Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Ревизия" микросхемы
Текущее время: Сб сен 27, 2025 04:55:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: "Ревизия" микросхемы
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:36:18
Читаю в даташите, что в "revision A and B" данной микросхемы содержится "баг", а начиная с "revision C" этот "баг" пофиксили. Интересно, можно ли как-то узнать этот самый "revision" для конкретного микроконтроллера (визуально или м.б. прочитать программатором)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 17:13:32
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Обычно можно узнать по дате выпуска (определяется дополнительной маркировкой на микросхеме) или по самой этой маркировке.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 19:55:13
Рейтинг сообщений: 32
На МК указывается номер партии и т.д. Обычно на нижней стороне микросхемы. Сверяйтесь с фирменной документацией и информацией на сайтах производителей. Как правило, нереализованные микросхемы они отзывают для замены. Но это может не касаться "мелких лавочников".
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 10:51:46
мышонок писал(а):
На МК указывается номер партии и т.д. Обычно на нижней стороне микросхемы. Сверяйтесь с фирменной документацией и информацией на сайтах производителей......
Ладно, больше конкретики.
Фирменная документация, как я понимаю - даташит. Если бывает ещё что-то - подскажите... :roll:
Имеем две микрухи:
1. ATtiny2313-20PI
Снизу у неё написано:
5H6992
35570C
1CHN-W 0602
из чего мне понятно только 0602 (сделано в январе 2006 года).
И ещё есть два кружочка: в одном стоит "A8", другой - чистый.
2. ATtiny2313-20PU
У этой такие надписи:
6F2124
35570C
1-P0616 e3
В кружочках выдавлено: в одном - "G8", в другом - TAIWAN.
Соответственно понял, что 0616 - дата выпуска (апрель 2006).
В даташите я про всё это ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 13:07:15
Карма: 27
Медали: 3
Отпроизводителя бывают еще Errata Documents (это по поводу ошибок и их устранения).
инфу надо искать либо на сайте производителя, либо, что даже более вероятно, просто сквозным поиском по Сети. Такие вопросы часто освещаются на буржуйских форумах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 21:32:09
Про эти конкретные типы всё гораздо проще: "PI" больше в Европу не поставляется согласно какой-то там Экологической Декларации (можно об этом прочесть в даташите), она заменена на "PU" - бессвинцовая технология.
А насчёт маркировок: на сайтах производителя и в даташитах она расшифровывается. У того же ATMEL и отдельные документы по разным поводам имеются. Надо искать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 09:00:14
Карма: 27
Медали: 3
PI и PU - это не ревизия микросхем, а часть обозначения их типа, следовательно, им я внимания не уделял в данном случае :roll:
Если найдется толковый документ с расшифровкой ревизий - дайте, пожалуйста, ссылку в этой теме, я думаю, многим будет полезно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 20:16:41
Кстати, errata и в самом даташите имеется (в самом конце). А что наш любимец tych отмалчивается? У него в "Кратком курсе" всё ведь есть, и уж кому, если не ему, знать всё об AVR, и соответственно о ревизиях, маркировках и т.д. :wink:
Ах, да! Я совсем забыл :oops: , он же "Чайник" и AVR видел только в Proteuse... :shock: Может быть я и несправедлив в этом по отношению к tychу, но пусть он сам внесёт ясность, а я принесу свои извенения, если я был неправ :oops:
Сейчас этот форум просматривают: alexvas2004 и гости: 6
