Собственно потребовался стабилитрон на 10-15В со временем открытия не более десятков наносекунд.
Обозрел гуглом сеть, единственный результат в википедии:
стандартные стабилитроны не работают выше 100кГц - со ссылкой на недоступный документ NASA от 1988 г.
То есть время открытия оных стабилитронов в лучшем случае единицы микросекунд...
Посмотрел отечественный справочник. Обнаружил раздел : Импульсные стабилитроны.
Менее десятка типов, все кончаются на букву Е (например 2С213Е). Переключаются за наносекунду, прекрасно!
Но попробовал купить в сети и понял - практически нет в продаже. Одна контора в Москве и одна в Туле... и всё.
Может есть информация о стабилитронах официально не импульсных, но тем не менее открывающихся быстро?
Или наведите на импорт, сам не смог ничего найти.
Re: Импульсные стабилитроны
Гуглить супрессоры. К примеру, P6SMB - первое, что в голову пришло. Время срабатывания у них измеряется единицами пикосекунд.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
Супрессор - это хорошо.
А пользовал ли кто-то их в режиме стабилитрона?
Мне от супрессора надо только быстрое открытие и после открытия способность непрерывно часами пропускать через себя ток в несколько мА.
В данных на супрессоры, заточенные на подавления импульсных помех, приводятся токи на сотни и тысячи ампер, но за микросекунды...
А как насчёт постоянной работы в открытом режиме с малым током?
Последний раз редактировалось terio007 Вс фев 22, 2015 17:32:44, всего редактировалось 1 раз.
Скажем, для супрессоров серии 1.5KE указана предельная мощность рассеивания в длительном режиме - 5 Вт. То есть при напряжении 10 В ток 100 мА переживут влёгкую. И - таки да, этот режим я проверял. Именно для 1.5KE, не помню, на какое напряжение. (В даташите указано, при каких условиях, надо читать.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- terio007
Спасибо за оперативный совет
