генератора, скважность регулируется от 0 до 50%
Вероятнее всего прямая замена в готовом устройстве 3845 на 3842 или 3843 не получится. Хотя вариант 3843 более возможен, если напряжение питания ИС при пуске может быть поднято.
Сообщение Dimarik163 »
Имеется импульсный блок питания, на UC3845. На 7-ю ногу приходит 8В и он естественно не запускается. Вокруг все целое, при запитке он внешнего БП - 9В, контроллер запускается и на 8-й ноге появляется 5В. С подключенным 220В, не пробовал подавать 9В. Питается он через резистор, судя по маркировке 150кОм, отпаял, померил там 177кОм. Поставил 150кОм, то же самое - 8В. Поставил 130кОм - на выходе все те же 8В. Резистор на 130 заметно греется. В чем может быть причина? Почему напряжение не меняется?
Сообщение Martin76 »
Dimarik163 писал(а):На 7-ю ногу приходит 8В и он естественно не запускается.
В первую очередь меняют конденсатор по питанию UC в таком случае...
Менял, не помогло.
Может микросхема быть битая. С UC не разу не попадалось, с шtстиногими современными ШИМ много раз - питание висит на одном уровне 6-10В и нет запуска, после замены все работает.
Вернуться в «Теория»
