Коллеги подскажите чуть чуть не по теме, здесь просто больше понимающих Делаю часы на матричном индикаторе 5х7 Знакогенератор схема стандартная см. вложение
Хочу прицепить этот знакогенератор к опять же стандартной схеме на 176ИЕ18/13/ИД2 Схема во вложении Для переключения между разрядами использую 4 штуки 555ИР22, входы разрядов 1-7 объединены вместе соответственно и подключены к ИД10 ( первая схема) выходы с микросхем на свой индикатор , тактирующий вход (11 нога) на + , вход вкл. "Z" состояния ( первая нога микросхемы) к соответствующим 4 шт. инверторам по схеме часов выше , т.е. минуты , дес. минут, часы десятки часов... Понятно что от преобразователя уровня разряды цифр 1-2-4-8 подключены к соответствующим входам 1-2-4-8 знакогенератора.
Вроде всё просто, но не работает Цифры меняются все 4 одновременно , что я сделал не так? В статике, знакогенератор через 555ир22 на один индикатор работает корректно, цифры могу менять от 0 до 9
ЗЫ написал конечно коряво, Вы уточняйте пожалуйста непонятные моменты. Спасибо.
1. А ничего, что 176 серия питается от 9 вольт, а 155, 555 - от 5 вольт и между ними нужен согласователь уровней, который, заодно, усилит по току сигнал от 176 логики, что-нибудь вроде 561ЛН2 (ПУ4)? 2. Лучше, все же, приводить схему целиком, а не дергать куски из книжки и хз откуда.
А что реально найти К155РЕ21-РЕ24 ? Они вообще ИРЛ существовали ?
В принципе есть ПЗУшка 505 серии не помню какая с полным знакогенератором 7х5 - но у нее 2х полярное питание. Стоит в индикаторах для ЧПУ на базе газоразрядных панелей.
Реально как грязи, по 10 рублей шт. Сейчас делаю макет пока на этих микруках, дальше будет знакогенератор на 573РФ4 , там будет возможность поиграться шрифтами, места хватит.
Добавлено after 24 minutes 48 seconds: Объединил и дорисовал схему. Извините что в ручную, не на чем рисовать и время займёт больше. Надеюсь так понятнее. Вход ER регистра ИР22 работает следующим образом, при 1 на входе выходы переходят в Z состояние, при 0 , информация со входов передаётся на выходы. Управление АЛС340 через ИР22 было подсмотрено в промышленной плате блока индикации на АЛС340.
Главный вопрос, с точки зрения схемотехники должно же работать? Если да, тогда буду разбираться где накосячил в макетке, если нет, значит буду думать над другим принципом реализации по железу.
Заголовок сообщения: Re: Управление матричным индикатором в часах на логике
Добавлено: Вс апр 25, 2021 15:57:30
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Зарегистрирован: Ср май 10, 2017 16:03:11 Сообщений: 2931 Откуда: Тверская область
Рейтинг сообщения:0
Думаю,если часы сделать со статическими выходами 1-2-4-8,например на 561ИЕ11,14,к входам РЕ подключить через комутаторы (КП),как в обычной древней динамической индикации,причём частоту коммутации взять раз в 10 ниже,чем коммутация на РЕ ,то что нибудь получится.Это имхо
Коллеги всем спасибо за помощь, взлетели часики. Пересобрал на новой макетке узел часов, поставил на всякий случай новые ПУ4 и ЛН2 , заработало, но на всех индикаторах зажигалось 4 строки из семи подряд, но с разных строк. Хотя цифры были тоже разные . Понимал, что не успевают ИР22, отключаются быстрее , чем успевают развернуть все 7 строк. Короче, не знаю почему, но решил дать на знакогенератор не 1 кГц, а все 32768 Гц и вуаля , смотрите видео (пятёрка переключается на шестёрку)
ЗЫ 32768 конечно слишком много для развёртки строк, потом подберу оптимальную, если 4 из 7 зажигалось, думаю раза в 3 можно будет увеличить относительно 1 кГц. ЗЗЫ почему Ютуб развернул это видео на 90 градусов я не знаю
Мне не на чем рисовать в компе, да и тратить время жалко, я как обычно по старинке, из головы соберу и забуду
Думаю что добавить, 4 индикатора мало, не очень смотрится, секунды или дни недели? Пока склоняюсь к дням неделям, не люблю когда ночью что-то мельтешит. Автоматическую яркость конечно тоже прикручу.
Тогда вопрос,у Вас стоит весь комплект РЕ21-24 или нет
нет, только 23 и 24 , всё по схемам которые выше. В планах использовать 573РФ4 , хочу чтобы были разные шрифты у цифр, например, по тем же дням неделям или рандомно, то, что собрано сейчас, это просто проверка на реализацию в железе, типа возможно подружить 176ие12/13 с динамикой знакогенератора, матрицей 5х7 и 555ИР22 или нет. Оказалось возможно и это хорошо
Добавлено: Вс апр 25, 2021 21:35:30
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Хочу на двух АЛС340 сделать индикации дней недели без ПЗУ, на диодных дешифраторах,думаю можно будет сделать на 561 серии и транзисторах ,так что нахожусь в стадии сбора информации
может всё-таки на РЕ-шках? На диодах и логике кузяво, в смысле слишком много деталей понадобится.
Скачайте МРБ_1199._Лебедев_О.Н._Применение_микросхем_памяти_в_электронных_устройствах , там для РЕ-шек символы-коды буквы цифры , схемы, всё в принципе просто.
Добавлено: Вс апр 25, 2021 22:44:52
Карма: 27
Рейтинг сообщения:0
Вдогонку,моё мнение матрица 5х7 не даёт возможности разнообразить шрифты. Пример : часы с матрицей 5х8,другие - 5х9 И разные шрифты как то не очень получаются,нужно матрицу больше например 7х11,кстати для такой матрицы есть микросхема К555РЕ4,кстати есть в наличии Диодный дешифратор места занимает мало,на часах на второй картинке,которые на ИВ-4 ( которые ниже),дешифратор на 7 ламп состоит из около 500 диодов,а места занимает ни так много,плюс малое энергопотребление Книгу скачаю,у меня только МСБ1152,предыдущее издание,на бумаге
в далеких 80х игрался с этимими ре-шками масочниками.... реално они очень бычтрые не сравнить с 27серией и подобным но сейчас это ужке ИСТОРИЯ НЕ БОЛЕ смысла в таком апаратном узле совсем никакого даже в 90уше решали такое на МК а сейчас тем боле страно городить огород
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
