Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Электронные симуляторы. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=22906 |
Страница 17 из 31 |
Автор: | es131245 [ Вт май 31, 2016 08:06:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Электронные симуляторы. |
Подскажите эмулятор расчета RC фильтров в схемах на ОУ. Интересует что бы был график ослабления сигнала от частоты |
Автор: | Hand-Maker [ Ср июн 01, 2016 07:58:08 ] |
микрокап |
Автор: | Foton-4n [ Чт окт 27, 2016 20:54:38 ] |
А до каких частот в протеус можно симулировать? На сколько точно будет результат? Где взять модели транзисторов? Можно ли симулировать генераторы? Я например не смог завести генератор на 1 транзисторе с кварцем без дросселя, с дросселем заводится куда хуже чем в реальности, то есть диапазон работы очень узкий, в реальности можно кварцы ставить на гораздо более широкий диапазон. Или подскажите симулятор какой то в котором можно было симулировать ВЧ цепи. Протеус тоже чудит не редко, то ругается что расчёт тяжолый, то просто зависает, такое кончено бывает не часто. Например изменил номиналы в схеме так и матюки пошли что не могу такое симулировать уже . В протеусе интерфейс невероятно убогий! Мне надо что бы можно было найти с лекарством ясно дело покупать я не чего не собираюсь! Язык главное что бы английский был больше не чего не надо. |
Автор: | Vlad_RK [ Пт окт 28, 2016 05:44:53 ] |
Foton-4n Micro-Cap 10: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072252 Micro-Cap 11: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5285003 (эту сборку я еще не проверял, работает или нет - не знаю). Амелина М.А., Амелин С.А. - Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9 и 10 [2013, PDF, RUS]: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4699773 |
Автор: | Moskatov [ Сб окт 29, 2016 04:18:56 ] |
Foton-4n писал(а): подскажите симулятор какой то в котором можно было симулировать ВЧ цепи 1) AWR Design Environment / Microwave Office. Microwave Office позволяет выполнять расчёты на ВЧ и СВЧ в частотной и временнОй областях, осуществлять одночастотный и многочастотный анализы методом гармонического баланса для нелинейных схем; анализ на основе рядов Вольтерра; анализ смесителей (конверсионно-матричный анализ); высокоскоростной линейный анализ и анализ шумов; анализ переходных процессов. 2) CST Microwave Studio. CST Microwave Studio позволяет симулировать волноводные и микрополосковые направленные ответвители мощности; делители и сумматоры мощности; волноводные, микрополосковые и диэлектрические фильтры; одно- и многослойные микрополосковые структуры; различные линии передачи; коаксиальные и многовыводные соединители; коаксиально-волноводные и коаксиально-полосковые переходы; оптические волноводы и коммутаторы; различные типы антенн (рупорные, спиральные, планарные). 3) Mentor Graphics EE Пакет Mentor Graphics EE хорош для создания печатных плат ВЧ и СВЧ устройств с учётом электромагнитной совместимости и взаимовлияний дорожек, целостности сигналов. Кроме того, позволяет выполнить расчёт теплопроводности, конвекции и излучения, градиентов температур и создаёт карты превышения допустимой температуры, предотвращая проблемы перегрева компонентов на ранних стадиях проектирования и пр. |
Автор: | Bubo bubo [ Сб ноя 05, 2016 17:12:46 ] |
Здравствуйте!) Посоветуйте, пожалуйста, симулятор аналоговых цепей. Полтора дня мучаюсь со схемой, хочу поставить симулятор, и в нем собрать каскад. В общем, какой симулятор имеет на своем борту модели диода 1n4007 и КТ315 (или его зарубежный аналог). Чтобы и на будущее на нем можно было небольшие схемки собирать, сверять тонны бумажной писанины с тем, что выдает программа. Понимаю, что нет абсолютно одинаковых транзисторов... коэффициент усиления по току "от" и "до"... Но чтобы программа показывала адекватные значения (если ВАХ чертит - еще лучше, 3D модель для расположения элементов - еще еще лучше). Чтобы можно было лучше понимать теорию, но и в дальнейшем пользоваться замечательным инструментом для серьезного проектирования, когда практики поднаберусь. |
Автор: | Vlad_RK [ Сб ноя 05, 2016 17:59:55 ] |
Bubo bubo, повторюсь: Micro-Cap 10: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072252 Амелина М.А., Амелин С.А. - Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9 и 10 [2013, PDF, RUS]: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4699773 1n4007 там есть. Есть аналог КТ315Д - BC546B. Можно создать свою модель. ВАХ - чертит. Подробнее про модели компонентов (есть нюансы) - в книге Амелиных. |
Автор: | neon [ Сб ноя 05, 2016 18:04:00 ] |
3D модель это уже из другой оперы, т. к. к моделированию аналоговых цепей имеет малое отношение. Практически любой современный симулятор подходит для ваших задач. |
Автор: | Bubo bubo [ Вс ноя 06, 2016 15:50:15 ] |
Vlad_RK, спасибо! Посмотрел на ютубе - даже модели элементов как в мультисиме можно загружать! |
Автор: | Vlad_RK [ Вс ноя 06, 2016 16:38:53 ] |
Я пробовал LTSpice, Multisim и Micro-Cap, вот последний мне и пришелся по душе. LTSpice считает модель хорошо, но интерфейс очень уж упрощенный. Multisim больше на игрушку смахивает с его приборами, располагаемыми прямо на схеме. И неудобно работать с осциллограммами. А Micro-Cap - просто бомба. И масса настроек - можно вид элементов на схеме сделать привычным нам, типа - чтобы резистор обозначался прямоугольником и пр. Модели элементов можно создавать. Или проверить существующую модель - соответствует ли она реальной или в ней кто-то покопался, Амелины это в своей книге описывают на с.44 (2.2.8 Особенности моделирования схем с отечественными компонентами). |
