Хай всем! Есть ушм 500 Вт и безперебойник с АКБ 12 В Ёмкость: 9 Ач Работает 5 минут и все ..сдох акб померял амперметром ,холостой ход ушм 8 А чет не то .. Что скажете?
Ну бесперебойник, знач на 220 ушм. Знач моща не 500, а 220*8 =1800 ватт. Ну если предпрложить что всеже на 12 вольт, тогда 12*8 = 96 ватт На 220 с 100 кпд бесперебойника ушм проработает 3,52 минуты ну грубо 4 минуты. Так что все правильно. 5 минут еще повезло тебе. Вроде правильно посчитал
УШМ их фикспрайса чтоль на 500вт за 1000р ? Не бывает таких болгарок, маленькие минимум 850вт, и до 1200вт. А хотя нашёл https://youtu.be/tS-4FE7A2Vc (но на канале автора найти не смог, хотя недавно вроде чтото было)
Ну какбы 12*9=108вт 1ч. Соответсвенно при 500вт это будет 12мин. Но есть ещё КПД самого бесперебойника и чем он мощнее, тем быстрее он жрёт батарею и номинал для них 5 минут. И это если батарея хорошая тяговая, а не от пожарки.
Я так понял автор замерял ток на батарее в 8а. Если болгарка на 500вт жрёт 8а вхолостую, то это горелая болгарка
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 3479
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 17584 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Если на батарее ток 8 А, то у 500 ВА псов батарея 12 В только, и отдаваемая мощность будет всего лишь около 80 Вт ... Если же ток 8 А по выходу у него указан верный, то от аккумулятора ток забирался не меньше 100 А, а это смерть аккумулятору и упс будет... Опять фейк.
Питание коллекторного двигателя ступенчатой формой напряжения от простого упса идёт которое, конечно, приводит к увеличению потерь в двигателе, и ток запросто может быть увеличенных значений. Но - ещё тестер может врать на таком токе. И дальше - по ТУ упс на номинале должен обеспечивать лишь 10 минут работы защищаемого оборудования. ТС инструкции тоже не читал...
rf все роавилно ск4азали если болгара сетевая и НЕИГРУШКА то 6-7мин работы под нагрузкой это неплохо... вдишли те болгары что расчинан на АФТОНОм имею иные моторы и редукторы не зряж стоят в 5+раз выше сетевых... совкет берите диволта инструмент разный а акуморф берие 2 на всех общие с зарядкой пс буши с макитами обойдутися дороже но это лиш понты и да наши бренды имеь весманепонятное происхождение
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это просто пипец какой-то. Даже не знаю, что первее-то, закон Ома или умение умножать и складывать. Подобные вопросы даже в теории должно быть стыдно задавать пользователю с рейтингом сообщений за 80
эх еслибы рейтинги и кармы отражали знания и интенлектно увы это далеко не всегда так..
