 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Катушки тесла с питанием от кроны.
Текущее время: Пн июн 25, 2018 09:17:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Катушки тесла с питанием от кроны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 11:55:14
Здравствуйте! тут решил собрать катушки тесла :))) собрал где передача энергии идет от одной катушки к другой.
купил датчик 2n3904(как я понял до 60 вольт), а амперы 10 можно?????
катушки по 20 метров и 90 витков. горит диод от 3 до 5в. все запитано от кроны 9в, батарейка 3,7 на 2500 не выдержала сгорела .
как усилить мощность ? чтобы не только диод на 3-5в сгорал , хотябы лампочка на 24в спасибо!!!!
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: катушки тесла
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 12:33:45
Что это за поток сознания?
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: интернет
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 14:26:48
схема с интрнета
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 14:53:36
Карма: 57
И шо, вы хотите шобы ваша катушкка Тесла заработала от кроны?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Используй нормальный источник питания, хотя-бы АКБ от УПСА 12В 7а/ч, а лучше стартерную АКБ.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
 Заголовок сообщения: блок питания
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 17:58:58
китайцы продают блок питания на 12в 10А, значит им можно спалить катушки????
я думал что вихревые потоки чуть по другому устроены ???? и не зависят от ампер...
попробую позже отпишусь
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Катушки тесла с питанием от кроны.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2018 22:05:54
Карма: 39
йа плакаль..... :))
....поток сознания....
не знал что транзистор 2N3904 называется "ДАТЧИК".....надо буит запомнить :)
 Профиль
 Заголовок сообщения: транзистор
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 16:22:47
ну транзистор , а а3144н тогда по твоему как называется? или ?
в общем купил блок питания до30в и до 10а....
спалил 2н3904.... при этом они вспыхнули , я даже не заметил....
но теперь знаю что эта вся схема работает от 3 до 7в и больше 2а не нужно 0,5 хватит.....
если в транзисторе указано не больше 6v и 0,2А (2n3904), может кто подсказать как через него запустить диод 12в?
 Профиль
 Заголовок сообщения: что получилось
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 17:02:38
в общем после того как, я купил новые эти 2n3904 вот что получилось!
здесь я понял , что диод горит от 2 до 10вольт , потом почему то тухнет. после 10в горит что нить в схеме к примеру 2n3904.
т.е. получается сама передача зависит не от вольтажа а от амперов! до этого додумался когда спалил несколько светодиодов.
также если с катушкой не рассчитать, то потом можно обжечь пальцы. при этом чем больше витков , тем слабее ловушка и без разницы какое у вас там напряжение.
вопрос : с лампочками что делать на 12 и 24вольта и светодиодом от 12вольт? когда все тухнуть или гореть начинает после 10вольт
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 21:08:27
Карма: 19
Когда додумаешся откуда берутся амперы, дело пойдёт быстрее.
 Профиль
 Заголовок сообщения: резисторы, как понижать напряжение
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 17:26:15
Здравствуйте! я купил резисторы 910 кОм. блок питания на 12в 3А.
когда я подключаю резистор то напряжение падает до 6-7вольт, значит и амперы тоже уменьшаются? так?
на транзистор 2n3904 на коллектор не больше 0.2А, а на эмиттер не больше 6в. т.е. уменьшить то я уменьшил до 6 вольт.
но после этого ничего не работает, диоды тухнут.
как рассчитать, как сделать чтобы 2n3904 не сгорал? это уже 48 по счету.
спасибо!
Сюда перенес.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: резисторы, как понижать напряжение
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 17:44:29
Карма: 66
Из написанного ничего не понятно...схему рисуй и по ней рассказывай...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 18:53:42
Карма: 57
Схему в студию, чего вы там наподключали и что хотели получить?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 21:20:00
Карма: 60
А... ну если так, то ладно, но пусть нарисует тогда, чего он хочет и что сделал.
Нормальный кот в МЯУУУУ писать не будет.
 Профиль
 Заголовок сообщения: супер схема
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 23:28:48
супер схема!!!! ссылка для рисования схем выдает ошибку у меня, пришлось так! надеюсь понятно?
Кипятильник полностью работает !!!, но при 3-4А начинает гореть 2n3940. и на эмиттер хотелось бы подать 6в а не 12,
поэтому и цепанул на первую ногу резистор 910 кОМ.
emiter.jpg [63.56 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 23:57:09
Карма: 70
нам не понять ход ваших вудер-мыслей..увы
Добавлено after 34 seconds:
стареем
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: Re: супер схема
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 00:18:57
Карма: 57
Не понятно, просто набор бесвязных слов, такое ощущение, что Вы воспользовась разговорным онлайн-переводчиком, вы не русский? Если так, напишите лучшее на родном языке, дабы уловить смысл, английском или какой у вас там?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 02:52:01
Карма: 27
Нет, язык русский, просто знаний ноль.
Во-первых, резисторами не уменьшают напряжение.
Одного транзистора должно хватить для того, чтобы понять необходимость посторонней помощи.
Во-первых, надо изучить основы - школьную физику.
Ах да, в 10 лет какая физика... Придётся забежать вперёд. Загуглить уроки, учебники...
Понять закон Ома для участка уцепи и для полной цепи.
И не только.
Школьную программу тут пересказывать никто не будет.
После того, как работа батареек, лампочек, резисторов станет ясна, можно почитать вот это:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286770464
По-западному - "Энергоинформационное поле Земли", а по-русски - "У дураков мысли сходятся".
Не путайте истину и "середину".
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2018 08:46:06
Карма: 25
Сконструируй порядок своих мыслей в направлении к тому, чего ты хочешь сделать, что нужно от устройства?
 Профиль
 Заголовок сообщения: выход
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 16:42:37
нашел! диодом нормально выходит! и амперы сразу умали до 0,6 с 4А. и больше не дымиться!!!
на нормальный стабилизатор , ну жалко 700р, пришлось her207/ их приходиться несколько ставить.
может кто подсказать что по круче есть чем хер 207?
и как заставить куллер крутиться? = ну может кто сталкивался?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2018 17:45:46
Карма: 25
:kill:
 Профиль