Автор: | Spelencer [ Сб дек 03, 2016 19:09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Программа для схем |
Какой программкой можно забрать схемку и тут же проверить на работоспособность? |
Автор: | просто КОТ [ Сб дек 03, 2016 23:38:14 ] |
Лично я использую САПР Altium Designer, и получаю сквозное проектирование. Нарисованную схему я могу как отправить на симуляцию, так и на трассировку печатное платы. НО! Это не программа для новичка. Это удобный, но сложный инструмент. |
Автор: | Cat in [ Чт дек 08, 2016 11:44:19 ] |
Всем мяу В общем давно установлен Multisim 11.0 русифицированный Захотел вставить модели 2SK1058, 2SJ162 утащил тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2036 Набрал, выбрал корпус ТО-3Р (символы взял от IRF) в общем все готова модель запускаю не работает. 3 раза перепроверил нет и все, не понимаю что не так. Модель УНЧ по умолчанию стоят IRF530N IRF9540 https://yadi.sk/d/x7IUYo-d32YeG3 Под спойлером коды для Multisim Спойлер*SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A*SYM=POWMOSN .SUBCKT 2SK1058 10 20 40 * TERMINALS: D G S * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993 M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U RD 100 1 80.4M RS 30 3 5.28M RG 20 2 21.4 CGS 2 3 410P EGD 12 0 2 1 1 VFB 14 0 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 128P R1 13 0 1 D1 12 13 DLIM DDG 15 14 DCGD R2 12 15 1 D2 15 0 DLIM DSD 3 100 DSUB LS 30 40 7.5N LD 10 100 4N .MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999) .MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68) .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N) .MODEL DLIM D (IS=100U) .ENDS *SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A *SYM=POWMOSP .SUBCKT 2SJ162 10 20 40 * TERMINALS: D G S * Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993 M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U RD 100 1 110.4M RS 30 3 25.28M RG 20 2 17.4 CGS 2 3 760P EGD 12 0 1 2 1 VFB 14 0 0 FFB 1 2 VFB 1 CGD 13 14 467P R1 13 0 1 D1 12 13 DLIM DDG 15 14 DCGD R2 12 15 1 D2 15 0 DLIM DSD 100 3 DSUB LS 30 40 7.5N LD 10 100 4N .MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109) .MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68) .MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N) .MODEL DLIM D (IS=100U) .ENDS Р.С. смешно что в обычных стабилизаторах +5В модели транзисторов нормально работают |
Автор: | genad07 [ Чт дек 08, 2016 16:54:14 ] |
Перепутаны выводы символа и узлы модели. В модели D - 10,G - 20,S - 40 .А у вас получилось D - 20, G - 40, S - 10. |
Автор: | Cat in [ Чт дек 08, 2016 22:47:19 ] |
genad07 писал(а): В модели D - 10,G - 20,S - 40 .А у вас получилось D - 20, G - 40, S - 10. Спасибо конечно, но тогда я вообще не понимаю логики. Шаг 5 выбор соответствия выводов символам корпуса ставлю по даташиту G-1 S-2 D-3 и как тогда в модели менять (если не проставить дальше не идет)? Если там D - 10,G - 20,S - 40? Тоды получается в модели проставить .SUBCKT 2SK1058 20 10 40 * TERMINALS: D G S М-да то что нумерация выводов изменена относительно обычных полевиков и такая заморочка Попробую... Трандец УМЗЧ не хочет работать, в в стабилизаторе +5-12В 5А нормально работает. Р.С. если несложно то может модели поправить и выложить файл с рабочими моделями и скриншот что именно поправили. Вот вроде не дурак, а тут не понимаю что не так... |
Автор: | genad07 [ Пт дек 09, 2016 11:30:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Электронные симуляторы. | ||
Модели с Вегалаба сохранить в виде текстовых файлов с расширением .cir . Шаг 6 выбор модели для моделирования. Загрузить нужную из сохраненных. Шаг 7 установка соответствия между выводами символа и моделью. Схему поправил, 2SK1058 там 2 штуки ,правильный и неправильный для сравнения.Но есть проблема - у меня Multisim 14.
Автор: | genad07 [ Пт дек 09, 2016 14:41:05 ] | ||
Шаг 5 соответствие выводов символа и корпуса. Шаг 7 соответствие между выводами символа и моделью . Эти шаги между собой не связаны.Попробуйте сделать транзисторы вообще без корпусов,только для моделирования. Корпус можно добавить в любое время.
Автор: | Cat in [ Пт дек 09, 2016 22:15:31 ] |
genad07 писал(а): Эти шаги между собой не связаны.Попробуйте сделать транзисторы вообще без корпусов,только для моделирования. Без корпуса пишет Спойлер------ Проверка перечня соединений SPICE для Схема2 UNC 2SK1058 2x35V 1,813А измененая 63,413Вт на 4 Ом 0,007% не рабоч. - 10 декабря 2016 г., 3:14:37 ------Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент 'mu8': Найдено недостаточно узлов Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент 'mu8': Недостаточно выводов для устройства 'Mos3' Перечень соединений SPICE имеет ошибку в обозначении 'u8', элемент '<неизвестно>': В результате ошибки, компонент 'mu8' был исключен из процесса моделирования ======= Контроль SPICE перечня соединений завершен, 3 ошибок), 0 предупреждений ======= Недостаточно выводов |
Автор: | genad07 [ Сб дек 10, 2016 14:16:27 ] |
Как-то странно все . Хотелось бы посмотреть как это у вас получилось.Выложите схемку еще раз. |
Страница 17 из 31 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
