Как проверить светодиодную подсветку телевизора
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую!
Скажите пожалуйста, как проверить работоспособность светодиодной подсветки на телевизоре, не разбирая дисплей?
Телевизор LG 32LE3300, при нажатиях на сенсорные кнопки пищит, но нет подсветки. Изображения тоже не обнаружил. Но ведь это не факт, что его нет :dont_know:
Можно как-то проверить подсветку подручными средствами (мультиметр, БП до 24 вольт)?
Сообщение Ivanoff-iv »
при неисправности подсветки напряжение с неё снимается...
сколько проводов идет с подсветки?
Сообщение Martin76 »
В этой модели отдельный драйвер, поэтому в первую очередь нужно проверить поступает ли на него 24В и цел ли предохранитель на его плате.
Ivanoff-iv, идут 2 по 4 провода. Как понимаю, на каждую линию отдельно.
Martin76, напряжение есть, предохранитель рабочий. Транзистор тоже рабочий. Получается, либо драйвер, либо светодиод?..
Булат Ибраһим писал(а):, идут 2 по 4 провода
4 провода - соединены вместе, это плюс, остальные очевидно - каждый на свой канал микросхемы драйвера. Нужно замерить, сколько на плюсовом при включении телевизора, сколько на каждом из четырех минусов стрингов.
Хотя обычно многоканальные драйвера при выходе из строя одного канала на какое то короткое время включают оставшиеся каналы с засветкой экрана на это время. А когда вообще ничего не включается, то проблема чаще в повышающем преобразователе, цепях питания микросхемы или самой микросхеме драйвера.
Martin76, в плюсовом контакте (4-е контакты) напряжение 24-25 вольт, а в минусовых контактах - 22-23 в каждом, относительно 4-го контакта (плюса).
Как это понять? Почему напряжение есть, а светодиоды не горят?
Или все вместе сгорели? :shock:
24 мало, преобразователь не работает.
Martin76, на "+" там ток идет напрямую со входа (+24в), через дроссель. По цепи управляющей микросхемы стоит транзистор с корпусом TO-252, D464 BA0E1H. Он может не работать?
Это повышающий преобразователь собранный на дросселе, транзисторе и диоде с выходным напряжение несколько десятков вольт, тк емкость на 100В, то вольт на 50-60. А микросхема стабилизирует ток через каждый стринг подсветки. Если на выходе 24В, то преобразователь не работает, и на его выход просто проходит 24В питания инвертора через дроссель.
Булат Ибраһим писал(а): стоит транзистор с корпусом TO-252, D464 BA0E1H. Он может не работать?
Может он, например пробой з-и, бывает деградация от нагрева и времени ( в мониторах LG попадалось, но там все сильно очень греется из за тесноты), может микросхема не работает, может проблема в ее обвязке, могут на нее управляющие сигналы не приходить с мэйна, вариантов много, мне например разные попадались с разными инверторами. Нужно найти даташит на микросхему и смотреть, какие напряжения где должны быть. Что там, МАХ какой то стоит?
Сообщение Дмитрий М »
Не знаю как на тВ а на мониторах при отказе подсветки можно было на экран наискось фонариком посветить и изображение было видно. Чисто для оценки.
А смысл светить, если 24В на выходе, понятно, что инвертор не работает, на Лыжах обычно надпись LG при включении без подсветки видно. Хотя на некоторых мониторных матрицах, IPS в частности, свети не свети, без подсветки ничего не видно совсем.
Сообщение mickbell »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3638325#p3638325"]Не знаю как на тВ а на мониторах при отказе подсветки можно было на экран наискось фонариком посветить и изображение было видно. Чисто для оценки.[/uquote]Точно так же. Мне довелось ремонтировать подсветку самсунга, в каждой из двух линеек подсветки из 12 светодиодов примерно половина была дохлая, причём в обрыв - только один, остальные сдохли в КЗ. То есть по мере издыхания светодиодов работоспособность телевизора сохранялась долго.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Martin76, там стоит BD9203EFV 027 H18. Вот даташит.
Измерил, на питание идет 24 вольт (1я и 8я ножка).
Сообщение Муркиз »
Есть приборы для проверки типа этого: https://ru.aliexpress.com/item/32965036197.html
Но можно обойтись и вот таким - подобного типа драйвер позволяет быстро проверить целостность подсветки:
https://ru.aliexpress.com/item/32807109097.html
Выбирай на ток порядка 200-300 мА и на 90 -120 В.
Реально он позволяет проверить и линейки на меньшее напряжения. Только включать нужно кратковременно.
И еще имейте в виду, что светодиоды в подсветке используются с защитным диодом, поэтому включать нужно строго в правильной полярности.
Ну или собрать его аналог.
Последний раз редактировалось Муркиз Пт май 24, 2019 09:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Булат Ибраһим писал(а):Измерил, на питание идет 24 вольт (1я и 8я ножка).
Нужно измерить напряжение на 9й ноге STB, включение драйвера и должно быть 5В REF на 10й, если на 9й есть сигнал включения. Наличие напряжения включения на STB и отсутствие при этом опорного напряжения говорит на 95% о неисправности микросхемы, кстати, достаточно частая неисправность у подобных микросхем самых разных производителей.
Martin76, ни на одном нет напряжения.
На входе инвертора сигналы проверяйте, в частности сигнал включения ON/OFF, там есть контрольные точки.
Martin76, на "Error", "DRV_ON", "ADIN" напряжения нет (в пределах 40 милливольт). На "PDIMS1" - 1,9в.
Значит с мэйна не приходит. Нужно выключить пультом телевизор в дежурку и потом обратно включить, одновременно проверяя появится ли на DRV_ON хоть кратковременно сигнал включения. Есть вариант, что с мс драйвера на мэйн подается сигнал ошибки при включении и мэйн снимает сигнал включения.
Martin76, у меня мультиметр элкетронный. К сожалению под рукой нет нормалього (стрелочного).
Но мультиметр при включении "прыгает".
Вернуться в «Теория»
