Заголовок сообщения: Антенна для генератора трассоискателя
Добавлено: Вт июл 23, 2019 12:48:57
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2011 15:26:00 Сообщений: 71 Откуда: Гродно. Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Очень нужна схема излучающей поисковой индукционной антенны для генератора трассоискателя. Антенна должна за счет своего электромагнитного поля наводить поле в искомой трассе (кабели, трубы газо- и водопроводные) без непосредственного подключения к трассе с помощью проводов.
Заголовок сообщения: Re: Антенна для генератора трассоискателя
Добавлено: Вт июл 23, 2019 15:39:07
Рейтинг сообщения:0
Нет. Это именно трассоискатель. Катушка передающей антенны наводит переменное электромагнитное поле вокруг проводника или трубы трассы, которое потом отслеживается приемником по длине самой тассы. Причем ч-та этого переменного поля несколько килогерц.
посмотри устройство и принцип действия токоизмерительных клещей... это устройство обратимо...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Добавлено: Вт июл 23, 2019 16:13:37
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, посмотрю, но мне кажется, что там просто используется тр-р тока. Провод, в котором ток меряют, проходит сквозь кольцевой магнитопровод измерительного тр-ра, а мне надо, чтобы антенна генератора находилась на некотором расстоянии (обычно до 1,8м) от искомой трассы.
да, там съёмный (быстроразборный) тр-тока... а как ещё в проводнике можно эдс навести? можно сделать трансформатор с незамкнутым сердечником...
Добавлено: Вт июл 23, 2019 16:28:40
Рейтинг сообщения:0
Вот именно это я и пытался сделать, но не хватает опыта, но больше, пожалуй, знаний. Намотал катушку (многослойную) на ферритовом стержне от антенны приемника, намотал литцендратом, но наверное слишком большое активное сопротивление, из-за чего результат практически нулевой. Поэтому и прошу схему и способ намотки. Как мотать, каким проводом? Информации никакой нигде не нашел. Может на форуме кто подскажет.
Я бы для начала нагуглил "взаимоиндукцию бесконечного прямого провода и рамки" и прикинул, сколько надо сантиметров и ампервитков, чтобы запихать в провод приемлемые миллиамперы. Что до формы катушки, то интуитивно чувствую, что лучше всего бублик вокруг кабеля, но поскольку под землю не попасть - полубублик, верхняя его половина. Но это очень громоздкая конструкция, на деле, сколько я видел трассоискателей - компактная рамка с ферритовым сердечником или без него, как в старинных миноискателях.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
В трассоискателях магнитная составляющая создается путём создания ТОКА В ЗАМКНУТОМ ПРОВОДНИКЕ. Например у кабеля закорачивается броня на землю в конце трассы и в начале подключается выход УНЧ генератора, второй провод генератора на землю. Появляется путь тока. Интересно, как ТС хочет создать ток индуктивно и в НЕЗАМКНУТОМ подземном проводнике?
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Добавлено: Ср июл 24, 2019 12:04:34
Рейтинг сообщения:0
Дмитрий М. Я видел фильм, где с помощью генератора находят трубу под землей. Причем действие происходит в каком-то сквере, мужик просто ставит генератор на землю и, отойдя на пару метров, приемником тут же находит трубу. А генератор питается от 8-ми больших алкалиновых батареек, и работать от этих батареек может до 4-х часов.
Чего мне фильм смотреть, у меня вышеупомянутый ПОИСК в полном комплекте лет 15 уже как работает . Используйте режим по электрическому полю и тогда никакой индукции не надо. Точность да... ниже, по магнитной составляющей точнее и помехи меньше влияют. Тут опыт и понимание процесса надо, когда то когда это, что с кабелем, тип повреждения... Вот после второй-третьей ошибочной раскопки работяги лопатой по хребту простимулируют и тут-же опыт начнёт набираться !
Я тоже видел кино. "Искатели", фильм 50-х годов, о приборе для поиска места повреждения подземного кабеля. Я как раз занимался подобным прибором, фильм очень помог
Размеры передающей антенны желательно бы сделать соизмеримыми с расстоянием до трубы/кабеля, материал магнитопровода должен выдерживать частоту генератора, (форма не критична - можно простой стержень, не изогнутый, разницы не будет). Только так можно передать хоть небольшую часть энергии... можно попробовать без магнитопровода, просто катушку большой площади, одной из сторон (не центром) её класть на (над) проводником.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 21
