 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос дилетанта: индикатор зарядки в переходнике
Текущее время: Пн июн 25, 2018 08:41:08
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос дилетанта: индикатор зарядки в переходнике
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 05:47:55
Здравствуйте, прошу вашего совета.
Имею устройство с литий-ионным аккумулятором и платой, которая контролирует заряд-разряд аккумулятора внутри. На устройстве разъём питания DC, заряжается устройство от 5В 1А.
Придумал я сделать переходник Micro USB - DC, чтобы заряжаться от любого телефонного зарядника.
И хочется мне, чтобы этот переходник обладал индикатором (два светодиода, нампример), который будет показывать, заряжается устройство или уже заряжено - а как это реализовать проще всего - не знаю.
На фото пробник переходника, потом заменю разъём с куском кабеля на обычный штекер и засуну всё это в какой-нибудь корпус небольшой, и туда же хотелось бы оформить индикатор.
переходник.jpg [166.54 KiB]
Заранее благодарен за советы.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос дилетанта: индикатор зарядки в переходнике
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 06:54:15
Карма: 66
При такой постановке вопроса уже лет 50 назад анекдот существовал...)))
Со светодиодами просто не получится для дилетанта, а в коробочку можно поставить стрелочный
амперметр на 1А (из простого....но смысл переходника быть всегда под рукой, не обязательно таскать с
собой полноценную зарядную станцию, устройство с приборами можно держать в определённом месте)...
Аккум, если тёплый, то заряжается, холодный - нет...вот и весь контроль в неподходящих условиях...
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 07:12:10
Аккум в корпусе, который не пропускает тепло. По окончании заряда плата внутри устройства перестаёт подавать ток на аккумулятор, соответственно мне нужен не амперметр, а скорее датчик наличия тока.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 07:16:38
Карма: 13
как в старых евросетевских зарядках 2х цветный светодиод включено - горит зеленый, заряжается - красный. (постараюсь нарисовать, будет примерно 7 деталей)
По вашему запросу ничего, не наш лось...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср янв 24, 2018 07:20:42, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 07:17:53
Карма: 66
Можно, допустим, 0,5 Ом - датчик тока, тогда при 50 мА порога, что заряжен, будем иметь 25 мВ.
Эти 25 мВ можно уже компаратором (LM393) отлавливать и зажигать светодиод...
В зарядках есть повышенное напряжение, его можно "терять" на датчике, а в данной задаче потерю
напряжения надо минимизировать.
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 24, 2018 07:24:23, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 07:22:00
Карма: 13
да, на лм будет лучше (я на транзисторе хотел рисовать - там от 0,5в падение, хотя...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 07:26:04
Карма: 66
Транзистор-то можно и приоткрыть по базе, но появится значительная зависимость от температуры...((
А, может, и просто вольтметром мерять напряжение?...или тем же компаратором с порогом 4,2 В ?
Так и ДТ не нужен...Но это в случае, если ток ограничивает само ЗУ...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 08:10:16
Карма: 13
вот так будет при малом падении мерять и по температуре не уедет (диод компенсирует).
А ещё можно попробовать на датчике холла из кулера сделать
ppp.gif [11.73 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 08:40:21
Карма: 40
Проточный усб вольтамперметр
https://m.ru.aliexpress.com/item/328115 ... 2811587097
Женюсь на очень богатой и красивой глухонемой блондинке с квадратной головой
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 09:56:58
Карма: 13
или так: (подобная же схемка, но на 2х одинаковых транзисторах - вместо диода поставил транзистор (пойдут и кт315) и нагрузил на него второй лед)
ppp.gif [14.71 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 12:56:23
Большое спасибо, попробую реализовать схему
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:17:41
Карма: 13
если найдешь двухцветный с общим анодом - можно и его поставить (будет цвет менять)
можно схему перевернуть (токоизмеритель будет в плюсовой шине (это правильней) транзы понадобятся ПНП (кт361) светодиод с общим катодом)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:32:54
Карма: 70
какого хрена там левый транзюк ???и куча резисторов ?? токовое зеркало не выйдет у вс ТАК а иначе смысла нет....
в о всех зарядках 12цветный диод и 1 транзюк в индикаторе но учтите на датчике шунте падаем почто 08в так что...не факт что смарту хватит
в зарядках сотов ООС берется после шунта и падени не влияет
поэтому таой индикатор моджно встроить толков В БП чтоб включить до цепей оос и лучше не в- а в +..кстати тогда легко применит БОЛЕ домстпные R+G иле R+B диод с ОК диода с ОА боле редкие в продаже
кстати можно сделать падени в мв если впихать в компаратор ОУ ка делают китайцы с Али а it лучше купит у них готовую СЕПИК плату и питать от чего угодно вплоть до адаптероф для шурика или сканера (5-27в)
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 14:45:50
Карма: 13
а зеркало и не планируется, просто на базе 2го (от питания) транзистора напруга чуть больше и он открыт, а когда пойдет ток - возникшее на шунте падение "приподнимет" его эмиттер, для его открытия напряжения уже не хватит, и ток делителя пойдет в базу первого и откроет его. (транзисторы должны быть максимально одинаковыми и управляемый ток через них должен быть небольшим, дабы избежать неравномерного нагрева и расхождения характеристик, тогда и 0,1в падения будет переключать цвет)
пс. для достижения высокой чувствительности резисторы базовых цепей, скорее всего придется поподбирать.
 Профиль
